Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Опору двигателя какого производителя вы поставили? |
Corteco | | 11 | 1,6% |
Dominant | | 4 | 0,6% |
Febest | | 10 | 1,5% |
Febi | | 14 | 2,1% |
Fenox | | 8 | 1,2% |
Ford | | 128 | 18,8% |
Hans Pries | | 3 | 0,4% |
Hutchinson | | 223 | 32,7% |
Lemforder | | 55 | 8,1% |
LYNXauto | | 10 | 1,5% |
MAZDA | | 22 | 3,2% |
Metalcaucho | | 22 | 3,2% |
Meyle | | 20 | 2,9% |
SWAG | | 10 | 1,5% |
Volvo | | 73 | 10,7% |
Иная | | 68 | 10% |
Total 629 votes, last 20 March.
buly:
а что мешает по VIN посмотреть? |
я по VIN на емексе смотрю. но она там в невыгодном ракурсе, поэтому и встал вопрос
buly
28 May 2019
yurdozz
Нужно смотреть finis,а потом фото в Гугле.
Какой finis ?
ВладимирВарвин
28 May 2019
yurdozz:
это да,это сразу в глаза бросается. сегодня вот все сняли все расслабили, но причины так и не нашли что на это может влиять таким образом. был такой момент - |
Боюсь даже предположить
Вы кронштейн случаем не вверх ногами запечатали? вот фото с нета
а это Ваше, вроде по разному?
ВладимирВарвин
28 May 2019
Вот точнее вроде, без площадки по аккум
bulyelcats необходимой информации не дает, на емексе ракурс я показал как там показано, в аналогах фото нет там же. потом уже искал в поисковиках
finis - 1326816
но все же в поисковиках бывает и нужная инфа, сейчас вот попалось фото кронштейна
как полагаю именно такой кронштейн должен быть, но новый оригинал уж сильно кусается по цене, тогда путь на разбор и там уже смотреть
Вы кронштейн случаем не вверх ногами запечатали? вот фото с нета |
ну знаете ли))) если бы я его вверх ногами установил, точнее первый раз мастера когда его устанавливали, то они бы его не собрали также. я это дело как разобрал так и собрал сейчас...
мне тогда давно кронштейн попал в руки в сборе, т.е. подушка была притянута болтом к кронштейну. как понимаю так она и была снята с другого авто и не разбиралась, и следом так и поставили на место
ВладимирВарвин
28 May 2019
yurdozz:
ну знаете ли))) если бы я его вверх ногами установил, точнее первый раз мастера когда его устанавливали, то они бы его не собрали также. я это дело как разобрал так и собрал сейчас... мне тогда давно кронштейн попал в руки в сборе, т.е. подушка была притянута болтом к кронштейну. как понимаю так она и была снята с другого авто и не разбиралась, и следом так и поставили на место |
Ну, а тот кронштейн что с подушкой в сборе был, и старый, они разные что ли?
ВладимирВарвин:
Ну, а тот кронштейн что с подушкой в сборе был, и старый, они разные что ли? |
в том то и дело, что походу они различаются расстоянием посадочных мест под болты. я тогда когда отдавал в сервис на этот момент совсем не обратил внимания... о чем сейчас жалею, всякое бывает
bulyкак понимаю то что нужно? и во всех ракурсах , спасибо большое. где вы нашли такие подробные фото?
значит у меня точно стоит не тот кронштейн и из-за этого есть некоторые проблемы, как я раньше этому не придал значения
вот так выглядит мотор с 1.6
видно что кронштейн как у меня сейчас
и вот двигатель 1.8
тут уже нужный кронштейн
sser-pan
28 May 2019mobile
yurdozz
А зачем Вы его меняли?
sser-pan
почитайте пожалуйста мои сообщения от 25 и 26 мая, там все написано и даже с фотографиями, если вас это не затруднит
(вкратце - болт порвал резьбу на кронштейне, и двигатель почти упал на землю, только защита спасла)
поэтому и менял
buly
28 May 2019
yurdozzЯ же написал-фото посмотреть в google.
Вводите в поиск номер.а потом под окошком для ввода ,есть различные варианты (все,картинки,видео.карты ...)-выбираем картинки .
bulyчерез я нденкс по привычке искал и по другому названию))
с любом случае спасибо за помощь с поиском. буду копаться по разборкам. по результатам постараюсь отписаться
yurdozz
Так по оригинальным каталогам сравни номера этого кронштейна для 1.6 и 1.8 и всё понятно станет.
FICUS 1
спасибо за совет) так и есть, уже разобрался
blablobla
31 May 2019mobile
Мотор 2л стоит под аккумулятором подушка без демпфера, можно ли воткнуть туда с демпфером ? Спасибо
blablobla
Ставьте с демпфером, у самого от куги с демпфером стоит.
Для статистики, гидроопора стоит очень давно от мазды, переставленная в кронштейне от оригинала, левая опора поменялась примерно год назад, опора с демпфером, движка работа по тахометру только заметна.
Stason8321
9 June 2019mobile
Фото старой опоры)))три года на такой тходил, а когда снял и вот что там было
добрался до замены своего "не того" кронштейна мкпп. итак, разница в кронштейнах от 1.6 и 1.8 значительная, у меня 1.8, по виду, по геометрии, по размерам, но совпадают места под болты. ну получается меня с этим кронштейном лопухнули, повторюсь, по незнанию поставил что привезли на замену б\у в комплекте с подушкой.
для наглядности
Ребята. Подскажите симптомы умирания нижней опоры КПП.
Есть ли какие стуки?
LitvinovS
Не подскажу, на разборке с битой машины взял за 1000 или 1500. 40тыс.км уже прошёл на нём.
Веталь76
18 June 2019mobile
Друг купил правую 1862540 на 1.8
Вроде все ок, оригинал.
Веталь76
18 June 2019mobile
Точнее на мотор 2.0, ошибся немного. Но без разницы.
18 June 2019mobile
Веталь76
Но качество оливки на резине такое же матово шероховатое и невнятно как на последнем хатчинсоне что я купил.
