***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
FaYVeS
5 June 2019mobile
Приветствую
Купил кости meyle 7160350005 - 2шт
Пришли в коробочках, серая пломба meyle не вскрытая, вскрыл и увидел что на них разные маркировки, по виду все качественно сделано, кустарщины нет...
4honte
5 June 2019mobile
Брал трв от Мондео, ходят второй год, пока без нареканий. И под шестигранник отверстие в хорошем состоянии, в отличии от этих вообще не видно шестигранника-Как они заворачиваются?
Schuma
5 June 2019mobile
FaYVeS
обьясни чем это мейле супер качество если оригинал трв лемфержер всегда были лучшими.мейле же ыообще ужасные детали как феби и т.д обьясните чем так мейле удостоились похвал?
Schuma
5 June 2019mobile
Liquid Desire
трв лучше многие их ставят и я поставил
Schuma
5 June 2019mobile
ejik78
надо просто когда меняешь литолом смазать внутри а снаружи автопластилином и будет супер, и открутится все легко
FaYVeS
5 June 2019mobile
4honte
Я не написал "супер качество", я написал "качественно сделано", а это разные вещи, если бы meyle был таким г...не советовал бы тут их никто, извини, но лемф тоже не идеал, с ним тоже могут быть косяки и не приятности и все зависит от водителя и следовательно от этого срок службы либо реагентов на дороге которые разъедают резину!
Да и вообще я не спрашивал качество и тд., я их уже купил значит мне так захотелось, я спросил за красные и зелёные марки на рычагах!
Maverick174
6 June 2019mobile
Schuma
Вы путаете "Febi" с "Febest"ом. "Febi" всегда был середняком, а вот "Febest" всегда был ***ном.
Schuma
6 June 2019mobile
FaYVeS
по пробегу напишите скока отходит мейле,лемфердер и оригинвл?
Dmitry296EKB
6 June 2019
Осталось только время найти заменить на новое. ФФ2 2,0 2009 год. Пробег 140к.
Пружины Kilen передние 13415 и задние 53234, Амортизаторы передние OESPECTRUM 742081SP 742080SP + пыльники PK156, задняя пара OESPECTRUM 376234SP + PK174, Комплекты оригинальных прокладок пружин 1541436 1532650 1718048 1683279 Подшипники опор SNR M25211 плюс смазка VMPAUTO MC1510 Опоры передние оригинал 1820233, задние, думаю тоже, т.к. клеймо затерто BOGE 88389A Ну и заодно стойки стабилизатора MITSUBISHI 4056A052. Запчасти выбирал по отзывам на форуме. Цена вышла приличная 34 221 руб. Надеюсь норм.
Никитаа
6 June 2019
ural_kot
Стойки стабов митцубиши? можно рассмотреть по ближе? Есть отзывы кто их катал сколько?
Это митцубиши colt которые?
Dmitry296EKB
6 June 2019
Никитаа:
ural_kot
Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #16010340)
yolkin
6 June 2019mobile
Никитаа:
С ними болты в комплекте идут М8, и длина резьбовой части длиннее, поэтому приходится контргаить, иначе начнут гайки откручиваться. А так ничего, катал такие. Когда поставил стаб от ФФ3, заменил на стойки с другими болтами М10, пластиковые детали взял родные ФФ2, а болты взял в метизах М10*90, и тоже с контргайками сейчас стоят. По сути, коррозия портит в стойках болты и гайки, если их смазать консистентной смазкой или антикоррозийными составами, будут ходить подольше.
Никитаа
6 June 2019
yolkin
Всё понял, спасибо Лёш
IronPhoenix
6 June 2019mobile
А я стабы на ФФ 2 взял полиуретан. Нетизноса называются. Нашего производства. Тысяч 30 уже и не заметно признаков умирания.
u041348
7 June 2019
ни у кого сейчас подвеска передняя не разобрана? болт крепления переднего рычага передний м14х95 а шаг резьбы какой у него?
ejik78
7 June 2019
U
u041348:
1.75
sunshie
7 June 2019mobile
Никитаа:
ural_kot
Они аналогичны стойкам стабилизатора от первого фокуса. Я по артикулу от Митсубиси выбрал аналог им же Febi 30588. По артикулу от форда нет столько аналогов.
Я бы отписался по их эксплуатации, но как понять, что задние стойки стаба вышли из строя?
DronSil
7 June 2019mobile
Мужики подскажите, кто ставил амортизаторы Sensen, какие отбойники и пыльники подходят к амортизаторам Sensen и опорным подшипникам оригинал форд нового образца 1820399?
Magvay74
7 June 2019
176000
Стучат тяги стабилизатора, предыдущие INTEGRA почти ничего не прошли - 15000 и на свалку
учитывая что это такой же расходник как и колодки заказал:
5114809 NK - передние 2 шт за 780
VT018 TORQUE - задние 2 шт. за 630
посмотрим сколько протянут
Задний сайлентблок переднего рычага нашел оригинал Ford 1883046 по 1600 за штуку...
LUCAS/TRW JTC 1478/JTC 1479 - пробег почти 90000 км ( поставил на 89000 в 2013 году)
Vadim111
7 June 2019
Добавьте в описание к комплекту рычагов задней подвески MAPCO 53613 ещё артикул того же MAPCO 53613/1.
В нем, по умолчанию, добавлен комплект крепежа, сам ещё не заказывал, если закажу - выложу фотки.
borisov85
7 June 2019
Vadim111:
53613/1
Вы хотя бы написали бы,что комплекты для сараев,а то народ щас поназаказывает)
Vadim111
7 June 2019mobile
borisov85
Ок, буду писать подробнее 🤣
u041348
7 June 2019mobile
ejik78
ejik78:
1.75
Спасибо. А может знаешь от 3 фокуса подходит? Задал вопрос про шаг резьбы в ихней ветке, пока не ответили. Или к нам от чего подходит, свои резать наверно придётся
ejik78
7 June 2019
U
u041348:
Подойдет , там только задние болты другие .
u041348
7 June 2019mobile
ejik78
Щас ответили, говорят на 3м шаг 2
Loco23
7 June 2019mobile
u041348, не видел в подвеске нестандартных резьб, если для м14 стандартный шаг 2, то, скорее всего, на ф2 такой же. 1.75 - это для м12 стандартный, если не путаю.
u041348
7 June 2019mobile
Loco23
Да, там так же примерно написали. Ну через пару дней придут отпишусь как и что. Так оригинальные наши болты 500 стоят, а от третьего 150.
шурец
8 June 2019mobile
129% что подойдут.
u041348
8 June 2019mobile
Осталось только этот болт выкрутить, с сайлентом прокручивает. В одном сервисе сказали что подрамник надо снять, места мало резину выжигать. После выходных ещё в один доеду.
u041348
9 June 2019mobile
Пришли болты, промерял примерно (штангеля нет, на работе сейчас) старым способом, ключ на 10, пять витков поместилось, получается на фф3 м 14х95 шаг 2. Если на нашем точно 2 то подходит один в один. Завтра в магазин заеду попрошу для сравнения показать, у них в наличии только от фф2 были.
7 people online
7 people online
