Подушки безопасности, шторки безопасности
Всем привет!
Сегодня забрал из салона ФФ3, комплектация ambiente с пакетом "Безопасность 1". Конфигуратор ford.ru гласит: "электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) с системой контроля тяги (ТС) и системой помощи при экстренном торможении (ЕВА), боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений"
То есть следовательно в моей машине должно быть 2 передних подушки, 2 боковых и 4 шторки. На руле и над бардачком есть надписи "airbag". На передних сиденьях есть ярлычки "airbag". А на заглушках подушек-шторок на стойках надписей "airbag" нет.
Итак, как выяснить, установлены ли подушки-шторки? У кого в комплектации есть эти шторки, посмотрите пожалуйста, подписаны ли у вас заглушки в верхней части центральных стоек.
П.С. Комментариями типа "врежешься - узнаешь" просьба не беспокоить.
П.П.С. Дилер и горячая линия ФМК ничего внятного сказать не могут.
TSB "Установка выключателя подушки безопасности пассажира"
подушки безопасности, airbag, аирбэг, аирбег, шторки безопасности, srs, ПБ
Dim_AR
7 December 2011
139,2K
O_zone
23 June 2019mobile
firesanek
Насколько помню, отличие только в проводке, у вагона она короче, и клипсы смещены, сами шторки идентичны
karlon3
23 June 2019mobile
firesanek
Насколько помню и как написали выше разница в длинне проводки и крепеже. Пирапатрон одинаково крепится. И с какогото года разьемы поменялись.
firesanek
23 June 2019mobile
O_zone
karlon3
Спасибо. Проводка порезана, поэтому все равно ее делать
karlon3
23 June 2019mobile
firesanek
На пирапатроне насколке помню разьем как на подухе в руле. И нужен хотябы один родной болт или метчик резьбу на кузове прогнать
Melukov
24 June 2019
Когда себе подбирал, по длине не отличается, а есть различия по фишкам - до 13 года желтые, после черные, а также длина соединительного провода от подушки до проводки "пола": седан более длинный, хэтч и вагон - короткие (главное что бы были в комплекте мне докупить один проводок встал в 3 т.р.) и по стране америкосы идут с меньшим сопротивлением, но у меня адаптировались 🙂
Volchenkov
11 September 2019
Парни,сегодня устанавливал шторки и увидел что разъем на корпусе авто для шторки с пассажирской стороны оказался желтый с проводами : первый провод сине/зеленый, а второй сине/фиолетовый. Провод от самой шторки тоже с желтым разъемом,но провода синий и коричневый. Так и не нашел описания какой цвет с каким соединять?Спасибо.
karlon3
11 September 2019mobile
Volchenkov
Откройте схемы там все есть.
Volchenkov
11 September 2019
-3
karlon3
Помощь неоценима. Я тут и спросил что бы в схемы не ходить, в которых не разбираюсь. Либо знаешь ответ либо нет.
karlon3
Volchenkov:
У вас же разьемы запинованы. То что после разъема меняется цвет это нормально.
Это схемы фф3 дорест.
В рест возможно чуть по другому.
Вы же написали какое у Вас авто.
webcountry
16 January 2020
американское сиденье фокус 3
может подушка идти на клемму что желтая а потом на общий клемму под сиденьем?
Может кто подскажет?
karlon3
16 January 2020mobile
webcountry
Там вот так в разьеме
водитель
пассажир
В америке по другому все с безопасностью. Поэтому надо менять подушки, защелки ремней и датчик присутствия пассажира.
Для установки на европу.
webcountry
16 January 2020
karlon3
спасибо эти клеммы я уже купил
но вопрос был вот желтая клемма она может быть от подушки?
на фото сверху
просто там другой провода от подушки нету
karlon3
webcountry
Желтый подуха. Но в идеале поменять на европу.
Завтра сфоткаю. Стоит кожанный салон америкос. Ждет подушки, защелки ремней европейские.
webcountry
16 January 2020
karlon3
такое сейчас с америкоса?
купил такие клеммы
там папа можно отжать и обратно в клемму
у меня только один вопрос по подушки
вот на фотке стопудов она можно провод от европы подключить же в клемму сразу и все?
малиновый и оранжевый это у меня провода от пиропатрона и карабина ремня
если я все верно понял
1. подключаем желтую клемму от подушки к клемме на сиденье.
2. ставлю ремень защелку пиропатроном о своих сидух
3. вот вопрос как сделать электро регулировку?
karlon3
webcountry
В европе другая безопасность по сравнению с америкой. Датчик присутствия пассажира не будет работать. Пирапатронов на зажелках нет они на катушках, подухи будут неправильно раскрываться. Электропривод черный разьем. Питание идет с заднего блока предохранителей. Машина фф3?
webcountry
16 January 2020
karlon3
машина фф2 стоят сидухи от ст тряпка европа
у меня нет датчика присутствия пассажира
а чето то что от фф2 поставил и все ок подушка подключили в стандартном
karlon3
webcountry:
Так тема по фф3 как бы. Как в фф2 х.з. но на защелках точно пирапатроны есть. У меня водительский есть к стате. Но отправлять к тебе дорго наверно выдет. Проще у себя найдешь.
webcountry
16 January 2020
karlon3
сиденье кожа сейчас от америкоса фф3 потому такие и проблемы пошли 🙂
у них в америко пиропатроны насколько я понял стоят в стойках ремнях
вот фотки сидух тут нету пиропатрона
провод от ремня защелки идет на эту клемму
а от нее идет в перед сиденье на ножки
karlon3
webcountry
Тебе салазки еще переделывать. А привод там просто плюс и минус в черном разъеме. Где какой надо померить тестером
webcountry
16 January 2020
karlon3
дак я уже это делал 🙂
у меня нет черного разъема
меня на ст от фф3 есть только как на фото выше
1. желтый подушка
2. малиновый ремень пристегнут или нет
3. это оранжевый пиропатрон
karlon3
webcountry:
1. желтый подушка
Вот схема по приводу
Полный нобор есть в теме по электрике
webcountry
17 January 2020
Дак а чем может отличаться подушка в сиденье от европейской версии к америкосу?
Aibar
11 February 2020
Подскажите пожалуйста подойдет ли эта подушка в руль фокус 3 рестайлинг?
Визуально похожа, есть код GV4B-A042B85-AB3ZHE не могу понять подойдет или нет, и скакой это машины вообще
O_zone
11 February 2020mobile
Gv4b-ххххх это вроде как куговские детали
firesanek
12 February 2020mobile
Aibar
Подойдет.
O_zone
На куге и фокусе подушки одинаковые
коха
11 March 2020mobile
Всем доброго времени суток.кто нибудь ставил подушки в передние сиденья?надо менять сидушки или можно просто поставить подушки?
karlon3
11 March 2020mobile
Менять не надо каркас одинаковый. Максимум паралон вырезать сбоку.
karlon3
11 March 2020mobile
коха
коха
11 March 2020mobile
karlon3
Я переживаю за обивку сиденья.разорвет ли её при выстреле подушки?
