Топливная система на ФФ3
12 years ago
У меня такая проблема заглушил двигатель а бензанасос продолжил работу я снова завёл после чего заглушил всё нормально, после чего такой проблемы больше не было в течение дальнейшей эксплуатации. Кто может подсказать что это может быть глюк электроники?
бензонасос, топливный насос, топливный фильтр, насос, топливный бак, топливный шланг, топливная система, тнвд
Kolan85
28 January 2012
376K
1,3K
Forcfocus3712
9 June 2019mobile
Мишуха, то есть включить зажигание.
Биззз41
Если 2- 3 раза включить выкл зажигание и подождать пару секунд даже, то сразу заведется.
А в каком смысле не хватает давления?
9 June 2019mobile
Forcfocus3712
Насос запускается и накачивает бензин, но не сразу. Приходится ждать, пока накачает.
bizz41
9 June 2019mobile
Forcfocus3712
А при каких условиях долгий запуск? При первом включении ждешь окончания работы насоса или сразу на старт?
Forcfocus3712
9 June 2019mobile
Извини, вопрос не до конца понял.
То есть если захочу с первого раза завезти, кручу, жду чтобы насос загудел и успокоился, кручу, если заведется то очень долго.
2. Весь день стояла, открыл и закрыл замок, потом повторил и сразу завел, завелась с пол оборота, но после того как завелась немного "покашляла" неохотно набрала обороты и стала прогреваться уже.
Forcfocus3712
9 June 2019mobile
Это ненормально ведь, насос менять чтоли?
bizz41
9 June 2019mobile
Forcfocus3712
У меня так было на ваз2110 когда дроссель грязный был. Воздуха не хватало на запуске.
Forcfocus3712
9 June 2019mobile
Спасибо, учту.
zippg
10 June 2019
АНДРЕЙ1973:
а дорого, это сколько?
1600, например
ИванФокус
10 June 2019mobile
zippg
Фига они опухшие. Мне за 100р делали
zippg
10 June 2019
И
ИванФокус:
Я тоже не оценил..
А кто-нибудь пользовался присадками для очистки топливной системы Liqui Molly? Пока ищу где измерить давление, а рывки периодические провалы при разгоне сохраняются, есть смысл / подводные камни попробовать прочистить?
korney1974big
10 June 2019
Нынче сменил модуль. Вот такое давление после отпускания ключа стартера. Тока акб сдох теперь. Заряжаю. Varta ведь неослуживаемый?
korney1974big
10 June 2019
zippg
Проверь в.в. провода и свечи. Дней пять назад я ездил к диагносту. Заплатил 400 руб. за то, что мог сделать сам. Разница в том, что диагност через программу увидел пропуски зажигания, а самому мне пришлось бы снимать и проверять каждый в отдельности высоковольтный провод. На изоляторе свечи и внутри подсвечника второго цилиндра были следы пробоя. Счаз все вроде норм.
korney1974big
10 June 2019
korney1974big:
Как точно узнать, что издох именно насос?
Почему-то одновременно отказал и сигнал.
И сигнал нашелся. Контакты просто окислились.
zippg
10 June 2019
korney1974big:
насчет проводов попробую, хотя у меня заводится легко и без пропусков, а свечи менял месяц назад
АНДРЕЙ1973
10 June 2019
Z
zippg:
1600, например
ну можно купить свой прибор, за 1200р, правда китайское дерьмецо и не будет переходников под быстросъемы...
хороший от 5000р стоит.
Alexandrov-2013
10 June 2019
Здравствуйте.
автомобиль форд ф 3 пробег 204000 км . Такая ситуация ,стал замечать гул сзади ,как будто с выхлопной трубы ,день наверно слышал ,то тихий ,но погромче. Сегодня вот рычание было очень хорошо слышно ,двиг заглушил ,при попытке снова завести ,заводиться и через 5 сек глохнет ,и так постоянно ,не могу завести и при нажатии газа завожу ,никак.
Подскажите ,что это ,бензонасосу хана ?
korney1974big
10 June 2019
Походу жара как-то действует.
korney1974big
10 June 2019
Тройник быстросъёмный, уголок быстросъёмный, шланг 2,5
метра и 4 хомута. Манометр остался от пятнашки. Я им давление масла в двигателе замерял. Вот такая вот нехитрая и недорогая приблуда. Только вот пригодится ли она еще когда-нить?
FICUS 1
10 June 2019mobile
На 2.0 можно Forscan'ом посмотреть величину давления, создаваемую насосом в баке и создаваемую ТНВД и сравнить их с требуемым давлением.
Forcfocus3712
10 June 2019mobile
Вроде нашли проблему. Был у 2 разных мастеров, когда на машине чистили насос, повредили клапан какой то, короче в корпусе. Интересно можно ли его починить как то?
bizz41
10 June 2019mobile
Forcfocus3712
Похоже, регулятор давления. Подозрения сразу были, поэтом у спрашивал "Если 2 раза зажигание включить, подождать какое то время и только тогда запускать, нормально запустится или плохо?".
Forcfocus3712
11 June 2019mobile
Да если 2-- 3 раза сделать так подождать то заведется. Этот регулятор можно починить как то?
Gyrao
21 June 2019
Добрйы день, как через форскан ( имеется адаптер ELS27) правильно проверить давление ТНВД и насоса в баке, какйо раздел смотреть и какие парметры должен показывать?
Рен
24 June 2019
Добрый день, тут с коллегой возник спор по поводу промывки дроссельной заслонки, надо ли ее после этого калибровать? Ему на Рено так делали, у нас я сколько читал, вроде как не надо?
Helga
24 June 2019mobile
Р
Рен:
Не надо
Рен
24 June 2019
kipstar
спасибо, я тоже помню, что не надо
24 June 2019mobile
G
Gyrao:
FLP - давление низкой магистрали
FLP_DSD - желаемое давление низкой магистрали
FRP - давление в топливной рампе (давление ТНВД)
FRP_DSD - желаемое давление в топливной рампе (давление ТНВД)
Gyrao
24 June 2019mobile
Спасибо, а какие значениея должным быть для нормы в КПА?
24 June 2019mobile
Gyrao
Соответствовать желаемому.
Gyrao
24 June 2019mobile
То есть это не норм значения ? Одной фото на заведённую, другое на заглушен
