Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,3M
5,2K
Slllam
17 June 2019mobile
F
FinderRus:
Если было бы так все просто. то что вы сделали будет работать с оригинальной кзв (скорее всего). В вашем случае камера китайская..соответсвенно нужно шить экран под китайскую камеру коммерческой прошивкой. Мне так и делали. Работает как часики но обязательно нужно добавить китайский стабилизатор напряжения..иначе помехи и рябь.
Нет, на Sync2 точно не нужно ничего шить... многие уже проходили через этот путь (синк2 и китайская камера), не сразу но в итоге все получалось.
O_zone
17 June 2019
FinderRus
первый раз слышу, чтобы синк2 шился под китай-камеру? с рп7 не путаешь?
Slllam
а в центральном конфиге бцма меняешь или приборки?
Slllam
17 June 2019mobile
O_zone:
FinderRus
Slllam
В центральном конфиге BCM. В IPC изменения не сохранял.
Vas_112
17 June 2019
Slllam
А если подольше на передаче задней постоять. Не появляется надпись "Камера недоступна, обратитесь к дилеру"?
P.S.
SYNC2 сами ставили или с завода шел?
17 June 2019mobile
Вообще то и в самом синг есть внутренний конф где тоже есть пункт с камерой
Slllam
17 June 2019mobile
Какой модуль вы подразумеваете под «самим синг»? APIM, по вашему не относится к Синку?
Vas_112
Sync2 стоит с завода.
Vas_112
17 June 2019
У меня было подобное, но я ставил синк2 сам и конфигурировал его тоже сам. Так вот у меня авто с механикой, а в APIM в конфигурации был автомат, симптомы были такие же. Но у вас я сомневаюсь, что параметр коробки выставлен неправильно.
Установка и выбор камеры заднего вида (сообщение #18631845)
17 June 2019mobile
Slllam
Синк2 внутри имеет свой конфиг и там надо включить камеру
Vas_112
17 June 2019
Так он же вроде в первом своем сообщении написал:
Для этого в центральном конфиге (Asbuilt) изменен параметр "With Park Assist Camera, Accessory Only"
Далее в APIM изменен параметр "Rear camera = FNA RVC Present".
После этого SYNC2 был неоднократно перезагружен через кнопки "Seek+ + Power".
Причем и настройки камеры в синке у него появляются.
FinderRus
17 June 2019mobile
O_zone
Пардонте..конечно рп7..думал что разницы нет.
17 June 2019mobile
Vas_112
Если точно помню у меня стоит FOR а не FNA
Vas_112
17 June 2019
Ну про это не скажу 🙂 Я форсканом делал по вот таким данным
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uDSQ1Z5a...9139836
АНДРЕЙ1973
17 June 2019
в апим должно быть выбрано значение "10" для камеры. Европа.
17 June 2019mobile
Если все правильно включено то проверять подключение
Slllam
17 June 2019mobile
Друзья, проблема решена, всем спасибо за участие, завтра опишу подробней, но если вкратце - сигнальный плюс висел в воздухе, видимо в этом случае sync2 не переходит в режим видеовхода (перепутал его с третим проводом, саму камеру поставил давным давно, а до проводки добрался только сейчас).
После исправления косяка с подключением я повторно поменял параметр в APIM и все заработало.
Slllam
18 June 2019
Установка китайской камеры с Aliexpress на SYNC 2
Подопытный авто:
Ford Focus 3 рестайл хэтч Titanium с пакетом "Городской - 1" (задний парктроник), выпуск 09.2016.
Камера такая:
Я покупал ее на Али у продавца wskyfook Official Store.
Стоит она около 1800р с якобы матрицей "Sony CCD". Есть еще версия на 300р дешевле. Чем они на самом деле отличаются я не знаю.
Аналогичная камера продается в некоторых российских интернет-магазинах за ~3500р.
Камера собрана нормально, без каких-либо щелей, ничего не шатается.
Кнопка открывания замка багажника функционирует точно также как на штатной ручке.
Подсветка работает адекватно (не мерцает и не горит в пол накала при заглушенном авто), но цвет слегка зеленоватый по краям. Это нормально для дешевых китайских "белых" светодиодов.
Угол обзора реально широкий. В зеркалах видно значительно меньше.
Качество изображения удовлетворительное, для целей КЗВ вполне сгодится.
В комплекте идет сигнальный провод RCA - RCA правильной длины, но довольно низкого качества, внутри провода три тонких медных жилы, провод не коаксиальный. Красная жила нам не пригодится.
Предисловие:
Камеру я купил еще года полтора назад и сразу же "поставил", но времени и настроения все подключить и активировать не было. Поэтому все это время камера каталась в выключенном состоянии (подсветка работала).
Подключение питания:
Штатный провод я немного нарастил, провел его на левый борт через левую гофру, чтобы немного разделить силовые провода от сигнальных (их я провел по правой гофре).
Далее я подключился к проводам лампы заднего хода (+ зелено-коричневый провод, - черно-белый провод). При таком подключении данная камера работает абсолютно исправно. Но лучше запитать ее от стабилизатора на 5-12В, это должно продлить жизнь миниатюрному неремонтопригодному стабилизатору, который висит на "хвостике" провода, выходящего с камеры.
Подключение сигнального провода:
Примерно с середины 2016 года Ford Sollers перестал бонусом класть проводку для штатной КЗВ до задней правой части салона. Поэтому будем прокладывать сами. Если прокладывать по порогу, то длины штатного сигнального провода хватит с небольшим запасом. Если тащить по потолку, то не хватит. Для удобства прокладывания кабеля вдоль порога я отрезал на одном конце RCA-разъем.
