***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
borisov85
27 May 2019mobile
MR.BARMEN:
Ставил сидем кости-вполне доволен. Пробег 30ккм на них-изменений нет
Про кости я пост видел. Я больше за подпружинные парюсь и серпы
MR.BARMEN
27 May 2019mobile
borisov85
Подпружинные прямые-миле-хороший вариант,кривые-есть только оригинал и sh ,о которых мало отзывов,но они положительные. Серпы сидем-вроде тоже ничего,например у меня лемф,которые за тридцатку уже полезли
borisov85
27 May 2019mobile
MR.BARMEN
Да,лемф у меня за 42000 развалились
u041348
27 May 2019
U
u041348:
[img
в чем разница? что за цветовая маркировка?
погуглил, немного разобрался, синие от электрической версии фокус 3. он потяжелее наших и просто 3го кг на 300, поидее или разницы нет или сайленты покрепче. буду пробовать. серпы например у них ничем не различаются что на электрическом что на обычном.
xorek82
28 May 2019mobile
MR.BARMEN
Подпружинные sidem вполне хорошего качества, поставил пару месяцев назад, где-то выше выкладывал фотографии. Брал за 2,5т.р.
MR.BARMEN
28 May 2019mobile
xorek82
Прямые у вас подпружинные? И как вы определили качество за 2.5 месяца?
mic21
28 May 2019
Подскажите, на задних пружинах седана 2 белых и 2 серых метки, это пружина : 1336394 . Как она по жёсткости? Какую брать ей замену, т.к. оригинал не выпускают (или стоит нереально много) .
П.П.С - я теперь ВСЕ резьбовые соединения в подвеске промазываю СИНИМ фиксатором резьбы . Почему спросите? Не для того чтобы гайки не выкручивались (хотя это важно) а потому, что синий фиксатор после нанесения замечательно герметизирует резьбу, предохраняя её от ржавчины - и в следующий разы вы раскрутите это соединение легко без газовых горелок и болгарок. Да и стоит синий фиксатор от 80 руб наносится легко, хватает надолго даже мелкого тюбика.
dmit33
28 May 2019mobile
Товарищи форумчане,посоветуйте плиз хорошие передние стойки стабилизатора . Сегодня как-то неожиданно приговорили мне их на ТО.
Ёжык
28 May 2019
dmit33
JTS536
Веталь76
28 May 2019mobile
Ёжык:
dmit33
JTS536
Да! Либо эти трв или Meyle 716 060 0014/HD Стойка стабилизатора переднего усиленная
ТРВ, тоже усиленная от Мони4, у меня сейчас такие стоят.
dmit33
28 May 2019mobile
Ёжык
Веталь76
dmit33
28 May 2019mobile
Ёжык
Веталь76
А нужно их как шаровые смазкой набивать?
Веталь76
28 May 2019mobile
dmit33:
Ёжык
Веталь76
На усмотрение. Можно проверить. Я трв ставил не проверял.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18801987)
noxx
28 May 2019
u041348
а синих на фото и нет... вижу сереневые и желтые что они значат
u041348
28 May 2019
noxx
ну пусть будут сиреневыми))
Hokusaj
29 May 2019
serg1983
рычаги майле были в комплекте с болтами?
xorek82
29 May 2019mobile
MR.BARMEN:
Рычаги прямые. Год назад самостоятельно перепресовал всей сайлентблоки передней и задней подвески, и все было бы хорошо, но позже ещё решил заменить задние пружины, времени ковыряются самос не было и обратился в первый попавшийся тазосервис, где один жопорукий недомеханик затянул болты подпружинного рычага прямо на подъёмнике. В итоге через 5т.к. сайлентблоки у развального болта вывернуло. При этом все остальные сайлентблоки остались в идеальном состоянии, пробег на них около 12тыс.км. Второй раз прессовать не рискнул и заменил цилеком рычаги. Кстати, рулевые наконечники и шаровые опоры того же производителя и тоже без нареканий, правда при установке добовлял смазки под пыльник.
xorek82
29 May 2019mobile
dmit33:
Ёжык
Веталь76
Смазки добавь обязательно, даже именитые производители грешат и недоклатывают смазки под пыльник.
mic21
29 May 2019
Всем привет! В общем, после очень долгих копаний в каталогах нашёл передние пружины которые подходят по кросс номерам вместо передних пружин с СИНЕЙ меткойэто Bilstein 37253639 Передние пружины Бильштайн с синей меткой. Окрашены в черный цвет, диаметр 13 мм. Высота вроде бы такая же как на моих пружинах с синей меткой, но нижний виток немного по другому навит, (или мои так просели?) поэтому выглядят выше. Не смог взвесить их, но мои с синей меткой весили ровно 2300 грамм. Встали нормально, как поезжу отпишусь о результатах.
JohnnyK
29 May 2019
mic21:
Какой используете?
mic21
29 May 2019
JohnnyK
любой, но лучше Permatex
Loco23
29 May 2019mobile
Лучше Loctite, но цена не обрадует. Ещё использовал Done Deal, бюджетный вариант.
electromexanik
29 May 2019mobile
X
xorek82:
Это рьяные владельцы, грешат. И перекладывают. Чуть ли не утрамбовывают смазку в шарнир. А избыток смазки, ещё хуже, чем недостача.
xorek82
29 May 2019mobile
electromexanik:
Для высокоскоростных подшипников - возможно, но для шарнира с минимальными ходами избыток смазки пойдет только на пользу. Не так давно меняли стойки стабилизатора на школе отца, ставили трв в оригинальности которых не было сомнений, смазка практически отсутствовала, а следовательно проникнуть влаге в такой шарнир на много проще, как раз она и выведет его из строя. И это далеко не первый раз. К тому же ни кто не говорит о необходимости забивать пыльник до отказа, все должно быть в меру.
Shamil17
29 May 2019mobile
Здравствуйте форумчане. Помогите пожалуйста советом, передние стойки от фокуса 1 подходят на фокус 2 ???
Ёжык
29 May 2019
только с помощью напильника
Shamil17
29 May 2019mobile
Правда???
Вроде одинаковые на фотках
u041348
29 May 2019
Shamil17
не подходят, взял как то по ошибке, вернул назад
JohnnyK
29 May 2019mobile
Фиксаторы резьбы https://www.google.com/url?sa=i&source=web&a...2902102
Hokusaj
30 May 2019
подскажите номер этого отбойника от с-max.
родной порвался, цена не адекватная по моему за него.
