Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,3M
13,7K
Dron99907
17 June 2019mobile
Согласен, свежее масло почти не видно на щупе.
bizz41
17 June 2019mobile
fb_lb_85
Не знаю про 1.6 пш 2016, но в 1.6 мкпп 2014 у меня вошло 3.9л))
В канистре 1.1л примерно осталось.
JohnnyK
18 June 2019
fb_lb_85:
я слепой или масло нехило перелили?
Может долили?
SSR
18 June 2019mobile
fb_lb_85
Или старое плохо слили.
fb_lb_85
18 June 2019
JohnnyK
SSR
масло точно слили, и точно залили из 5л баклахи. и осталось совсем на дне
поэтому и вопрос сколько должны заливать при смене масла по регламенту
18 June 2019
SSR:
fb_lb_85
Как уж официалы сливают - еще струйка только н капли переходит, уже пробку закручивают и то масло светлое. И был у меня опыт промежуточной замены, без замены фильтра - это 300 грамм отработки. И тоже масло было светлое, не придраться.
fb_lb_85:
Должно было совсем на дне остаться от 4 Л. Считай литруху перелили.
SSR
18 June 2019mobile
fb_lb_85
У меня, обычно, где-то пол литра остаётся в 5 литровой канистре, заливаю сразу литра 3, потом смотрю по щупу и доливаю, двигатель 2.0
18 June 2019
SSR
Под "максимум" заливаешь?
SSR
18 June 2019
Да, верхняя метка на щупе. Ну может не пол литра остается, а чуть больше, по памяти написал, но точно не на дне. Кстати, чем грозит перелив, может ничего страшного и не будет, сальники не выдавит?
Iceman90
18 June 2019
SSR
Я перелил один раз повыше максимума, зассали уплотнения клапанов vct и прокладка клапанной крышки. Откачивал потом шприцем с трубкой.
SSR
18 June 2019
Iceman90
Так и думал, значит не зря откачивал.
pepa
18 June 2019
fb_lb_85:
JohnnyK
SSR
Обычно заливают 4,1 литра. Так что в 5-литровой канистре должен остаться примерно 1 литр.
Если на дне - то однозначно перелили.
-Hendrix-
18 June 2019
Vortex:
У меня после замены обычно проблема увидеть границу масла - очень светлое. У вас чуть-ли не два уровня на щупе и масло темное. Может не слили, а зафигачили по номиналу? Работу контролировали?
Vortex дело пишет! Что оно такое черное?
Выше максимума это 4.3
fb_lb_85
19 June 2019
-Hendrix-
масло прозрачней некуда, настолько что еле уровень видно, щуп черный.
KriegSnake
19 June 2019
Привет всем. У меня вопрос к знающим людям.
Надоело мне кормить официалов, поехал в обычный сервис ТО на свой фф3 сделать.
Приехал, спросили какое масло было и какое лить.
Было у меня Castrol magnatec 5w20 (официалы залили). Мастер ответил, что есть Форд формула 5w30 в канистре 5л и Castrol 5w30 из бочки.
Канистра доверия у меня не вызвала, тем более переплачивать почти за лишний литр не захотел. Уточнил подойдет ли мне масло из бочки? Заверили, что все хорошо будет. Я согласился.
На бочке было написано Castrol Edge 5w30 Titanium FST(в товарном чеке оно обозначено как Castrol edge titanium LL 5w30).
Дома решил глянуть, что за масло мне влили и обнаружил, что оно Фордом не одобрено.
Отсюда первый вопрос: будут ли какие-то проблемы с машиной или можно расслабиться?
Также обратил внимание, что залили 4,2л (официалы вроде 4.1л льют), мастер показал щуп и сказал, что до максимума несколько мм не доходит(я правда там не смог ничего разглядеть, масло то свежее и прозрачное, поэтому согласился). Заполнялся ли предварительно масляный фильтр или нет, не знаю.
Отсюда второй вопрос: откачать или оставить как есть?
З.Ы. фильтр поставили MANN 712/73(в накладной по крайней мере так написано), хотя я ожидал, что будет 7008. Погуглил по номеру, вроде подходит.
KriegSnake
19 June 2019
З.Ы.Ы. Пробеги в последнее время, в силу определенных обстоятельств, небольшие - 3000-5000 в год.
FOCUS71
20 June 2019
fb_lb_85
вот это да...первый раз такое вижу безобразие...где меняли там надо за это морду бить...я масло всегда меняю сам, не доверяю этим рукожопым...поменял давно сливную пробку, так они откручивали вместо ключом на13...на14...вообще сорвали резбу уроды с сто👿
krokozyabr
20 June 2019
KriegSnake
погуглил, масло вроде по допускам не подходит, фильтр на 2.0 ок, на 1.6 такой нельзя (нет обратного клапана), по фильтрам сюда Масляный фильтр двигателя
KriegSnake
20 June 2019
krokozyabr
Я почитал, как-то все там неоднозначно по фильтру
KriegSnake
21 June 2019
С помощью хороших людей разобрался со своими вопросами.
