Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
552,8K
3,4K
ТАБУ
28 May 2019
-4
Вчера взял, вчера отправили
1) Привод правый GKN 12 800
2) 2 литра масла в коробку оригинал по 1200
3) 2 сальника оригинал в коробку.
Всё в дороге. Привезут, сфоткаю, покажу.
Лет 5 заказываю у него себе и товарищам, никогда не подводил, давал в рассрочку.
НЕ РЕКЛАМА!!!
...сальники 2 шт-700 рублей.
28 May 2019
ТАБУ
Я тут как то писал что не очень люблю вот такие "близкие отношения" с продавцами автозапчастей. С ними потом неудобно ругаться. Одно дело когда теле Exist или Emex тебе привёз что тебе не нравится и ты это вообще без объяснения причин на месте сдаёшь обратно, а другое дело когда вроде знакомый человек. И вроде как не он виноват, он тоже эту запасть заказал у поставщиков...
НО при этом таких друзей продавцов всё же имею и иногда у них что то заказываю. Только блин один фиг по сто раз повторяю изначально что если придёт то то не то то извини.
А ещё прецедент. Приходит брат и говорит что он у знакомого заказал кучу запчастей. Тот в компе смотрел, всё добавил и "по братски" сделал скидку в 10% от всей суммы. А в итоге решили мы все позиции в эксист вбить. И из 12т.руб. заказа вышло на целых 500 рублей дешевле нежели "по братски".
pacific85
29 May 2019
ТАБУ
А если он фуфло пришлет какое нибудь и поминай потом его как звали? Организации то хоть предьявить что-то можно или обменять товар, а тут по сути берешь "кота в мешке" которого обратно никто не заберет ни при каких условиях.Цена вопроса то не рубль и не два.
Rome163
29 May 2019mobile
Тут уж дело каждого. У меня тоже есть хороший знакомый у кого уже лет 5 беру запчасти, но все же перед тем как ему написать смотрю цены например в том же экзист. По мелочам даже не парюсь артикулы ему кидаю приезжаю забираю. При заказе последний раз привода gkn сразу договорились что если фуфло придёт то брать не буду, поэтому уже он заказывал у поставщика принимающий возвраты без неустоек
ТАБУ
29 May 2019
pacifist85
Пока ни разу обмана не было. Если фуфло-отправлю назад.
ТАБУ
29 May 2019
2 раза брали у него привода-всё норм.
Jarillo
29 May 2019
у меня есть правый привод оригинал б/у на 2,0 АКПП в сборе с подвесным, снял со своего, но трабл в левом был, короче оба поменял на ГКН, левый тоже есть, но с мёртвым внутренним шрусом, не знаю можно его восстановить или нет, могу продать нуждающимся
nvikol
30 May 2019mobile
Добрый день коллеги.
Нужна помощь, фокус 2. 2 литра акпп. 2010 год.
Вибрация при наборе скорости в районе 2х тыс. Оборотов. Газ убираешь вибрации нет. Газ нажимаешь, вибрация чувствуется под водительским сидением. Поменял левый привод в сборе. GKN. Ничего не поменялось. Куда копать?
yurdozz
30 May 2019
nvikol
возможно что и правый тоже наверное нужно под замену. надо смотреть его состояние и ремонтоспособность (если это возможно)
nvikol
30 May 2019mobile
Я сначала начал грешить на бублик. А потом вспомнил что это же бензин.
Вибрация то с моей стороны с водительской.
А какие ещё есть варианты?
В сервисе по правому привод сказали в норме.
noxx
30 May 2019
nvikol
шайбу поставьте для проверки справа
MR.BARMEN
30 May 2019mobile
noxx:
nvikol
Да,я ставил себе на правый-хватило года на полтора.
pacific85
31 May 2019
nvikol
Подушки ДВС в норме?
nvikol
31 May 2019
В норме кроме верхней опоры.
1979sergei
31 May 2019mobile
Приветствую всех. По ошибке задал вопрос в теме по пыльникам (Про пыльники ШРУСов (сообщение #19104091)). Уже понял, что без замены левого привода в сборе не обойтись. Самый дешевый из рекомендуемых вариантов - SKF. По ним много нареканий на пыльники было. Правильно ли я понимаю, что сейчас уже идут с нормальными пыльниками, или как повезет? И верно ли, что с нормальными пыльниками эти привода проблем не вызывают?
1979sergei
31 May 2019mobile
Еще вопрос. В этой теме находил обсуждение триподов JD (just drive). Как я понял без напилинга не подходят. И тут в офлайн магазе говорят, что есть на мою машину такой трипод в наличии, уверяют, что подойдет без проблем и качество без претензий, цена 2200 р. Что посмотреть, померить, чтоб понять подойдет/не подойдет? Автомобиль FF2 2010 год, 1,8, механика.
Или ерунда все это?
1 June 2019
nvikol
если левый заменили и без изменений, значит правый и не слушай сервис и родные привода забирай с собой, а так проставка в помощь.
GROM32
1 June 2019mobile
Всем привет а к то подскажет BASBUG финис 97AB3C083AA (подвесной подшипник) стоит брать и что лежит в упаковке?
MR.BARMEN
1 June 2019mobile
GROM32
Стоит брать подвесной ина
GROM32
1 June 2019mobile
-4
MR.BARMEN
Про ina я знаю и он стоит 1600 , а этот 600.Кто то писал что он отходил более 3 лет.А Ина у меня отходил то же чуть больше 3 лет.Вот и думаю взять попробовать.
MR.BARMEN
1 June 2019mobile
GROM32
Да кто ж мешает. Попробуйте. Все вменяемые здесь люди берут ина
2 June 2019
GROM32
я за три года от силы тыщ 30 накатаю, а кто-то и за 130. эта же штука меняется щитай раз и навсегда, вот и охота туда будет еще лазать. мы же бензина за неделю на большую сумму выжигаем.
xorek82
2 June 2019mobile
GROM32
Есть такой сайт Handel.pro, там очень удобно подбирать подшипники и аналоги. Подбираешь на сайте, заказываешь в онлайн магазине запчастей. Можно ещё воспользоваться специализированными магазинами по продаже подшипников. И не экономь на подшипниках, бери качественные вроде nsk, koyo, NTN, ina, skf разница в цене не большая, а ходят в разы дольше.
GROM32
2 June 2019mobile
xorek82
Спасибо за совет .Какие производители подшипников хорошие я знаю и артикулы найти могу ))). Просто есть не без известный здесь человек Feodory у него долго стоит подшипник и он советует .Он же и попросил у админа внести в шапку этот артикул .Вот и спросил кто ставил ещё.У меня ina отходил тысяч 80 .Вот опять за выл )))
GROM32
2 June 2019mobile
352 спасибо за совет, но всё же поэкспериментировать стоит , а потом отпишу сюда для информации .
GROM32
2 June 2019mobile
MR.BARMEN
Я же не писал посоветуйте хорошего производителя .А вы сразу вменяемые и не вменяемые .
electromexanik
2 June 2019mobile
GROM32:
Такова селяви. На тех кто экспериментирует, сразу смотрят как на жлоба, который за копейку давится.
GROM32
2 June 2019mobile
electromexanik ))) ну и пускай смотря вдруг он окажется хорошим и долго будет ходить .Будет альтернатива .А так как узнать хороший или нет ,только экспериментом ))).
electromexanik
2 June 2019mobile
GROM32
Фёдор уже экспериментнул. Нормально ж всё.
