Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
365,6K
3,6K
electromexanik
28 May 2019mobile
AndreyChinc:
колечки там стоят, чисто для уплотнения?
Да. Ничего по ним не ёрзает.
AndreyChinc
28 May 2019mobile
electromexanik
А может Вы знаете, подойдёт ли клапан от hyndai/kia 97674-2H040
electromexanik
28 May 2019mobile
Не знаю
sevidos
28 May 2019mobile
Вопрос может не по теме, уф лампой для сушки лака ногтей, можно подсветить утечку фреона заправленого с краской для поиска места утечки? (Я уж посветил, ничего не увидел,мож спектр какой у нее не такой? Денежные знаки тож нифига не подсвечивает эта лампа,.Хз)Или нужен спец фонарь какой определенным уф спектром? Просто фреон уходит за месяц, может больше, заправщики все разводят руками, такую утечку мол хрен найдешь,. Сам хочу облазитить всю машину с фонарем. Если брать фонарь, какой длинны волны 365,395?
АНДРЕЙ1973
29 May 2019
там вроде мягкий уф нужен. попробуйте "лампу чёрного света"
АНДРЕЙ1973
29 May 2019
AndreyChinc:
Отсутствие в нашей деревне резинок. В продаже, якобы спец, а по факту зелёные колечки, из обычной резины.
колечки можно посмотреть в магазинах, которые торгуют кондиционерной расходкой и оборудованием, у них этого добра валом.
Sanek62russ
30 May 2019mobile
Пришла жара, настало время климата но радость была не долгой. При включении кондея он начал издавать противный писк /гул(несовсем понятно) который продолжается 3-4 секунды, потом проходит. Останавливаешься небольшой писк/гуо, когда начинаешь трогаться опять небольшой писк/гул. Подшипник муфты кондиционера менять?
Машиной владею 3й год кондей неразу не заправлял, холодит нормально. Когда заправлял прошлый владелец незнаю
dim-an
30 May 2019
Ребят посоветуйте в чем может быть проблема! Случай такой. Был куплен автомобиль с не герметичным осушителем (деформация трубки), осушитель был заменен, систему промыли, заправили. Кондиционер работал несколько дней. Далее, при включении кондея кнопка горит но он не охлаждает. В сервисе приговаривают на мойку радиатора, моют радиатор, заправляют, проблема не устранена, дует воздух, кондей не срабатывает. Подключают компьютер, выявляется проблема, что при включении кнопки ON, кондей включается на пару секунд и в мозгах выключается, если кнопку ON зажать то кондей работает и в мозгах стоит что он включен. НУ вот что это может быть!!!
30 May 2019mobile
dim-an
Что-то с кнопкой, если её зажатие помогает не отключать муфту.
4honte
31 May 2019mobile
AndreyChinc
Зелёные колечки чуть меньше (толщина) штатных коричневых...на мой взгляд. А ты уверен, что через уплотнения фреон уходил? У меня оказалось у трубки алюминиевой была трещина...визуально не заметить, только если создать систему и создать давление, тогда трещину можно едва обнаружить.
AndreyChinc
31 May 2019mobile
4honte
Я поехал опрессовывать систему, там дунули, уходит давление, начали искать мыльным раствором из пульверизатора, показало, что там пенится.
dim-an
31 May 2019mobile
Думаю навряд ли что-то с кнопкой при нажатии индикация отрабатывает ON и OFF, если бы глючила ей бы ничего не мешало бы это выводить на экран. В сервисе сказали, что может быть сам блок установить установили, а прошить его забыли. Они перепрошить не смогли, говорят нужно к официалам ехать, а я вот думаю он вообще прошивается? Комплектация как положено идёт с климатом.
31 May 2019mobile
dim-an
Прошивать ничего не требуется.
dim-an
31 May 2019mobile
Я так понимаю, что придется все датчики по кругу проверять?