На всякий случай отпишу, мало ли у кого будет такая же ситуация.
С тем маслом, что мне залили, ездить можно, но заявленные ТТХ двигателя не гарантированны, но оснований для заявления о каких-либо критических последствиях для мотора нет. Также это масло малозольное, поэтому требования к качеству бензина выше, а интервал между сменами такого масла должен быть меньше, чем у масел с допусками ФМК.
Фильтр MANN W712/73 все же не подходит для ФФ3 1,6л, так как фильтр у этих двигателей устанавливается в горизонтальном положении, обратного клапана у этого фильтра нет, а соответственно грязь будет попадать в двигатель.
21 June 2019mobile
KriegSnake:
Ну это точно маразм, масло логн лайф не для этого явно.
KriegSnake
21 June 2019
Я не шарю в масле(как и в автомобилях в целом 😄 ), я просто спросил у специалиста компании Кастрол, что мне делать, менять масло сейчас или можно ездить?
Он ответил, ездить можно, но интервал до смены масла надо сократить, а потом сменить на масло с допуском Форд.
вот цитата его ответа:
Вам залили малозольное моторное масло EDGE 5W-30 LL, которое не имеет допуска Ford. Гарантировать эффективную работу EDGE 5W-30 LL в данном двигателе мы не можем, но также у нас нет основания для заявления о каких-либо критических последствиях для мотора. Другими словами, само по себе применение такого типа моторного масла не ведет к выход двигателя из строя, но отдельные показатели автомобиля, например топливная экономичность, могут отличаться от расчетных. Кроме того, малозольные масла более требовательны к качеству моторного топлива.
В таких случаях мы рекомендуем, по возможности, смену моторного масла на любой из вышеперечисленных продуктов, либо сокращение интервала до очередной замены масла, впрочем, указанный вами ежегодный пробег вполне укладывается в понятие сокращенного интервала.
21 June 2019mobile
KriegSnake
С таким же успехом можно было спросить у цыганки на улице, Кастрол видимо допуски "долгоиграющие" от фонаря присвоили.
KriegSnake
21 June 2019
ну это масло может действительно долгоиграющие, но только для других движков, спецификации то для этого масла и нашего разные.
у этого:
ACEA C3
MB-Approval 229.31/ 229.51
Porsche C30
VW 504 00/ 507 00
у нашего:
ACEA A1/B1, A5/B5
API SN/CF
ILSAC GF-4
Meets Ford WSS-M2C913-A / Ford WSS-M2C913-B / Ford WSS-M2C913-C / Ford WSS-M2C913-D
З.Ы. а вообще, для меня было важно узнать могу ли я спокойно ездить на этом масле до следующей смены или нет. Ответ был дан - можно, но не сильно много 🙂
21 June 2019mobile
KriegSnake
У вашего допуск 948-в.
KriegSnake
21 June 2019
Вот скриншот из мурзилки, которую я получил при покупке своего ФФ и которая до сих пор в бардачке
А если вы про масло, которое мне залили, то вот оно
https://shop.castrol.ru/produkty/legkovye-avtomo...e-208-l
Нашел по коду, который был на бочке
21 June 2019mobile
KriegSnake
Вот если ты учитель, что у тебя не дизели, и обратить внимание на wss-m2c925-b, то на этом масле сможешь ездить так же долго как и на wss-m2c925-b и на wss-m2c948-b.
ckvoznyak333
23 June 2019
-6
Hidden post
Народ, приобрел фокуса, подходит время замены масла и фильтров. почитав тему так и не понял что лить, отсюда вопрос, что посоветуете мне. фф3 2012, 1.6 мотор, 102к пробег. на данный момент залито форд формула 5в30, но чет его не хвалят. по езде, до отсечки не кручу, средне быстро передвигаюсь, погодные условия летом под 35 легко, но редко, зимой и за 40 переваливает...
TAD
23 June 2019
ckvoznyak333
Лейте масло с допуском Ford, и другие масла без допуска, опробованные форумчанами ( читайте масло темы форума). Не покупайте палёное. Я лью Форд Формулу 5w30 постоянно.
ViNSy
23 June 2019mobile
C
ckvoznyak333:
А кто имено не хвалит формулу? Этож вроде кастрол и по анализам вполне достойно вроде. Мне пока еще рановато, но все равно подумываю чеп такое лить и пока склоняюсь к формуле или еще как вариано elf sxr 5-30, допуск есть фордовский и в корейцев до этого лил тотал (тот же эльф) и ноль проблем было.
