Ремонт и декор квартиры (ч.2)
16 years ago
37
Кто в теме ???
Какой порядок цен, где и кого нанимать ???
Поделитесь контактами...
Убедительная просьба большие объемы фотографий (более 2-3) прятать под CUT. Это облегчает просмотр темы и значительно экономит время тех, кому нужна информация, а не фото.
Санузел j_walker
Фотоотчет о ремонте Click
Фотоотчет о ремонте Ойра
Санузел xemul
Фотоотчет о ремонте Muk
Фотоотчет о ремонте Бродяжник
Санузел Stranger
Фотоотчет о ремонте Бродяжник -2
Фотоотчет о ремонте Catenka
Ремонт балкона от Зодчего
Утепление балкона
Фотоотчет о ремонте vladikk
Фотоотчет о ремонте jyk2
Ремонт ванны strattec
Фотоотчет о ремонте Murmurmurlika
Фотоотчет о ремонте ЗЛОБНЫЙ
Ремонт гостиной alex493
Кухня ЗЛОБНЫЙ
Конструкция в детской
Фотоотчет о ремонте 2410.
Archive (2012)
ремонт, квартира, интерьер, строительные материалы, бригада, рабочие, дом, обустройство
Iceberg_E36
24 May 2007
785,8K
8,1K
5 May 2019
Запилил светодиодную подсветку. Думал всё просто, но сам не делал никогда, нюансов оказалось больше, немного косякнул, но в итоге получилось:
kolomoetsan
6 May 2019mobile
Смотрю паял. Правильно делал. Я уже много таких устанавливал. Еще на предыдущей квартире.
Только блок питания этот дохлый. Как показывает практика горят они быстро. На будущее лучше брать отдельно светодиодку и отдельно блок питания, да помощнее.
Есть фирма Навигатор. Беленькие с ораньжевыми краями. Достаточно компактные, но дорогие. Тоже лучше обходить стороной. У меня два таких сгорело в течении года.
Лучший вариант, как показал картинку. У тебя места много наверху, отлично встанет. И на долго.
6 May 2019
kolomoetsan
Жена купила, типа - поставишь? Я не глядя сказал - не вопрос. Мужик сказал - мужик сделал. Но проклял все на свете ))) Главной засадой было - шаг ленты. Паял только подвод 12 В к ленте и залил термоклеем. Соединение на уголке делал специальным шлейфом-тройником под конкретную ленту. Лучше бы паял. Но побоялся, т.к. на торце оказались дорожки под соединение, а не под пайку. В штатную схему врезал радиовыключатель с пультом, проводку соединил на зажимах.
kolomoetsan
6 May 2019mobile
Вот как раз эти контактные шлейфы и начинают глючить. В них там микронные контакты. У меня все нормально работало, а потом часть ленты, которая как раз коннектилать через уголок начала работать как стробоскоп. В итоге вырвал все нафиг. И припаял намертво.
У меня в новой квартире только предстоит этим заниматься. В каждой комнате подсветка штор будет из цветной ленты. К сожалению придется использовать компактные навигаторы. Иначе туда другое не влезет.
lexandro
22 May 2019mobile
Всем привет, кто нибудь делал раздвижную межкомнатную перегородку. Самостоятельно или кто мастера посоветует. На подобие тех что на фото снизу
зодчий
29 May 2019
Закончил очередной объект.
Хрущевка
ЗЛОБНЫЙ
29 May 2019
зодчий:
Хрущевка
фото с газетами - огонь!👏
Otec_Nikodim
30 May 2019
ПыЖиК:
Ремонт закончился на три дня раньше обещанного срока. Мастерами остался доволен и при необходимости всем желающим дам номер телефона...
...Работа мастеров по ремонту и отделке 220 000 руб.
C мебелью для ванной вы точно прогадали. Можно было купить и дешевле и качественнее...
bartelbi
31 May 2019
зодчий
Привет! а не подскажешь, у нас в доме затеяли кап ремонт, замена стояков и батарей, батареи у нас старые чугунные, их вообще надо менять? Говорят, что они лучше того, что сейчас на рынке биметаллического..
зодчий
31 May 2019
bartelbi
Я бы настаивал поменять. Чугунина во-первых эстетически выглядит не ахти, мягко говоря. Во-вторых она привязана к старой обвязке, стальной, при том что эта обвязка частично выполняет несущую нагрузку. То есть пластик подводить к чугуну уже не правильно. В третьих твоя старая батарея уже забита внутри грязью и выполняет свои функции уже лишь частично. В ряде старых домов в моей практике бывало что грели только первые секции, то есть КПД был ниже 25-30%..
Теперь что касаемо биметалла. Если у тебя обычный городской дом и обычная городская квартира, то смысла в биметалле нет никакого. Биметалл имеет повышенные характеристики по допустимому давлению и предназначен больше для индивидуальных или автономных систем отопления (загородная недвижимость, производственные комплексы) где возможно избыточное давление в системе. Особенно в случае парового отопления высокого давления, там где вместо воды подается под избыточным давлеием пар сверхвысоких температур - до 150-170 градусов ( в СССР такое практиковалось на многих производствах). Эти батареи реальная замена стальным и чугунным в таких случаях. В городе везде стоит защита на определенные пределы давления в системах отопления и по-этому вполне достаточно просто алюминиевых радиаторов. При этом у этих радиаторов внутреннее сечение больше чем у биметалличенских, а значит циркуляция воды лучше. И теплоотдача соотвественно выше, и меньше грязи внутри оседает. Это особенно учитывая тот факт что в системах городлского отопления разница на подаче и обратке очень часто не превышает 0,2 атм , то есть самотёк очень слабый. Там где алюминий будет работать на 100% и греть будут все секции, точно такая же биметаллическая батарея может греть лишь на половину или на 2/3 своего потенциального КПД.
