Подкрылки на ФФЗ
Уважаемые форумчане. Не нашел подобной темы.
На ФФ2 ставил пластиковые подкрылки, как доп.
Сейчас на ФФ3 на заводе спереди ставится пластиковый подкрылок, сзади что-то ворсистое и по моему не очень долговечное.
Мои вопросы:
1. Кто-нибудь задумывался над установкой пластиковых подкрылок в задние арки?
2. Кто-нибудь это делал?
3. Есть ли задние пластиковые подкрылки в продаже, сколько стоит?
4. Подходят ли задние подкрылки от ФФ2 в ФФ3?
В правой задней арке тканевый подкрылок немного провисает. Мастер с ОД говорит, что так у всех ФФ3, я качать права не стал т.к. торопился, посчитал, что еще время будет предъявить претензию.
Плиз высказываться.
подкрылки, колеса, обработка антикором, локеры, жидкие подкрылки, брызговики, защита от грязи
3 May 2012
Подкрылки на ФФЗ
162,5K
Eremejj
30 March 2019mobile
roma328
С другой стороны стоит именно пистон.
Посадочное место на новом подкрылка почему-то больше.
roma328
2 April 2019mobile
Купил оригинальные передние локеры, тоже хочу зашумить их, с внутренней стороны, но шумка уж слишком дорогая, нашел в леруа вот это
Фольгированная с одной стороны и самоклеящаяся с другой, ширина 15 см, тоже на битумной основе, мне кажется самое то, клей хоть в два слоя, вобщем купил себе, на выходных буду ставить
Viy1975
11 April 2019
Поменял в фирменном сервисе "Форд-Боровая" подкрылок по гарантии. Ну что сказать?! Старый подкрылок имел кусок поролона для шумки, пристегнутый к "валенку" металлическими скобами. Новый -- без поролона. Я отказался ставить деталь без поролона, ибо она вообще картонная какая-то. Попросил в качестве жеста доброй воли за полцены установить пластиковые. Наотрез отказались -- мол, по гарантии не положено менять на неродные детали. Я настоял на том, чтобы от старого поролон отсоединили и к новому прикрепили. Ох, как забавно было наблюдать, как здоровые мужики степплером присобачивают поролон к новому валенку. Да и с тепплер этот нашли тока у кого-то через полтора часа. Спросил мастера по гарантии: вот вы 3 нормо-часа убили на все эти телодвижения (35 долларов час к слову) -- я же по гарантии не плачу ни копейки, но время из-за вас теряю. Неужто поставить пластиковые подкрылки за полцены вам бы дороже обошлось???
Одно слово -- идиоты... Качеством нового войлочного подкрылка абсолютно недоволен -- бумажный картон крепче и толще, чем этот подкрылок. Про щели между подкрылком и кузовом я молчу -- туда пальцы пролазят...
Думаю за установку пластиковых к осени.
Евген2115
12 April 2019
Пластиковые задние подкрылки Novline для универсала ФФ3 дорест 2015 г.в.
NLL.16.62.003 - задний левый
NLL.16.62.004 - задний правый
ivan116kazan
29 April 2019
Заказал себе подкрыльник передний правый вот такой ATEK 42118045. Встал идеально, досверливал в нем всего 1 дырку, все остальные встали на родные места. Рекомендую. Минус в том что нет сверху шумки как у родного. Но цена 772руб радует.
Viy1975
30 April 2019
Установил у официального дилера (Беларусь, Минск, "Атлант-М Форд Боровая") задние локеры Новлайн на свой седан. Лично участвовал в процедуре 🙂 . Результатом доволен.
Замечания по процессу:
1) В паре мест пришлось подрезать по месту в дополнение к штатно предусмотреной линии обрезки локера под крепления брызговика -- в районе задних брызговиков я подрезал так, чтобы край брызговика, который поднимается вверх по юбке бампера, заходил за край локера.
2) На левом брызговике край был явно неправильно обрезан -- упирался в бампер так, что бампер начал слезать с креплений -- подрезали.
3) Ставили на родные "валенки" -- так даже проще -- внизу спереди не нужно снимать шайбу крепежную, потому как в Новлайне не посчитали нужным сделать на локере прилив под эту шайбу -- из-за сего упрощения пришлось придумывать дополнительное крепление -- см. ниже
4) Нижний передний край подкрылка нужно зафиксировать, ибо он ходуном ходить будет при езде и может сместиться, открыв щель между крылом и локером. Я попросил мастера просверлить в заднем торце пластиковой накладки порога и соответственно в нижнем переднем крае локера отверстие сквозное. В это отверстие мы поставили клипсу, зафиксировав край локера. Замечательно подошла клипса, что идет с локером в комплекте. Мне она была не нужна из-за наличия брызговиков -- а вот тут пригодилась. После этого я спокоен -- локер держится хорошо по всему периметру.
