Cекретки и гайки для наших авто
12
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. Хочу поставить секретки на машину, не знаю какие. подскажите пожалуйста, по какому принципу они подбираются и (если можно) где купить.
секретка, секретки на колеса, диски, колесо, гайка колеса, шиномонтаж, крепеж, ключ, балонник
Дед_Гордей
17 October 2011
596,4K
1,4K
5 June 2019
alik88:
41 страница всего лишь))) что бы не прочитать)))
Для этого есть FAQ и поиск, а так будет 50 страниц, и т.д.
alik88
5 June 2019mobile
buly:
alik88
новый номер Ваших родных гаек-2179620
Он будет дешевле
5114407->2179620
Благодарю))
alik88
6 June 2019mobile
buly:
alik88
Он будет дешевле
5114407->2179620
Здравствуйте. Был в магазине с этими номерами. Опять сомнения.
У меня рестайлинг литьё на 17. Нужны цельные гайки-самые прочные и надёжные. Какие именно гайки подойдут и по адекватной цене?
Спасибо
buly
6 June 2019
alik88
Это оригинальные гайки.
Они не цельные.
Цельные GM
Cекретки и гайки для наших авто (сообщение #17553879)
6 June 2019
buly:
Они не цельные.
Они цельные, но открытого типа с декоративным колпачком.
alik88
6 June 2019mobile
buly:
Они не цельные.
Цельные GM
Vortex:
Спасибо большое. Заказал GM по 60 руб за гайку.
Ещё вопрос. Запаска стоит докатка,на неё нужны открытые гайки. Какие лучше купить? фокус 3 рестайлинг.
6 June 2019
alik88:
До ближайшего сервиса и гайками от литья прикрутить можно.
buly
6 June 2019
alik88
5114405
alik88
6 June 2019mobile
buly
Спасибо. Решил взять аналог SWAG,стоит 46,а оригинал 108.
И что лучше FEBI или SWAG все таки? Стоят примерно одинаково
6 June 2019mobile
alik88
Без разницы - это упаковщики.
evgeniyu
6 June 2019
alik88
У меня гайки SWAG показали себя плохо, брал 2 и на следующем шиномонтаже оба отлетели. Febi жили подольше.
alik88
8 June 2019mobile
Vortex:
Сегодня купил 2 гайки GM, остальные приедут через неделю и дешевле. Качество очень хорошее. У половины родных гаек уже слизаны грани и чтобы снять их приходится сначала бить слегка молотком по головке.
То ли качество родных гаек такое,то ли это дешёвый Китай,то ли они на 20)))
egorik100
19 June 2019mobile
Приветствую. Подскажите разницу между оригинальными гайками на литые диски 1678260 и 2179620. Гайки 1678260 проходят по офицальному каталогу, про гайки 2179620 узнал из этой темы. В магазине советую замену от китайцев ST1678260 SAT. Диски кик кс 737.
buly
19 June 2019
E
egorik100:
1678260
1678260 -для дисков старого образца
2179620-для дисков нового
Cекретки и гайки для наших авто (сообщение #13455207)
egorik100
19 June 2019mobile
Спасибо. Значит если диски после 12 года выпуска то смело можно брать 2179620?
buly
19 June 2019
egorik100
Для успокоения можно померить хотя бы один из диаметров отверстия под шпильку.
Fenix26rus
25 June 2019
Доброго времени, коллеги) Прошу помощи в приобретенных мною GMовских гайках вместо родных на ФФ3 литые диски.
Визуальное сравнение сразу показало, что конус на оригинальных больше.
Закрутил одну новую гайку - по итогу получается так, что конус GM гайки как-бы утопает (входит) в конус диска.
Оригинальная же гайка , за счет бОльшего конуса, полностью закрывает конус диска.
Нормально ли то, что конус GM гайки входит в конус диска, а не наоборот (как с оригинальной гайкой)? 🧐
DocTyn3akpbIT
25 June 2019mobile
Fenix26rus
Я брал на пробу гайку febi, в железяке. Около 200р. Один в один с оригиналом. GM не рискнул брать, конус маленький. Хотя на рестайловых дисках GM должны держать как и оригинал
buly
25 June 2019
Fenix26rus
Вся информация есть в шапке.