Сначала снимаем накладку в ногах переднего пассажира:
Взору открывается разъем, нужные нам два провода расположены с обратной стороны, поэтому скидываем клемму с аккумулятора и после этого разъединяем две половины разъема.
Нас интересуют пины:
34 сигнальный минус, цвет зеленый.
35 сигнальный плюс, цвет синий.
Смотрим соответствующие пины на второй половине разъема (которая осталась в центральном туннеле) с видим, что этих пинов нет, поэтому и в багажнике мы не нашли нужный нам разъем.
Далее кто как умеет. Если вы молодец, то доставайте пины из колодки, аккуратно к ним подпаивайтесь. Если вы рукожоп как я, то просто снимите немного изоляции и соедините пайкой провода камеры с проводами, идущими к пинам 34\35.
34\Зеленый >> Камера\Черный
35\Синий >> Камера\Желтый (!). Тут я тупанул и сначала подцепил красный (читай предисловие), тем самым оставил видео-вход SYNC 2 висеть в воздухе.
Теперь самое интересное, активация камеры в блоках управления.
Абсолютно везде, где бы я ни читал, было написано, что нужно править центральную конфигурацию (байт 99 в BCM) и первый байт в APIM (SYNC2). Это не совсем так! (cпасибо за подсказку Сергею из группы UCDS)
Так как камера у нас китайская и без активных линий, то блок BCM никак не участвует в управлении камерой. Есть видео-вход в SYNC2 и есть видео-сигнал, который камера шлет, посредники у них отсутствуют, никаких протоколов проверки "дошел ли сигнал с камеры" нет.
Есть один неприятный и неожиданный нюанс - если SYNC2 не видит видео-сигнала, он просто не переключается на видео-вход и при этом блокирует визуализацию парктроника.
Поэтому нужно активировать камеру только в APIM (SYNC2). Я делал это через UCDS, но специально проверил какие значения было до\после, так что можно обойтись и FORSCAN.
В UCDS я выбирал "FNA RVC Present", хотя скорей всего прокатил бы и вариант "FoE RVC Present". Вероятно NA - North America, а oE - Europe.
Такие же параметры есть в Forscan, если выбирать настройку APIM (SYNC2) не через AS-Built.
До: 0968 - 6502 - 10С1
После: 0B68 - 6582 - 1043
После изменения этого параметра и ребута SYNC2 у вас в меню "Автомобиль" должен появиться пункт с настройками камеры и наконец все заработает:
Видеовход включается как на заглушенной машине, так и на заведенной. Парктроник дорисовывается только при заведенном авто.
Если пункт в меню "Автомобиль" есть, но при включении задней передачи ничего не происходит:
- наиболее вероятно, что камера не отправляет видео-сигнал. Смотрите подключение, проверяйте камеру.
- возможно у вас не верно установлен тип КПП в APIM (SYNC2).
P.s. понимаю, что для большинства читателей форума пост не содержит ничего нового. Пост для тех, кто не имеет опыта.
kac9i
22 June 2019mobile
Подскажите зачем красные провода на видеокабеле? Куда их подключать? Камера с Китая. Спасибо
24adonis
22 June 2019mobile
kac9i
Туда можно подключать питание от задних фонарей для отдельного экрана китайского, чтоб экран не горел постоянно
Volosok
23 June 2019mobile
Всем привет. У кого была такая ошибка?
Машина дорестайл.
Поставил камеру оригинал BM5T-19G490-BB
Поставил модуль BM5T-19H423-AE
Проводка вся была. Подключил факру как надо и всё. Активировал камеру и парктроник . Когда включаю заднию скорость ,ничего не происходит. Ни синего экрана ничего,только слышно как работают парктроники ,но не показывают на дисплее ( раньше показывало)
И всё время ошибка висит .
Кто сталкивался, помогите ,уже руки опускаются и не знаю что делать.
Что сделать и почему не работает ?
Если камера ,как проверить
Если модуль ,как узнать .
Может камера не подходит к модулю ,или модуль к камере не подходит .
Help 😥😥😥
strattec
23 June 2019
Volosok
Сколько у тебя проводов приходит, от модуля камеры до разъема камеры ?
Volosok
23 June 2019mobile
В модуль приходит 7 провадов . От разъёма камеры идёт 6 провадов .
23 June 2019mobile
Когда ставил себе камеру то помню,что коричневый провод от камеры имел длину 10см и за изолирован ))) пришлось наращивать до модуля
Volosok
23 June 2019mobile
Вот скажите,на дорестайл . Как дисплей понимает что нада включить видео сигнал ?
strattec
23 June 2019
Volosok:
Для этого и есть модуль камеры
24adonis
23 June 2019mobile
strattec
Привет всем, коричневый который не хватал, мы добавили с камеры на модуль,
Нечего не изменилось.
strattec
23 June 2019
24adonis
Коричневый это - минус земля, его на кузов сажать можно
24adonis
23 June 2019mobile
strattec
Да но мы его по схеме в модуль вставили.
24adonis
23 June 2019mobile
Такая ошибка была, когда другой пытался рестайловую камеру подключить на модуль, я предполагаю что проблема в самой камере.
Volosok
23 June 2019mobile
24adonis
У тебя показывает сбой сигнала на скрине . А у меня сигнал хаотичный . То есть он есть и идёт ,только он не понимает ничего и бегает, туда сюда . Как то так,я думаю 😂
Volosok
23 June 2019mobile
А если подключить ( только как ) камеру минуя модуль ,что то получится?
Дисплей поймёт, что нужно включит сигнал ( картинку )
Сколько вольт должно выходить с бело синего кабеля При включённой задней передачи и зажигании ?
