Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
561,1K
3,4K
pastorjr
5 June 2019
Веталь76
Вопрос был не про отличия мкпп от акпп, а про значительные следы оставленные после переборки, по которым явно можно определить факт замены... Чуть-чуть внимательнее надо быть) В любом случае спасибо за то, что не проигнорировали мой вопрос. Думаю, что вопрос можно считать закрытым - отошли от темы форума. Всем спасибо!
Веталь76
5 June 2019mobile
pastorjr
Следов от мкпп может и не остаться. Если все четко и со смыслом поменяли.
Единственное можно глянуть центральный тормозной, где бочек стоит, на нем должен быть отвод для подключения трубки под сцепление.
В другом случаи нужен специалист, чтоб все осмотреть. Так гадать нет смысла.
pastorjr
5 June 2019
Надо будет глянуть)
Rome163
5 June 2019mobile
цитата (Веталь76)
pastorjr
там ставится просто штатная заглушка на кузове и заглушка на бачок куда трубка идёт.
pastorjr
Можно глянуть на проводку подкапотную, там на акпп добавляются 2 провода для типтроника. И в самом блоке предохранителей меняют местами пины и перемычки
Rome163
5 June 2019mobile
pastorjr
Скорее всего не трогали подторпедную проводку . под педалью сцепления фишки остались под лягушку и круиза , так же 25 пин в приборку мог быть добавлен и провод идёт не штатно
yTk_Svd
8 June 2019
Просто для статистики:
установил привод правый Loebro 305157 (2.0 TDCi МКПП MMT6) на свою машину (C-Max 2009 2.0 МКПП MTX75) все встало отлично, надеюсь прослужит гораздо дольше, размеры гранат ощутимо больше.
yoyon4ik
10 June 2019
Приветствую.
Сижу курю тему.
Значится есть у меня вибрация. В основном все передается на руль. Мелкая и неприятная. От разгона не зависит. самый пик начинается от 70 и дальше. Не зависит от того включена передача или на нейтралке накатом.
Колеса и тормоза исключаю. 3 комплекта колес и новые тормозные диски с колодками. Ступичные не гудят. Слегка подвывает подвесной. Стоит с завода, пробег 140.
Стоит начать с проставок под шрус?
Веталь76
10 June 2019mobile
yoyon4ik
Да, попробовать с проставки на левый вал, как правило он и начинает довать вибро. Если пройдёт то это левый внутренний шрус. Ну а подвесной надо менять.
10 June 2019
yoyon4ik
если на разгон вибраций нет и тем более ты ее ощущаешь на руле, то внутренний не причем, можно с проставками и не затевать.
anton2603
10 June 2019mobile
Подскажите пожалуйста, кто знает - на фф2 1.8 ib5 сальники приводов разные или одинаковые?
Веталь76
10 June 2019mobile
anton2603:
Одинаковые
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #16852830)
yoyon4ik
10 June 2019
Тогда у меня вообще мысли кончились, что может давать вибрацию.
sser-pan
10 June 2019mobile
yoyon4ik
Попробуй съездить в другую шиномонтажку, у меня подобная хрень была (три раза ездил в один и тот же шиномонтаж все говорят хорошо а биение оставалось),. Потом нашёл частника, тот отбалансировал и всё отлично)
MR.BARMEN
10 June 2019mobile
yoyon4ik
Да,могут быть шишки в колесе-вроде бы в ноль выставляют,а вибрация есть. Попробуй с зада на перед поменять
electromexanik
10 June 2019mobile
yoyon4ik:
Сами привода, т. е. валы, если погнулся какой-то из них.
Valmont
10 June 2019
yoyon4ik
Проверить биение самого колесного диска. Диск может быть деформирован с внутренней стороны.
anton2603
11 June 2019mobile
Веталь76
Спасибо)
yoyon4ik
11 June 2019
3 комплекта колес. Разные шиномонтажи и балансировка. Перед-зад менял.
GROM32
11 June 2019mobile
yoyon4ik
Раз вы говорите что подвывает подвесной то может и в нем причина.У меня тоже появился гул от подвесного и противная вибрация на руль и кузов , буду менять через недельку подвесной.
Serg-84
11 June 2019mobile
Добрый день. Почитал тему, так и не понял как гудит подвесной подшипник. У меня проблема в следующем: при разгоне с 40 до 60 идёт чёткий прерывистый гул с переди, с 60 переходит в постоянный, с 80 исчезает полностью, если при разгоне скидываю газ гул сразу пропадает. Вывешивал колеса крутил и в ручную и двигателем раскручивал,всё тихо. Может кто подскажет куда лезть?
borisov85
12 June 2019mobile
Serg-84
Тоже самое. Причину не нашел до сих пор.
GROM32
12 June 2019mobile
Serg-84
У меня подвесной гудит пульсирующим гулом и на скорости не пропадает .
xorek82
12 June 2019mobile
yoyon4ik
Иногда бывает биение самой ступицы, часто оно возникает при боковых ударах.
nvikol
12 June 2019mobile
Добрый день.
Скажите пожалуйста, кто менял Привода в сборе GKN левый и правый на 2 л. Акпп.???
Сколько они у вас проходили?
12 June 2019mobile
nvikol
Я катаю GKN на 2.0 АКПП. 45т.км накатал.
nvikol
12 June 2019mobile
У меня сейчас делема: левый привод я в сборе по менял GKN, вибрация не ушла. Другой сервис прокатился и сказал что правый нужно менять внутренний и покупать оригинал.
Что GKN долго не проживёт и левый то же придётся менять так как за 2 тыс. Км его то же зафигачило. И менять нужно одновременно.
Вот сижу и думаю:
1. Менять правый GKN в сборе.
2. Менять правый внутр. Оригинал.
12 June 2019
nvikol
Менять одновременно = бред.
Правый GKN для АКПП 1.8-2.0 надо ещё найти.
GROM32
12 June 2019mobile
nvikol
Один вариант , правый внутренний оригинал 13000 стоит , GKN не найти .А в сборе оригинал правый стоит 40000 .А про то что менять вместе нужно правый и левый привод , сколько не читаю форумы первый раз слышу такое.
Ещё посмотрел бьётся Loebro (GKN) 305112 12000 р стоит полностью привод
13 June 2019
nvikol
если проблема в .вибрации на разгон, попробуй для начала проставками подвигать и не сильно слушай сервисных спецов.
а 1и8 бывает на автомате?
13 June 2019mobile
352
Нет. Не бывает. Разве что кулибины собрали.
