***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
abcdef80
15 June 2019
На СТО приговорили задние (большие) сайлентблоки передних рычагов. Озаботился проблемой поиска подходящих (цена/качество) с/б. Номер оригинальной запчасти FORD 1883046, причем как аналог НЕ выдает LEMFORDER 3341301, хотя по сообщениям в форуме 100% LEMFORDER подходит. В аннотациях к LEMFORDER 3341301 так же пишет что применим к Ford Focus C-Max 2004г., однако Не указывает его как замену FORD 1883046. В чем фишка? Так же в инет магазинах есть предложения купить оригинальный с/б FORD 1883046 за 27 американских рублей. Такое может быть или развод. А может кто посоветует сайленты других фирм.
FaYVeS
15 June 2019mobile
abcdef80
Я себе поставил LEMFORDER 3341301, тот же оригинал.
Покупайте, ставьте и не сомневайтесь 🙂
abcdef80
15 June 2019
FaYVeS
Да, спасибо, я тоже склоняюсь к LEMFORDER, вот только пишут много Китая. У Вас где произведен?
abcdef80
15 June 2019
Magvay74
Задний сайлентблок переднего рычага нашел оригинал Ford 1883046 по 1600 за штуку...
Тоже видел предложения по такой цене. Что скажите, Ford оригинал? или...
electromexanik
15 June 2019mobile
abcdef80:
Четвёртый год катаюсь на таких.
И горя не знаю. Ценник норм, как и качество. Не потекли ещё, хотя и гидро.
Веталь76
15 June 2019
abcdef80
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17807185)
ставьте оригинал,не ошибетесь. если бойтесь за китайский лемф.
Я себе поставил оригинал 1883046 и все отлично уже более 50 тык на них .
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17594394)
оригинал с завода пришли 117 тык...поэтому и взял тот же оригинал.
abcdef80
15 June 2019
Веталь76
Спасибо, я видел эти посты. Даже я понимаю что оригинал = не ошибешься 🙂 . Может ли быть оригинал с ценником 26-27 баксов? или с такой ценой я могу купить только г...?
Веталь76
15 June 2019
abcdef80
я конечно все понимаю,но в рублях мне было бы более понятнее.
1883046 за 2100/2200р это отлично,я за эти деньги и покупал,чуть дешевле на 100р.
если найдете реальный немецкий Lemforder 33413 01 ,то почему и нет,примерная разница с оригиналом в 1000р ,но если это германия,то можно брать.
abcdef80
15 June 2019
Веталь76
В том то и дело что 1700-1800 р за 1883046 с предоплатой и без возможности возврата. Поэтому и переспрашиваю. А можете описать признаки оригинал/не оригинал. И ещё вопрос, болт крепления переднего (малого) с/б, "одноразовый"? обязательно к замете после демонтажа/монтажа? или смотреть по состоянию.
Веталь76
15 June 2019mobile
abcdef80
Я болты старые оставил.
Штамп Фомоко должен быть на них или знак Форд в овале.
GROM32
15 June 2019mobile
abcdef80
Берите лемфердер и не парьтесь у меня 124000 уже прошли и пока не собираюсь менять.
Schuma
15 June 2019mobile
Веталь76
нет там штампов,брал.но сделаны качественно
seger
16 June 2019
electromexanik:
а они точно гидро?
вот с завода точно, а эти... ???
electromexanik
16 June 2019mobile
seger
Эти тоже гидро.
seger
16 June 2019
electromexanik
откуда такая уверенность?
не, я не против, мне просто любопытно
electromexanik
16 June 2019mobile
seger
Я исследований по устройству этого сайлента не проводил. Но клапан для накачки в него гликоля, имеется.
Кочевник78
16 June 2019
electromexanik:
seger
Интересно бы его (клапан) увидеть.
seger
16 June 2019
electromexanik
спасибо, понятно
Кочевник78
да да 🙂
solex11
17 June 2019mobile
вот и запотела левая стойка Сакс, пробег 90тыщ и 2.5г на них, как думаете норм? при условии что перед установкой сакса на 67т пробега заводские были уже обе мертвые... общий пробег щас 162т
yolkin
17 June 2019
solex11:
Что-то рано заводские сдулись, на моём 130 прошли и нормальные ещё. Сейчас сняты, катаю плазу-спорт, прошли 60, нормально пока. Для сакса, думаю, нормально, любая незаводская деталь если пройдёт 100 или около того, очень хорошо.
Веталь76
17 June 2019mobile
yolkin
Тоже оригинал с завода 4,5 лет, сначала задний слева на 64 тык, потом перед справа на 70 тык.
Каяба задние за 100 тык первалили, перед подбирается к 100 тык пробега.
Мне заводские стойки вообще никак, жёсткости мало, валкие. Да и ещё кончились рано.
solex11
17 June 2019
yolkin:
вот и я не знаю, живу в селе, тоже не мало важно да и стиль вождения не слишком экономный, купил машину с 67 пробега и на 70 поменял заводские на сакс. Заводские были с воздухом внутри и никак не работали.. Люблю комфорт, думаю купить монро, как понял они в ориг стоят сюдя из написанного в шапке, да и цена.. будь шо будет как говорится!
GROM32
17 June 2019mobile
solex06
У меня KYB уже 125000 прошли пока работают
ruslain
17 June 2019mobile
solex06
Маловато заводские прошли. Я когда подвеской занимался на 196 тыс км, то левая стояла оригинал, а правая KYB. Левая была мертвая, а правая рабочая. Заменил обе на TRW. Пока проехал 8 тыс км.
Кочевник78
17 June 2019
solex11:
Если потеет стойка, то это вероятнее всего вышел газ и внутри нет давления. А без давления сальник держит намного хуже.
Если твой фен-шуй позволяет, то можешь просто накачать давление 4...5 атм и стойка потеть перестанет. Проверено на собственном опыте. Фото примитивной приспособы я уже ранее в теме выкладывал.
Андрей71
17 June 2019
Кочевник78
Вопрос дилетанта.Сальник не держит масло без газа.А что держит газ?В смысле не дает газу выходить?
OlegArh70
17 June 2019
Андрей71:
Кочевник78
вероятно профиль сальника таков, что давление газа прижимает кромку к зеркалу, но со временем газ-то всё равно уходит, прижим ослабевает, процесс ускоряется.
Веталь76
17 June 2019mobile
R
ruslain:
solex06
А как разные стойки, это что за колхоз?
Андрей71
17 June 2019
O
OlegArh70:
Так обычно к тому времени,когда начинает потеть.там уже и зеркало на зеркало не похоже...
OlegArh70
17 June 2019
Андрей71:
когда зеркало на зеркало не похоже - это уже только на выброс, всё остальное мёртвому припарки, но при целых пыльниках это не скоро, на вазовских к примеру это 2-3комплекта сальников и тысяч 200-250км.