5) Очень рекомендую надев перчатку закрутить съемные металлические шайбы крепления. На штырьках, куда они насаживаются, есть резьба. Благодаря этому шайбы практически как гайки можно закрутить, предварительно насадив их на штырьки. Так можно аккуратно натянуть локер -- особенно со стороны крыла.
Как многие здесь уже писали, пластиковый локер повышает жесткость пластиковой юбки бампера: она больше так не гуляет при нажатии. Например, это актуально в случае, когда при подъезде задом к бордюру вы чирканёте брызговиком по бордюрному камню -- шансов сорвать пластиковую юбку бампера с креплений меньше.
Надеюсь, сей опус кому-то окажется полезным.
Viy1975
2 May 2019
Поправлю себя:
2) На левом ЛОКЕРЕ край был явно неправильно обрезан -- упирался в бампер так, что бампер начал слезать с креплений -- подрезали.
hasta2010
20 May 2019mobile
Все привет подскажите какие пластиковые подкрылки подходят для фф3 седан рестайлинг 2016 года выпуска
Viy1975
20 May 2019
hasta2010
разных производителей существуют. Форд рекомендует Новлайн:
EXP.NLL.16.32.003 - левый
EXP.NLL.16.32.004 - правый
ЗЫ рекомедую родные валенки оставить как шумоизоляцию -- но это не обязательно.
Eremejj
21 May 2019mobile
Viy1975:
hasta2010
На дорестайлинг 12 года залезут?
Viy1975
21 May 2019
Eremejj
По-моему да
Eremejj
22 May 2019mobile
Это подкрылки Новлайн?
Viy1975
23 May 2019
Eremejj
похожи. Тока чо-та больно дешево...
Eremejj
23 May 2019mobile
Такие цены в goods.
Беру запчасти там цены и качество пока устраивают. Дворники бош с бонусами вышли в 810 рублей.
alik88
7 June 2019mobile
Viy1975:
hasta2010
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста,у меня фокус 3 рестайлинг хечбек. На него подойдут такие подкрылки назад?
Спасибо
Viy1975
7 June 2019
Да. На седан и хэтч -- одинаковые. На универсал - из-за иного расположения аммо -- другие нужны
alik88
7 June 2019mobile
Viy1975:
Спасибо большое
Viy1975
7 June 2019
alik88
У меня в одном локере не было одного отверстия под крепеж -- метка была, а дырку на заводе пробить забыли. Будьте внимательны:)
ЗЫ мастер на сто вместо родных металлических шайб крепежа локера навернул по резьбе штырей пластиковые фиксаторы -- сказал, что металл со временем сгнивает, а пластик будет держатся дольше. Вам на заметку.
alik88
7 June 2019mobile
Viy1975:
Спасибо.
Пока только снял все подкрылки,все промыл и нанес первый слой мастики.
По внешнему виду могу сказать,что на задних арках, особенно по низу,уже виднеются следы пескоструя,не смотря на валенок. В некоторых местах уже виден металл,где то просто много отбитой краски. Подозреваю,что через 7-10 лет однозначно будет ржавчина,а пока спасает оцинковка (мне показалось,что она есть на наших фокусах).
Передние арки чистые и следов пескоструя нет.
Завтра сделаю фото заводской шумоизоляции спереди. На пластиковом подкрылке наклеен бумажный многослойный мягкий уплотнитель,а на крыле черный пакет набитый типо поролоном.
Это заводское или "колхоз"?
alik88
8 June 2019mobile
Вот это я имел в виду
14 June 2019mobile
alik88
Это заводское
alik88
14 June 2019mobile
Vortex:
Это заводское
Только на Титаниуме или на всех комплектациях?
14 June 2019
alik88:
Завтра гляну на Тренд+ (Синк)
15 June 2019mobile
Vortex:
Да, всё есть.
Viy1975
15 June 2019
у меня на задних валенках поролона полоска сверху вместо бумажного многослойного уплотнителя. А вот если заказать новые валенки -- они без поролона или другог уплотнителя придут
17 June 2019
Viy1975
Многослойный бумажный на передних - пластиковых.
Viy1975
17 June 2019
удивительно. Я думал форд спереди только пластик поставил
Kurbach
13 September 2019mobile
Всем привет ставил кто подкрылки totem на ff3 универсал рестайлинг?
cheh6
Kurbach
Передние тотем, с логотипом новлайн по качеству хуже оригинала. Пластик тоньше. По стыку с наружней аркой крыла нет отбортовки как у оригинала и соответственно не так хорошо держут форму
Viy1975
13 September 2019
А я вот задумался передние локеры с шумкой поискать, а то после установки задних локеров шум от передних колес -- самое громкое в салоне на трассе. Кто-нибудь уже озадачивался? Стоит игра свеч?