Неужели перед покупкой гаек тяжело прочесть?
Fenix26rus
26 June 2019mobile
buly:
Благодарю за уточнение, как раз этот пост я и изучал, прежде чем купить гайки GM, одновременно с другими постами об этих гайках, которые остальные форумчане успешно ставили на дорестайловые диски.
Конус новой гайки -22 мм у его основания, а на дисках - 21 мм. То есть гайка GM должна садиться, «накрывая» конус диска. Но этого не произошло - гайка утапливается внутрь.
В связи с этим и было создано мое предыдущее сообщение - нормальна ли такая затяжка или нет?
buly
26 June 2019
Fenix26rus
Эти гайки для дисков нового образца.
У которых внутренний диаметр 15.75 мм
Fenix26rus
26 June 2019mobile
buly:
Большое спасибо за ответ. Значит ставить не буду.
Fenix26rus
26 June 2019mobile
buly:
Блин, в посте 2016 года советовали как раз на дорест.
Serj_brk:
Коллеги, посоветуйте гайки без колпачков на штатное литье дорестайла. Варианты с рынка не интересуют, интересны фирменные гайки, проскакивало, что у рестайла гайки цельные, может их? Или Febi?
Vortex:
Не интересуют по качеству или по внешнему виду? Оригинальная гайка GM внешне ничем не отличается от "гайки с рынка", только ценой - немного дороже, продается практически во всех автозапчастях, при этом служит надежно и не облазит.
Например, код: 94837389
Предлагаю в шапке уточнить, что гайки GM для _рестайлинговых_ дисков.
26 June 2019mobile
Fenix26rus
Вы сначала разберитесь в вопросе потом лезьте шапку править. Там все корректо. Даже с фотками.
З.ы. нового и старого образца - это не рестайл/дорестайл, а фф2/фф3 в т.ч. рестайл.
DocTyn3akpbIT
26 June 2019mobile
Fenix26rus
Так у вас диски какие? От фф2 или фф3?
Fenix26rus
26 June 2019
Vortex:
Мы сейчас в ветке ФФ3 - мне без разницы что там на ФФ2 ставится или идёт. Был чёткий диалог:
Serj_brk
Serj_brk:
далее ответ
Vortex:
...Оригинальная гайка GM ... Например, код: 94837389
Serj_brk:
GM 94837389 подходит? Если да, то спасибо и предлагаю в шапку.
Vortex:
Самая последняя ссылка в FAQ - стандартная гайка М12х1,5
- по этой ссылке у человека ФФ3 2011 года, т.е. литье старого образца, как и у меня.
цитата (Serj_brk @ post:17575491[
]Купил GM 94837389, встали отлично[/b],
Человек спрашивал гайки на дорестайл ФФ3 на штатное литьё - ему посоветовали гайки GM. У него "встали отлично", я так не считаю, что у меня "встали отлично"
Теперь выясняется, что гайки GM идут на литьё НОВОГО образца , хотя представленный диалог выше говорит об обратном. Где логика?
Fenix26rus
26 June 2019
Автомобиль ФФ3, 2011 года, штатное литьё 16 диаметров, старого образца.
Если б от фф2 стояли диски - искал бы свой вопрос в другой ветке (фф2), конечно же.🙂
DocTyn3akpbIT
26 June 2019mobile
Fenix26rus
У вас 21мм в диске. Ваши Гайки мне подойдут))) у меня 15,75 мм))) берите febi, они один в один с оригиналом, подходят под все диски
Fenix26rus
26 June 2019
Забирайте)) Могу почтой отправить)
Да, получается так и есть, потому что след от прижимания на старой оригинальной гайке как раз в размере 21-22 мм.
Т.е. гайки GM 94837389 НЕ подходят на литьё ФФ3 старого образца - только на нового с уменьшенным посадочным местом на диске, так?
DocTyn3akpbIT
26 June 2019mobile
Fenix26rus
Да не нужно, спасибо) подходят, но есть шанс догонять колесо или колеса))) я бы не рисковал)
