OFF Электро-, бензоинструмент, инструмент в СПб
Нужен шуруповерт. Хотелось бы услышать мнения людей, кто часто пользуется подобным инструментом. Понимаю, что есть профи, но ценник у них высокий, мне наверное приличный бытовой подойдет 12 вольтовый (9V маловато?) и два аккума чтоб было, или мож где профи инструмент занедорого можно приобрести, может акции какие, скидки... . Какой фирме отдать предпочтение? Просветите, посоветуйте...
Инструмент, цена, Санкт-Петербург
BigManchik
9 January 2009
82,4K
Ni-ni
17 July 2018
canon3000
Может масла перелил.
Я пол пилил спокойно. Метра 4 за раз пропилил.
canon3000
17 July 2018
Ni-ni
я масло медицинским шприцем отмеряю. просто помещение помывочной небольшое.
Sergio_Leone
27 September 2018
Есть задача купить торцовку с протяжкой.
Между Бошем - Метабо - Макитой выбор.
Интересуют аппарат стоимостью до 30 тыр.
Какие будут мнения?
dica
27 September 2018
Sergio_Leone:
Какие будут мнения?
У меня метабо, но лучше бы я взял макиту или деволт. По торцовкам среди конкурентов они на мой взгляд вне конкуренции
aav6661
27 September 2018
Деволт
canon3000
28 September 2018mobile
Sergio_Leone
Сходи в тему ремонт квартир, там как раз инстументами меряются)
Brodjaga
29 September 2018
Sergio_Leone
до 30 самый легкий и маленький будет деволт
borodaII
3 October 2018mobile
Скрестил Dewalt c Bosch. Теперь на голову не сыплется когда в потолке отверстия делать нужно.
Brodjaga
3 October 2018
borodaII
Лайфхак от монтажников: донышко бутылки надеваешь и не сыпется:) есть ещё резинки специальные
Antonov_YS
3 October 2018
borodaII
А это какая модель пылеуловителя? С адаптером под коронки?
borodaII
3 October 2018
Antonov_YS:
С ним. GDE 16 Plus.
Перфораторы Bosch имеют шейку под крепление ручки диаметром 50мм, У многих дрелей и перфораторов других производителей этот размер 42-45мм, так что пришлось изготовить кольцо переходное из алюминиевой трубы 50*4 . Можно конечно и изоленты намотать, но тогда болтаться будет.
Brodjaga:
Все лайфхаки без пылесоса, баночки от йогурта, бутылки и т.п. от пыли не защищают.
Brodjaga
3 October 2018
borodaII
Гарантируешь? Хилти без пылесоса смотрел?
borodaII
4 October 2018
Brodjaga:
А показывай
Serg78
4 October 2018
Нахожусь в муках выбора нового шуроповерта. Инструмент люблю хороший, приобретаю для себя, как говорится раз и навсегда под любые возможные задачи, которые могут появиться дома и на даче.
Есть два варианта:
1 вариант. Шуруповерт с бесщеточным двигателем, редуктор четырьмя скоростями!, аккумуляторы 14,4В, крутящий момент 85Нм, сменный патрон с кулачками, меняется на насадку-держатель для бит, чемодам, 2 аккума по 4 Ач.
2 вариант. Комбо набор - Шуруповерт со щеточным двигателем, две скорости, напряжение 18В, крутящий момент 55Нм, аккум 2Ач. + Импульсный (ударный) винтоверт со щеточным двигателем, напряжение 18В, крутящий момент до 158Нм, аккум 2 Ач. и все это в одном чемодане.
Стоимость примерно одинаковая. Так ли хороши бесщеточные двигатели?
Какие будут мнения?
Brodjaga
4 October 2018
borodaII https://www.hilti.ru/Аккумуляторный-инструмент/Э...4694040
Serg78
винто-гайковерты - вещь!
borodaII
4 October 2018
Brodjaga
Страница, которую вы ищете, не существует
canon3000
4 October 2018mobile
А что делать ударным винтовертом? Колесную гайку он открутит?
Serg78
4 October 2018
canon3000
Зависит от мощности винтоверта/гайковерта.
Он замечательно крутит длинные и толстые саморезы и сантехнические болты (глухари), им можно сверлить в дереве отверстия большого диаметра, при этом не выкручивает руки и не срывает шлицы.
Для примера ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=Kq4BSUa26t0
Aqualion
4 October 2018
Brodjaga:
Так это тоже минипылесос с приводом от основного инструмента.
Нещитово
borodaII
4 October 2018
Aqualion:
Нещитово
Встроенный электродвигатель или за счет всасывания воздуха в мотор перфоратора это да - пылесос.
И подходит только к Хилти, такое же есть у Bosch, Makita и DeWalt.
Я же купил и адаптировал под любой перфоратор или дрель.
Antonov_YS
4 October 2018
borodaII
Где-то встречал отзывы, что когда бур греется - щеточки может намотать и вырвать - это так или врут?
borodaII
4 October 2018
Antonov_YS:
Там нет щеточек. Там резина.
Щетки на GDE 68 и 162,
но они съемные и их наличие нужно когда коронка маленькая совсем.
aav6661
27 December 2018mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста где приобрести патрон быстрозажимной для гайковерта.
Maggi
6 June 2019mobile
Подскажите какой лучше взять электрический дрель шуропоаерт
Именно от сети , а не от аккумуляторов
aav6661
7 June 2019mobile
Maggi
Хилти
Maggi
7 June 2019
aav6661
А что нибудь по бюджетней
А то 36 тыщ как то многовато
Krendell
7 June 2019mobile
Maggi
Тогда интерскол:))
Maggi
7 June 2019
Krendell
Спасибо
aav6661
7 June 2019mobile
Maggi
Просто на работе есть такие. Ходят ну ооочень долго.
Maggi
11 June 2019
А интерскол если для домашнего пользования нормально будет?
