Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
841,6K
12,7K
max_tomsk
8 June 2019
Клизма
по идее, но термостат закрыт, а по закону гидродинамики, где меньше сопротивление потока туда и бежит, в данном случае проще бежать по трубке в расширитель а оттуда обратно в систему
max_tomsk
8 June 2019
alek.mukh
грубой очистки, у меня такая фигня была, год боролся с этой проблемой, чистка сетки не помогает на самом деле, я почистив сетку подумал все хорошо теперь будет, но проблема не ушла, и я насос поменял и чего только не делал, пока сетку не поменял.
Oleg_KRSK
8 June 2019mobile
max_tomsk
Точно говоришь, сетку лучше менять, фиг ее помоешь нормально
Клизма
9 June 2019mobile
av.consultant
Проблема может быть в блоке выбора передач на коробке . Стартер работает только на паркинге и нейтрали . Попробуйте когда будет трабл завести на нейтральной .
focus3d
9 June 2019mobile
av.consultant
Втягивающий нужно проверять
alek.mukh
9 June 2019mobile
Прямиком под отметиной Круглой течёт видимо масло, на защите внутри пятна большие, видимо прокладку менять надо?
max_470
9 June 2019mobile
alek.mukh
И корпус термостата за компанию тоже.
alek.mukh
9 June 2019mobile
max_470
А корпус зачем менять?
max_470
9 June 2019
alek.mukh
мой 10-ти летний опыт говорит, что если там побежало, то это не прокладка виновата, а корпус уже от температурных флуктуаций повело.
Хочешь сделать сразу - корпус (оригинал!) и прокладку меняешь и забываешь (на 5 лет, потом снова менять, он не вечный).
Хочешь приключений и опытов - меняй прокладку) Ты же не думаешь, что опытные форумчане будут фигню советовать?)
P>S> там, где ты обвел, обычно корпус термостата и бежит. Антифриз маслянистый, течет по коробке, потом на защиту. Но, не предентую на истину в последней инстанции.
шурец
9 June 2019mobile
max_470
Почему опытный эбонит не советует?
max_470
9 June 2019mobile
шурец
Потому что до него руки не дошли. Не имел опыта, посему нечего сообщить о нем. Но это же форум, подключаются другие «деды» 🙂
max_tomsk
10 June 2019
шурец
хочу у знакомого заказать из алюминя выточить, говорит только чертежи дай).
max_tomsk
10 June 2019
Oleg_KRSK:
карбклинер даже не отмывает то что там забило, после карбклинера белым не становится, а слегка желтенький.
шурец
10 June 2019mobile
max_tomsk:
Ты про что говоришь?
kasereg
11 June 2019mobile
Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли защита днища с форд фокус 1 хетчбэк российской сборки на фокус 1 седан американской сборки?
Oleg_KRSK
11 June 2019mobile
kasereg
Конечно, подрамники одинаковые
kasereg
11 June 2019mobile
Oleg_KRSK
Спасибо
max_tomsk
11 June 2019
шурец:
про корпус термостата.
Vitoslavvv
11 June 2019mobile
Помогите определить откуда фишки с под бампера.фф1.америка.zx5.2003 г.
шурец
12 June 2019mobile
проще заводской купить)
шурец
12 June 2019
Vitoslavvv
http://ffclub.ru/search/topics/?q=неизвестный
Avenger86
12 June 2019
Vitoslavvv
второй похож на лямбду
а так в схемах на америкосов есть изображения всех разъеиов
alek.mukh
16 June 2019mobile
Кто ставил топливный насос от 10? Надевали что либо на насос чтобы не пропускал тк криво немного стоит
maxgol
16 June 2019
Подскажите, пожалуйста, где можно качественно отремонтировать ib5 ? Проверенное место
шурец
16 June 2019mobile
alek.mukh:
Нет. Может из-за этого тянула не на весь табун что под капотом. Заменил.
alek.mukh
17 June 2019mobile
шурец
Не понял, у меня родной стоит, но буду менять, взял от 10 осталось клеммы под Контакты переделать, а так норм
max_tomsk
18 June 2019
от десятки же производительность ниже чем родной, от газели по параметрам подходящий. и встает как родной
u041348
18 June 2019mobile
max_tomsk
От десятки для гражданской езды за глаза хватало на джип гранд чероки, 4.0 4.7 5.2 5.9 литра от 170 до 250 л.с.
Svail
19 June 2019
Раз уж пошла речь систему кондиционирования, то позвольте вам задать вопрос. ФФ 1 tddi 90 ps 2000 г.в. Кондиционер немного странно себя ведет, особенно на ХХ. Когда едешь под нагрузкой то норм холодит, но стоит в пробках постоять или на светофоре, то чувствуется что воздух "другой" начинает идти (более теплый и влажный). Еще бывает что иногда щелчок слышится. У меня есть подозрение что компрессор не работает на хх или как? Куда капать и как можно самому диагностировать. Система заправлена. Спасибо
max_470
19 June 2019mobile
Svail
Я бы начал с мытья радиаторов и чистки шубы между ними.
