Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
848K
4K
Sea Gray
11 December 2018
frozenwhite
Спасибо! Но тут уже и цена на порядок выше...
Rome163
15 December 2018mobile
Приветствую! Меняю зеркало правое оригинал на автоскладывание. Подскажите в разъёме 6 пинов, складыванияюе и подсветка 4 провода, что с чем объединить? Запутался чего то
Malish
15 December 2018
Rome163
R
Rome163:
Как подключается подсветка можно посмотреть здесь: Повторители поворотников и подсветка в зеркалах (сообщение #17547407)
Оставшийся провод - складывание. Куда точно подключается "-" складывания не подскажу.
yomad
15 December 2018
Всем привет! СОвершенно случайно мне попались в руки зеркала с автоскладыванием от третьего форкуса...Как думаете, реально ли в рестайловые зеркала от второго переставить моторчики и получить складывание? или штатный корпус рестайлового зеркала не подойдет?
Malish
15 December 2018
yomad
В "FAQ / Полезные сообщения:" есть отчет.
yomad
15 December 2018
Malish
Спасибо! не увидел сразу...
Rome163
16 December 2018mobile
yomad
Можно поставить. Но придётся раму куда вставляется моторчик дорабатывать. Я замучался с ней. Поэтому раму оставил от фф3, а вот уже крепление рамы к дверной раме переделывал, так попроще
Rome163
Malish
Всё сделал. Подсветку + в 8 пин, складывание один провод в 4 пин. - подсветки в 6 в разрез. Другой провод (зелёный) складывания в разрез с 3 пином. Пока не активируешь складывание через елм складывание работает при регулировке зеркальце в верх
Malish
16 December 2018
Rome163
R
Rome163:
А можете уточнить?
Т.е. наживаете на стрелочку вверх а зеркало складывается?
Rome163
Malish
Да. Получается что один пин втыкаем в 8. Другой соединяем по схеме с проводом который идёт на регулировку зеркал. По сути на провод который отвечает за положение вверх. И смотри какая смешная ситуация получилась. Я подхожу к авто нажимаю открыть и при этом зеркало складывается, не полностью, но чуть срабатывает. Сажусь в авто регулирую зеркало вверх, при этом зеркальце стоит, а складывание работает))) в итоге я активировал в пассажирской двери автоскладывание и все, ни при открытии цз ни при понятии вверх зеркальце моторчик складывания не работает
yomad
3 January 2019
А в чем различие - видел, что есть отдельная кнопка складывания в ручку водительской двери, а есть на блоке усправления стеклоподъемниками? на рестайл какая ставилась? и в чем прикол такого различи?
civil-zz
3 January 2019
yomad
экономия на кнопке. управление переехало на блок стеклоподъемников с 2010 модельным годом.
noxx
8 March 2019
Просвятите в зеркалах моторчики лево/право одинаковые?
AL-DL
8 March 2019
noxx
Моторчики одинаковые, но червяки на них разнонаправленные.
noxx
8 March 2019
AL-DL
А переставить можно или проблемотично ?
AL-DL
8 March 2019
noxx
Да, снять и переставить можно. В шапке темы есть несколько примеров разборки.
DemonHCP
25 March 2019
подскажите, как определить, с автоскладыванием зеркала на машине стоят или обычные?
Rome163
25 March 2019mobile
DemonHCP
Если дорест то кнопка складывания у открывания ручки дверей, если рест то на блоке управления стеклоподъемниками должен быть символ зеркал
Malish
25 March 2019
DemonHCP
Можно еще посмотреть на сами зеркала, если нет фонарей околодверной подсветки, то точно без автоскладывания.
DemonHCP
25 March 2019
Rome163
рест 2009, на блоке управления нечего нет, кнопки тоже нет возле ручки откр двери, только основание под кнопку
DemonHCP
25 March 2019
Malish
а я думал что подцветка у зеркал это типа китай, а это оказывается ориг? где сейчас такие можно купить и по чём? или если есть номер детали
Malish
26 March 2019
DemonHCP
Предполагаю, что коды эти
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #10898016)
DemonHCP
26 March 2019
Malish
спасибо за помощь
yomad
17 April 2019
а кто нить знает - моторчики автоскладывания у мондео4 и фокус 2 одинаковые?
Про то, что у фокус 3 не такие это и так понятно...
Если взять зеркала от М4 и переставить ответную часть которая крепится к кузову этого достаточно будет?
monstar13
18 June 2019
привет! народ! подскажите пжлста на фото 6 пинов если тут автоскладывание?
AL-DL
18 June 2019
monstar13
Автоскладывание идет с 8 пинами.
noxx
26 June 2019
Парни подскажите не хватает в водительской двери одного провода для реализации проэкта
Протягивать уж очень геморно
Читал что как то можно "Сыграть" проводами типа на минусе и освободить проводок
Поиском не нашел
Maxitola
13 July 2019
yomad:
Добрый день! Не выяснили? Тоже интересен этот момент.
yomad
15 July 2019
Maxitola:
неа, все молчат
Rome163
16 July 2019mobile
Maxitola
Там вся проблема в том что не подойдут крепления корпуса где стоит моторчик к треугольнику который крепится к кузову. Моторчик сам должен подойти, придётся только пилить все равно свои зеркала. Ну либо колхозить крепления, я себе колхозил зеркала от фф3, крепления были видны только снизу)) в итоге повернулось тут нужное зеркало и установлен штат
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
