Штатная сигнализация
3 года назад
Всех приветствую. Авто 2015 года, 1.6 турбо полный привод, тренд+. Второй раз за этот месяц в самый неподходящий момент, а именно утром самопроизвольно срабатывает штатная сигнализация. Пищит орет, световой индикации никакой нет. На брелок не реагирует. Орет пока не посадит в ноль аккум. Открыть можно только с ключа механическим способом... После снятия клеммы и подзарядки аккума авто заводится, все работает. Было ли у кого такое? Выявит ли дилер диагностикой и как ему правильно преподнести это, чтобы не вышло: "мы продиагностировали, ошибок не нашли, с вас 3200 за диагностику...". Вообщем глюк какой то. Авто стоит на частной территории, на даче, т.е. доступ посторонних исключен. Нештатных технических систем на авто не устанавливалось. Прошу посоветовать...
штатная сигнализация, сигналка, пакет безопасности, иммобилайзер, центральный замок, датчик, сирена
pro_boldyrew
28 апреля 2016
8,6K
просмотров
19
участников
51
сообщение
Buster
1 апреляmobile
froligor
у меня не получилось
cusco
1 апреляmobile
Buster
Оставить ключ в машине и закрыть замок жалом.
uRRY_001
1 апреля
Buster:
Есть штатный ключ с keyless, есть возможность закрыть заведенную машину снаружи?
froligor:
Ну, наверно, не ключ с keyless, а автомобиль со штатным keyless?
Кто-то писал, что закрыть заведенный автомобиль снаружи невозможно, я не пробовал. Попробуйте...
На машинках победнее, без Keyless-а, при заведённом моторе закрыть дверь снаружи нажатием кнопок на ключе невозможно. Приходится извлекать жало из ключа и закрывать двери по старинке, руками (доп. сигналки нет). У Вас личинка под специальной крышечкой вроде, придётся с ней повозиться...
ЗЫ: опередили с ответом. Ключ оставлять в машине не очень то безопасно, так придётся делать, если кто-то в машине спит, чтобы машина не орала, что ключ вне машины...
Z-CV
1 апреля
Buster:
Заводите машину, опускаете водительское стекло, выходите, закрываете дверь, через окно нажимаете кнопку закрыть на двери, поднимаете стекло 😁
vvvk
2 апреля
У меня вроде с ключа закрывается..по крайней мере когда я ухожу, я уверен, что она закрывается))) надо завтра удостовериться🤨
andre72
14 апреля
как вариант срабатывания сигналки разряд АКБ.Она реагирует на падение напряжения
9 мая
В штатной сигналке нет датчиков удара и наклона?
andre72
9 мая
нет.только датчик обьема в салоне
cusco
18 маяmobile
Однако, после касательного удара в зад, стоящей машине, виновник сказал что сигналка орала как резанная.
uRRY_001
18 маяmobile
cusco:
Испугалась ))
andre72
18 мая
возможно от удара что то переместилось в салоне- регистратор, ванючка, подушка. у человека залетела муха или бабочка тоже всю ночь орала.
cusco
18 мая
andre72
Да, скорее всего так и произошло, на заднем сидении лежали вещи. Однажды закрыл людей в машине, не успел отойти как она гудеть на всю парковку начала 😃
dre12007
3 июня
Что может быть?
Перестало работать двойное запирание с сенсора на двери
С ключа работает
froligor
3 июня
dre12007
А с пассажирской двери сенсор работает (закрывает)?
dre12007
3 июня
Да работает, но не двойное запирание
froligor
3 июня
dre12007
Вот посмотри - Информация по техническому обслуживанию - Бюллетень ТО (TSB) Куга-2 (сообщение #14982312)
dre12007
3 июняmobile
Получается нужно перезагрузить модуль кейлес?
Просто за 5 лет первый раз такой глюк
froligor
3 июня
dre12007
Я не комбатант в этом вопросе, просто поиском воспользовался... Чем закончилось, лучше спросить у Silver_Age
Silver_Age
3 июня
froligor
ничем это не закончилось ))) у меня двойное так с сенсора и не работает... плюс надо задние блоки дверные менять, простые с завода стоят, без функции двойного запирания... копаю дальше, но лопата уже затупилась((
uRRY_001
4 июня
Silver_Age:
froligor
Наверное, замок задней двери с двойной блокировкой – самая непопулярная вещь на разборке... Если в нагрузку с дверью не уходит, конечное...
froligor
4 июня
Silver_Age
Дима, так вроде уже и Куги нет?
Silver_Age
4 июня
froligor
ахтыж... старость не радость)))
Войдите, чтобы написать сообщение, или пройдите регистрацию.
