775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны
PetiНасосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)Тема от Си-Максоводов -
Топливный бак,фильтр,насос.Чистка фильтра/сетки БН -
г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)Грязь внутри БН -
Полетел бензонасос (сообщение #6183061)Промывка фильтра тонкой очистки -
Полетел бензонасос (сообщение #7816652)Установка насоса от ВАЗ 2110 -
Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и
Полетел бензонасос (сообщение #8167258)Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка -
Полетел бензонасос (сообщение #8112659)Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса -
Полетел бензонасос (сообщение #8171625)Отчет
Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе -
Полетел бензонасос (сообщение #8107425)Первая часть темы | Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю. |
srudakv
14 June 2019
JS ASAKASHI FS25004 у этого фильтра есть обратный клапан?
srudakv
нужна вот эта маленькая резиночка сверху колбы
Schuma
Какая, куда и зачем?
Schuma
14 June 2019mobile
srudakvhttps://b.radikal.ru/b23/1906/d4/18f0f3f79a3f.jpg вот это кольцо справа нужно. Это колба бензонасоса нижняя часть
Schuma
Это что ты хочешь сказать?
srudakv
нужнв такая резинка
srudakv
у каждой колбы есть клапан, иначе после останова двигателя, бензин будет стекать обратно в бак и сразу не заведешь, единственно только, насколько он в них надежен и живуч.
это Schuma просто нужна такая резинка, ибо свою запорол.
352
Так почему тогда многие пишут что в фильтре Lyunx нет клапана
srudakv
где эти многие, давай ссыль.
352
дал бы, если бы были, да и вот тому подтверждение, что Schuma тоже об этом пишет
352
да.говорят в Ledo колбе нет резинки малой?
srudakv
так есть клапан и резинка в фильтре колбе Ledo?
Может кто знает резиночка на колбочке маленькая от чего подходит или код ее? И на форсунку такая же резиночка идет?
YANskII
14 June 2019mobile
Подскажите кто брал Аirtex E10811M. Вид у него как у оригинала? Я купил себе такой но когда открыл его в магазине, он был без единого опознавательного знака, так ещё и вид у него другой от слова совсем. Или может по этому финису уже поменяли модель бензонасоса?
borisov85
14 June 2019mobile
YANskIIЯ брал. Вид вот такой у него
YANskII
14 June 2019mobile
borisov85
У меня все содержимое такое же кроме насоса)) зашёл к ним на сайт, такой как мне насос сунули у них есть, но от другой модели авто. Скорее всего в коробку по ошибки сунули не тот
Бензонасос
srudakv
а говоришь многие пишут, а Schuma, он просто думает, что его там нет, это же разные вещи думать и утверждать.
YANskII
надо было фотать че там засунули и прям пломба была сверху цела на коробке?
YANskII
14 June 2019mobile
352
Пломбу при мне срезал ножом, но не факт что она уже сверху скотчем не была заклеена
wit638
15 June 2019
Опишу свою траблу. При возвращении с морей, где то в кубанских пробках, машин заглох. Я его завожу, заводится с полоборота, отпускаю сцепу - глохнет. Еще раз глохнет. Методом тыка выяснил, что мотор работает до 2тыс оборотов примерно. Т.е. трогаемся на холостых, втыкаем вторую, третью, четвертую - машина едет. Только нажимаешь газ, сразу затыкается. Посидел погрустил минут двадцать, завел та же хрень, заехал на заправку, залил до полного (было полбака примерно), машин ожил и побежал. И бежал он больше тысячи, никаких проблем, пока в Рязани на мосту в пробке не начал толкаться, опять та же трабла - ограничение мощности. Но тут до дома всего триста верст, решил ехать в таком режиме. Потихоньку, в течении примерно 40-60км машина начала оживать, сначала ограничение мощности поднялось до 2.5тыс/об, потом до 3, 4, 5 и пропало совсем. С тех пор прошла зима и примерно пробег около 5-7 тысяч, никаких вопросов не возникает. Вчера попробовал на второй до 90км/ч крутанул, почти до отсечки, все работает без нареканий. Повторения кубанских приключений не хочется, но и просто так станцию за 14 покупать тоже земноводное гложет. Смотрю или на замену фильтров или аиртекс как выше по посту. Собственно вопрос, что это было? Я так мыслю, заклинило клапан редукционный, и большая часть бенза сливалась обратно. У кого какие соображения будут, ну и рекомендации интересны. 115сил пробег 130.
О, вот еще вспомнил, в предыдущие поездки на юга замечал, что в жару машину как будто за бампер держат, на одном бензине днем и ночью динамика радикально отличается.
wit638
что делал с насосом и какой пробег и какой насос там стоит? Что менялось?
wit638
15 June 2019
Пробег 130тыс. Какой насос не знаю, какой итальяшки воткнули. Ничего не делал, до чудес на кубани вообще не знал, что он там есть.
Кольцо - стандартизированное изделие. ЕМНИП у кольца два размера: внутренний диаметр и толщина. Внутренний или измерить посадку или одеть на оправку само кольцо. Наружный - штангелем. Далее у любого продавана o-ring купить бензомаслостойкое кольцо. Как-то так:
http://docs.cntd.ru/document/1200017923
wit638
надо открывать насос и смотреть гофру насос сетку и колбу, желательно сменить колбу сетку сразу
В общем те кто теряет рвет резинуи колбы, нашел резинку которая идеально подходит это от ваз 2113, графитовая,цена 10 р штука.
wit638
Клапан, чисто механическая штука. Пружина и пластина приоткрывающаяся. Виснуть там нечему.
Schuma
16 June 2019mobile
Ricsно кольцо было порвано
ты сам вроде писал что кто то это кольцо не поставил иавто не завелосб
wit638:
Собственно вопрос, что это было? Я так мыслю, заклинило клапан редукционный, и большая часть бенза сливалась обратно. У кого какие соображения будут, ну и рекомендации интересны. |
Это у вас в станции забиты фильтры, тонкой, а может, и грубой очистки. При забитых фильтрах, турбинка работает под повышенной нагрузкой, нагревается, ей необходимо хорошее охлаждение. Как только, в жару в пробках, нагреваются остатки бензина в баке, охлаждения турбинки уже недостаточно, она начинает перегреваться и резко снижать производительность. Как только, в бак плеснёте холодного бензина с заправки, охлаждение опять становится лучше, и вы нормально едете. Было такое на моём авто. Решилось заменой фильтров. Никакие клапана тут не причём. Ссылка из справочника темы
Полетел бензонасос (сообщение #16823237) в помощь.