И еще. Термоголовки сильно заужают внутреннее сечение, это может негативно сказаться на КПД батареи. А в случае частичного перекрытия создается совсем слабый ток воды и батарея значительно быстрее накапливает осадочные отложения, то есть грязь. Я бы рекомендовал отказаться от термоголовки в пользу обычного крана (американки). Правда его нельзя держать в полузакрытом положении, только либо открыто, либо закрыто. И температуру в квартире придется регулировать открытой форточкой или полностью выключенной одной или двумя радиаторами (например на ночь). Немного хлопотно, но надежно и надолго.
bartelbi
31 May 2019
зодчий
Спасибо за развёрнутый ответ! Поменяю тогда лучше.
Ace
3 June 2019
Коллеги, приветствую.
Подбираю лак для паркета. В прошлый раз красили по-моему Полу-Р из Оби. Глянцевый, в баночке. Но вот несколько раз красили, а всё же не устраивает он своим неприятным запахом во время покраски. Потом еще и выветривается день точно. Раньше брали в Ашане банку с жирафом, но в счет экономии и ввиду отсутствия когда был нужен, перешли вот на упомянутый.
Т.к. красим сами, очень не хочу вдыхать всё это дело. От Поли-р голова начинает болеть во время покраски (от жирафа такого или не было, или было в меньшей степени), что говорит о травлении организма суля по всему.
Кто-то может посоветовать хороший, относительно экологичный лак глянцевый для паркета? Или только противогаз спасет?
Хотя может и на жирафа вернуться...
Поправлю свой предыдущий пост: лак брал Текс https://www.obi.ru/lak-dlya-dereva/lak-parketnyi...1168855
Он алкидный, может в этом дело. Возможно надо брать на водной основе...
xemul
5 June 2019
Ace:
На водной основе спасет вас от запаха.
Antonov_YS
5 June 2019
Хочу пару вопросов задать...
1) В ванной ремонт сделали - водорозетки оказались 70мм вглубь от плитки для гибкой подводки и 40мм - для смесителя. Нормально ли это?
Что нужно купить, чтоб смситель норм поставить и гибкую подводку туда ввинтить?
2) На какой оптимальной высоте вешать раковину в ванной?
3) Какова оптимальная высота для розеток на фартуке кухни, от столешницы если считать?
Ace
5 June 2019
Думается, зависит от роста всех взрослых членов семьи и привычки. Я бы сделал повыше пояса.
Думаю в ниже центра, но от столешница отступить сантиметров минимум (чтобы избежать перегибов проводов при 90 градусной вилке).
aiakimov
5 June 2019mobile
Antonov_YS:
По пункту 1 сделай фотки
По пункту три, я думаю как вам удобно так и делайте
У меня вот так
Antonov_YS
5 June 2019mobile
aiakimov
А чего там фоткать в плитке вырезано "дупло" от уровня плитки, если туда сунуть линейку, до водорозетки 70мм где планируется раковина и соответвенно гибкой подводкой до ее смесителя, и 40мм где планируется смеситель для ванной, который обычно просто на эксцентриках стоит.
aiakimov
5 June 2019mobile
Antonov_YS:
Вглубь 7см? Как так сделали то?
aiakimov
5 June 2019mobile
Водорозетки на кухне (было)
Стало
Понять не могу,как можно их утопить на 7см
Antonov_YS
5 June 2019mobile
aiakimov:
Сейчас хорошо бы понять не как так сделали, а ак туда теперь подключиться. Есть ли какие-нибудь "удлинители"? Если с раковиной -полбеды, на крайняк можно вырезать, окошко его все равно не видно будет, то как навешивать смеситель, где глубина 40мм.
aiakimov
5 June 2019mobile
Antonov_YS:
Труба с нарезанной резьбой
Если не сложно, скинь фото
Antonov_YS
5 June 2019mobile
aiakimov
Буду там - сделаю. Просто и хотелл услышать, если решений нет и это ненормально - буду выдергивать исполнителей.
смити
6 June 2019
Antonov_YS
Подбери и вкрути проставки из латуни до уровня плитки.
aiakimov
6 June 2019mobile
Antonov_YS:
Розетки делали до штукатурки?
Antonov_YS
6 June 2019mobile
aiakimov
Да. Сначала в туалете одну стенку выровняли, потом внутриквартирную разводку, потом уже ремонт всех стан.
KOM
6 June 2019
Antonov_YS:
Они так и называются - удлинитель. https://petrovich.ru/search/?q=%D1%83%D0%B4%D0%B...B%D1%8C только накручивают их до укладки плитки, чтобы проверить качество соединения.
Antonov_YS
6 June 2019mobile
KOM
Спасибо, буду смотреть.сначала навинчу - на них заглушки накручу, понаблюдаю. Не будет ли течь. Потом уже смеситель и подводку ставить. Вот блин, как так... Даже мысли не было, что такая ерунда на ровном месте м.б
aiakimov
6 June 2019mobile
Antonov_YS
А у нас другая беда, сначала сделали водорозетки под размеры ванной,а потом решили ванну приподнять;)
Теперь не все краны влезают;)
