11 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
906,7K
6,4K
serjv115
27 May 2019mobile
Короче, сегодня проверил клапана imrc, проверял по видео скидывал клеммы и трубки, штоки не отпускается ни первый ни второй, как я понял сдохли два клапана сразу, когда соединял трубки вместе без клапана штоки опускались, теперь напрягать ещё сильнее стало, если клапана сдохли как тогда работали заслонки? Или они временами всё-таки работали и так шумели заслонки ? Запутался я теперь короче(
З.ы какой вообще звук у цепи когда расслабленна?
Jokker29
27 May 2019mobile
serjv115
На холостых при прогретом двигле тарахтит. Даёшь газу, перестаёт.
igor1974
28 May 2019
serjv115:
По ИМРЦ не было чека?
Если бы сдохли чек бы был и тупило бы при разгоне основательно
belbucha
28 May 2019
А у кого какие обороты на холостом ходу? У меня где-то 730-750 держатся, это нормально?
PRiME.wts
28 May 2019mobile
belbucha
Это просто замечательно, у половины в районе 800, хотя ничего такого в этом нет.
28 May 2019
belbucha
PRiME.wts
у меня от времени года зависит.
serjv115
28 May 2019mobile
igor1974
Вот именно ничего не было, сам удивляюсь
belbucha
28 May 2019
B
black_mesa-69:
Друзья. Порылся в форскане и увидел параметр счетчик пропусков зажигания. Записал ролик. В общем тут явно что то не то. В районе оборотов от 2600 до 3200 пропуски начинают интенсивно накапливаться. Двиг вроде как не троит, но есть небольшая вибрация на этих оборотах. Ошибок при этом нет
http://www.youtube.com/watch?v=Aq-JONFahP4
Свечи нгк иридий. Не новые, пробега на них тысяч 40. С виду норм, не выгоревшие. Начинаю подозревать их. Недавно была поездка за 200км по трассе, при обгоне чувствовал пятой точкой еле ощутимые рывки при высоких оборотах
п.с Достал старые денсо иридий, с ними покупал машину. Пропуски начинаются в том же диапозоне оборотов
А как найти этот параметр? В каком модуле он находится? Я что-то не вижу такого. Программа FORScan Lite ver. 1.2.9
black_mesa-69
28 May 2019mobile
belbucha
у меня версия 1.5.0
параметр как на скрине, можно через поиск
belbucha
28 May 2019
black_mesa-69
Обновил программу - появилось, спасибо.
PRiME.wts:
А не многовато? Я думал 650 оптимально.
black_mesa-69
30 May 2019mobile
belbucha
у меня обороты 700 после устранения подсоса воздуха на полностью прогретом моторе.
глянь кстати этот параметр по пропускам. как у тебя будет
belbucha
30 May 2019
B
black_mesa-69:
Параметр смотрел, все ок, пропусков не выявлено.
А подсос в каком месте был?
black_mesa-69
31 May 2019mobile
belbucha
пробовал поднимать обороты как я? на хх пропусков у меня нет. подсос был через топливную форсунку
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
1 June 2019
Свечи поменял
ИМРЦ заменил
Патрубок от воздушного до заслонки поменял (там дырищща снизу обнаружилась)
Заслонку промыл
НО,ЧОРТ ВОЗЬМИ!!! На холодном моторе провалы оборотов так и не пропали!!!
Сразу после запуска,если стоять на месте всё ровно,а только поехал,выжал сцепление,еду накатом во дворе-стрелка прыгает вниз-вверх. На горячем такого нет..
black_mesa-69
1 June 2019mobile
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
map чистил?
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
1 June 2019
black_mesa-69
это куда тыкать? )))
Offmax
1 June 2019
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
под впускным колектором
black_mesa-69
1 June 2019mobile
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
так объяснить на пальцах сложно. загугли, быстрее выйдет. обычно этот мап весь в говне, из за этого могут плавать обороты
1 June 2019
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #11193772)
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
1 June 2019
Offmax
black_mesa-69
Ок,ребята,принял к сведению!
mixpetroff
1 June 2019mobile
serjv115
Привет! У меня двигатель звучит один в один как твой. Тоже скидывал трубки на холостых и звук особо не менялся. Но я думаю что это вихревые заслонки. У меня пробег 129 т.км., маловероятно чтобы цепь вытянулась! У тебя пробег какой?
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
1 June 2019
black_mesa-69
засор map-сенсора дает загорания чека? У меня ничего не горит.
1 June 2019mobile
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
Не дает.
serjv115
1 June 2019mobile
mixpetroff
Привет , 136т, это не цепь ты прав, тем более замена цепи производилась когда машине было 119т(комплект мастеркит указан в накладной), это я так просто решил поднять бумаги с покупкой авто, кстати звука такого уже давно не наблюдаю(видео с весны), (у меня мрц сдохшие оба) как мне сказали что видимо на холодную они ещё работали а на горячую уже нет, а теперь и вообще подохли), там щас наверное тупо заслонки открыты просто я так думаю и все поэтому и не брякает
mixpetroff
1 June 2019mobile
serjv115
Понятно, у меня тарахтят только на холостых и в диапазоне 2000-2300 об., Если начинаешь медленно газу прибавлять. Планирую подшипники ставить когда масло буду менять, аэто уже в следующем году.
black_mesa-69
1 June 2019mobile
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
не не, ошибок обычно по нему нет, а если есть то ты бы не смог нормально ехать. он либо работает, либо нет. пока не встречал случаев, когда мап чудил и при этом показывал бы вменяемые значения, хотя чистить его нужно. Как то плавнее машина себя ведет после этой процедуры
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
1 June 2019
black_mesa-69
Ну, с места теперь разгон отличный и динамика очень радует, а вот ХХ чудит.
На холодном я уже описал проблему-провалы. А на горячем тоже есть момент. При торможении на нейтралке и во время остановки накатом ,стрелка немного как бы запаздывает в опускании до 800 об. А может ваще немного дернуться до 1000 на 2-3 секунды, как будто я педаль придавил немного. На скорость не влияет ))) но осадочек есть. А вот где и что-не выяснил пока. Помою МАР,позырю результат.
serjv115
1 June 2019mobile
mixpetroff
А почему не втулки? Я тоже хочу провести ревизию, но блин смотрел как снимают этот коллектор, страшно становится, столько мучений...до зимы хочу точно снять попробовать
belbucha
2 June 2019mobile
B
black_mesa-69:
Пробовал, я вообще всю поездку с графиком этим ехал. У меня пропусков нет.
igor1974
3 June 2019
Всем добрый день!
Кто подскажет, вторичная обмотка на катушке 5.48 кОм при номинале 5.3 кОм.
Это катушка приходит? Или пришла уже?