31 May 2019mobile
dim-an
Если вы видите, что PCM дает команду на включение компрессора, то у вас двигло видимо 1.8 или 2.0. Тогда идет ли сигнал с ДВД можно посмотреть программно, ДНД вроде нет. Но я не очень понимаю как связано зажатие кнопки включения кондея и его работоспособность. Если по датчикам проблема, то зажимай-не зажимай кнопку, он не должен продолжать работать или включаться.
dim-an
31 May 2019mobile
Движок 1.6. При включении кондея он включается на секунду или 2 и отключается, если в момент зажатия то он работает. Вот и я про тоже, сообразить логически не могу в чем может быть дело?
ВладимирВарвин
31 May 2019
Ребят, тут где то проскавивал пост, что при замене фреона со станций, тебе заливают фреон уже грязный, выкачанный с других авто. Насколько это правда, может он там как-то фильтруется, очищается?
Maverick174
31 May 2019mobile
ВладимирВарвин
Как правило в автоматических станциях для обслуживания кондиционеров предусмотрен фильтр, но вот меняют ли его регулярно как положено точно не узнаешь и плюс к тому какой состав фреона (после обслуживания десятков/сотен авто) тоже неизвестно.
ВладимирВарвин
31 May 2019
Maverick174:
А где тогда фреон заправлять?
Везде может быть такое?
Pixel.357
31 May 2019mobile
ВладимирВарвин
Остаётся заправка из баллона на весах
(при условии, что баллон куплен, а не накачан неизвестно кем)
Sanek62russ
31 May 2019mobile
Sanek62russ:
Кондей сегодня заправил нехватало 200гр. Звук не исчез
31 May 2019
Sanek62russ
Подшипник муфты вращается всегда.
Небольшой гул возможен.
Pixel.357:
ВладимирВарвин
Когда я покупал баллон с фреоном, мне показывали качественный состав спец тестером.
dim-an
Вы не с того конца начали.
Sanek62russ
1 June 2019mobile
Этот писк, шорох только при включении и то пару секунд. И когда останавливаешься, трогаешься. Может он конечно у всех такой нужно послушать у кого нибудь
AndreyChinc
1 June 2019mobile
При опрессовке выявили течь по клапана компрессора.
Колец я найти не смог, так же нет VA-1078.
Поставил клапан от хендай/кия оригинал.
Сейчас вот так
YRI121
1 June 2019
ВладимирВарвин:
Фильтра как правило никто не меняет,стоят они недешево,иначе конкуренцию не выдержать.
А вот то что фреон они со всех авто скачивают более чем непонятного качества,тут никакой фильтр не поможет.
Las42
2 June 2019
Здравствуйте, у меня Ff2 в прошлом году на кондиционере порвался шланг высокого давления поставили новый шланг и заправили все работало, после зимы включаю опять не холодит, залез под капот попробовал продавить на клапана через которые заправляют и тишина нет в системе ни чего. Поехал заправлять подали туда давление шипит где то снизу. что его теперь каждый год менять и заправлять? может есть какой секрет или сам резиновый шланг какой-нибудь не оригинальный есть прочнее? И если долго так ездить ни чего всей системе не будет ? Всем заранее спасибо
electromexanik
2 June 2019mobile
L
Las42:
Компрессор весь покроет я окислами внутри, закиснет и заклинит. Осушитель напитает в себя влаги из воздуха, а так больше ничего не будет.
Las42
2 June 2019
electromexanik
как исправить
Maverick174
2 June 2019mobile
Las42
А снизу шипит - это точно этот же шланг? Новые шланги как правило проблем не вызывают. Я уже четыре года гоняю с самым недорогим аналогом.
2 June 2019mobile
Las42
В смысле как исправить? Найти откуда шипит и починить.
Вы либо шланг купили не качественный (с дешёвыми аналогами такое бывает) либо шипит уже в другом месте.
А возможно сделали не качественно.
