Двигатель 1.6:
FV6P-7J104-JF от 12 июля 2017
Остальные
Двигатель 2.0 (бензин):
Остальные
Номера запчастей:
Состав комплекта
Состав комплекта
FAQ:
Еще немного информации:
Next (2024)
mixir
22 May 2015
3M
1,3K
21,4K
molmixa
13 June 2019mobile
andrey037059
Долбите дилера, меняйте сцепление.
andrey037059
13 June 2019mobile
У меня это третье авто новое и я принципиально не езжу ни на какие ТО а масло с фильтром меняю сам.(прошу меня не судить, просто принцип такой).
А если на 20 тыс так умирает сцепление то еще покатаюсь пока хуже не будет и поменяю за свой счет.
Просто хотел узнать что если появилась стиралка то это точно сцепа?
maguta
13 June 2019mobile
andrey037059
Если вы не делаете т.о. у дилера это еще не значит что они вам откажут в гарантийном ремонте, сам делал 2 последних т.о. + авто на газу и без вопросов поменяли сцепление с выжимным... за 3 мес до конца гарантии...
Korben
14 June 2019
maguta
А ваше авто было в списке отзывной кампании?
maguta
14 June 2019mobile
Korben
Если мне память не изменяет отзывная компания была на модуль управления и на прошивку , да было в списке...
морфей
15 June 2019mobile
andrey037059
У брата аналогичная ситуация , только авто 2017 года , пробег 40000км ,всё как ты описал и при 5 и 20 т.км , ничего не меняется...кстати он тоже без гарантии
AlexFFW
15 June 2019
Всем привет. На 7м году жизни что-то случилось с коробкой. Ехал по иронии в сервис подвеску проверить и еле доехал. При разгоне плавном со светофора чувствуется сильное ударное замедление авто как будто низшую передачу перескочил вместо повышения но обороты при этом не росли как следовало ожидать. И так на каждом светофоре. Оставил авто у ОД до сих пор не позвонили. Ах да ошибок на приборке тоже не было.
Arbaiten
15 June 2019mobile
olan77
Подскажи пожалуйста, все это время, все 120 тыс лязг в коробке и все в норме? А то у меня тоже на 37 тыс стали слышаться звуки
olan77
15 June 2019mobile
Arbaiten:
Лязг слышу с первых дней эксплуатации.Порой на светофорах,и часто в туннелях,при езде вдоль заборов.Тоесть когда акустически из под днища можно "поймать" этот звук.Сначался я напрягся,но машина была на гарантии,и я забил болт.Сейчас 120 тыс пробег.Лязг иногда слышу,когда окно открыто.Коробка и мотор обновлены последними прошивками,и работает идеально.
andrey037059
15 June 2019mobile
морфей
Спасибо дружище за ответ.
Тут и не счем ехать к дилеру.
Ошибок нет и с остальным все норм.
Обратил внимание что при плавном троганье после включения второй передачи не надо сразу вжимать педаль газа а просто плавно нажать и то буквально с небольшой выдержкой, как будто дать диску сцепления дать плотней прижаться, ну мне так кажется(не напрягает совсем).
При более активной езде и резкий ускорений стиралки нет на второй.
Но одну скажу точно, робота больше не возьму точно, год прошел как купил и все равно не мое.
Ручка как то ближе, ну или класический автомат.
Дай бог до сотни до тяну и продам.
andrey037059
16 June 2019mobile
olan77
Так же пробег уже 20 тыс.
Лязг с первых дней покупки.
Слышу тоже когда проезжаю рядом с забором или между гаражами.
Особенно слышен при отпускания педали газа на 3 и 2 передачи. Вроде пока кпп работает нормально.
Думаю это норма)))( для пауршифт)) звуки похожи на металлические щелчки.
морфей
16 June 2019mobile
andrey037059:
Ручка как то ближе
Пожалуйста.
С выражением"ручка ближе " полностью согласен, а вот брат говорит робот конечно дергается , но следующая машина всё равно будет робот или автомат . Каждому своё...
Jentosik86
16 June 2019
Исправный преселектив прекрасен. В будущем только дсг или павершифт, корейские пока обойду стороной
ughansaflex
16 June 2019mobile
Скажите у все так или нет: при не полном газе как правило перед лежачими переключения с 1 на 2 происходят с пинком. Как будто кто держит а потом резко отпускает. Пробег 28000 сцепление и выжимнойпоменяно у од. Вилки сказали как новые.
andrey037059
16 June 2019mobile
ughansaflex
я вот одного не могу понять почему на таких пробегах меняют сцепление. Что с ним вообще происходит за 20 тыс.?
А по делу у меня редко коробка толкается, иногда бывает когда по трассе проедешь км 300 а потом в город но через 10 км все внорму приходит, я так понимаю коробка адаптивная из за этого.
Думаю в работе таких кпп пенков и толчков не длжно быть или еле ощутимые.
То что вы описываете как будто держит за зад а потом пенок, я думаю это не нормально
16 June 2019mobile
Jentosik86
На кияшной шестиступке сцепа и вилки такие же ))) на семиступке механизм управления вынесен на улицу,внутри блок сцепления и две вилки с выжимным
ughansaflex
16 June 2019mobile
andrey037059
А Вы в пробках не стоите?
andrey037059
16 June 2019mobile
ughansaflex
Живу в Спб, постоянно пробки и светофоры.
В пробках перехожу в спорт или ручной режим.
На светофорах, даже которые больше 40 секунд, N не включаю.
Влад72
16 June 2019mobile
andrey037059:
А
За 20 тысяч с ним ничего не происходит оно как новое. А меняют только потому что официально других способов решений со стиралкой и пинками нет.
aivengo003
1 June 2021
Товарищи, приветствую!
Случилась такая беда: завожу авто, а он меня чуть ли не до инфаркта доводит выбрасывая кучу ошибок (см.скрины). Испугался, заглушил, попробовал через минуту - набор ошибок слегка поменялся. Прокатился немного по району без разгона, едет, переключает не дожидаясь больших оборотов, шума постороннего не слышно, во время движения все ошибки пропадают.
Во время этого остановился, немного побродил в ужасе, сел обратно, завожу и впервые в жизни авто не завёлся с первого раза. Со второго раза завёлся, БК снова выкинул кучу ошибок но во время движения всё так же исчезло.
В тест режиме БК не показал никаких ошибок.
Других вариантов продиагностировать пока что нет.
Подскажите кто чем может, спасибо!
karlon3
1 June 2021mobile
aivengo003
Вам мозги коробки tcm, передают привет стоимостью 36000 руб. Есть соответствующая тема по роботу, воспользуйтесь поиском.
dominik2110
2 June 2021
aivengo003
правильно вам сказали, больше всего похоже на кпп, но самое верное ехать на диагностику, там точно будет понятно. Ну и есть вероятность, что после сброса всё встанет на свои места, но не на долго и снова не запустится в самый нужный момент. Поэтому, диагностика и по результатам устранение неисправности.
