Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
797K
3,8K
Веталь76
19 May 2019mobile
N
n-frost:
Господа, какие свечи порекомендуете для ГБО? ФФ2 2.0. У стандартных свечей зазор 1.3 мм. Ддя ГБО рекомендуют с зазором 0.7-0.8 мм.
Нет таких свечей на 2.0 с таким зазором. Если только штатный иридий и уменьшать зазор самому.
Самые подходящие с зазором 1.0 мм это Denso IT20TT "Iridium TT" , главное найти не левак.
buly
19 May 2019
n-frost
Веталь76
по каталогу NGK -1516
https://www.ngkntk.com/ua/prilozhenie-podbor-pro...S%2004/
зазор не знаю ,но позиционируются для авто на LPG
В одном магазине увидел такое описание:
Раствор ключа: 16,0 mm
Диаметр резьбы: 14,0 mm
Длина резьбы: 17,5 mm
Межэлектродный зазор: 0,8 mm
Веталь76
19 May 2019mobile
buly
Может быть, но по теме нигде не проскакивало, насколько я помню. Редкий вопрос по этому случаю , свечи для газа. Тех кого я знаю и кто ездит на газу с 2.0 моторами, стоят обычные нжк иридий, и со штатным зазором.
Веталь76
19 May 2019mobile
buly
Здесь прям пишут про NGK -1516- NGK LPG 5 "LPG LaserLine" , для авто на газе
https://avto-svecha.ru/product/ngk-n00755.html
n-frost
Как вариант, но за 1100₽ за шт! Это уже будет только ваше решение.
Веталь76
19 May 2019mobile
n-frost
Вот есть такой вариант для ГБО на 1.8/2.0 мотор.
BRISK GR15YS-9 1577 0,9 K max. 30.000 km 16 mm 17,5 mm M 14x1,25 10-20 Nm
BRISK 1577 - Свеча зажигания
https://www.autodoc.ru/man/5855/part/1577
И не дорого, менять каждые 30 тык.
electromexanik
20 May 2019mobile
N
n-frost:
Bosch 0 242 236 573.
Cтарое обозначение HR 7 KI 322S.
Иридиевая свеча, специально для газа, с зазором 0.7мм.
Веталь76
20 May 2019mobile
electromexanik:
Отличный вариант за 500₽ в среднем. И иридий.
n-frost
20 May 2019
Всем спасибо за отзывы. Заказал Bosch 0 242 236 573 по 370р за штуку.
Веталь76
20 May 2019
n-frost
electromexanik
https://avto-svecha.ru/product/bosch-b01070.html на бензин их тоже можно ставить смело. это уже кому как угодно. Я бы такие поставил,если на бензине.
Zigzagich
26 May 2019mobile
Эксперты, что скажите о состоянии свечей, пробег примерно 30тыс.км.
Веталь76
26 May 2019
Z
Zigzagich:
Все отлично. Еще столько же смело.
Zigzagich
26 May 2019mobile
Веталь76
Да я уже новые поставил, такие же. Зазор же не надо трогать на новых?
Веталь76
26 May 2019
Z
Zigzagich:
зачем? новые то поставили? этим еще ходить и ходить. Странные вы люди. 😔
зазор там выставлен 1.3 мм как и должно быть.
seger
26 May 2019
ну чего тут странного ... ?
перефразируя фразу одного известного политика, который нам недимон и слова которого надо отливать в граните: "свобода лучше, чем несвобода" "новые свечи лучше старых тем что они новые"
ну а если без шуток, то разве кольцо нагара на изоляторе не свидетельствует об их не совсем правильной работе?
UPD
хотя, вроде как и не страшно это, а некоторые пишут что это вообще норма, коронный разряд, бывает
Веталь76
26 May 2019
seger
это нормально, и это так у всех.
electromexanik
26 May 2019mobile
Zigzagich
Я бы сказал, ещё два раза по столько.
seger
26 May 2019
да, но не помню такого в логане ...
кстати, на логане оригинальные свечи отходили 60 000, не иридиевые, хотя двухэлектродные
и ещё б ходили, поменял ради интереса, после замены ничего не изменилось
подобного кольца коричневого я не помню совсем ...
Веталь76
26 May 2019mobile
electromexanik:
Zigzagich
Ну да. 60-70 тык. легко.
26 May 2019mobile
seger:
Возможно зависит от конструкции и состояния наконечника катушки/ВВ-провода, режимов работы двигателя, интервала замены свечей, наличия масла в свечных цилиндрах и чего-то ещё.
Например, вот тут на 3 из 4 свечей виден этот ободок.
https://www.drive2.ru/l/6538924/
А вот тут уже не видно, ну или только на одной крайней левой свече какие-то следы.
https://www.drive2.ru/l/2234492/
А вот я на прошлой неделе менял свечи, отбегали они порядка 30 ккм.
Как видно, на одной свече ободка вообще нет, на двух он слабо различим и явно присутствует только на одной. При этом все свечи из-за текущей прокладки КК просто стояли в луже масла. И масло это начало поступать в колодцы сразу после замены свечей, ибо прошлые свечи тоже уже стояли в масле, когда я их менял, но не так сильно, как эти. То есть нет явной связи между интенсивностью цвета ободка и наличием масла в свечных колодцах.
vantestt
26 May 2019mobile
Приветствую всех, господа, решил и я показать свои свечи , только одну (остальные тоже такие)
Я мало что понимаю в этом , кто чё скажет норм все? Прошу помидорами не кидаться))) Пробег на них в районе 30000км 1.6 115 , может кто подскажет хорошие свечи для моего двигателя🤔🤗
До того как сюда зашел в раздел "Все о свечах" я и знать не знал что свечи разделяются по объему двигателя и зазор определенный должен быть((( чайник))) всегда зазор с новая на глаз выставлял и свечи не по вину брал эти
26 May 2019mobile
vantestt
Особого криминала не видно, по крайней мере, при таком качестве фоток. Вообще мотокрафтовские свечи тут хают, но если у вас не было явных проблем, то можно такие же дальше катать. А так есть ещё платина и иридий разных производителей, если хочется экспериментов.
p.s. у вас стояли 2050957, их как раз сейчас ставят на 1.6 в оригинале.
pacific85
28 May 2019
Если машина едет нормально без подергиваний и провалов по тяге, а так же запуск двигателя происходит в штатном режиме без дабл стартов, то нечего мешать машине работать и менять эти свечи через каждые 20-30 ткм. У многих людей какая то мания, лишь бы что нибудь менять.😁 Всем бобра!🙃
heartstop
28 May 2019
N
name1ess_0ne:
Приветствую! Коллеги, подскажите по состоянию свечей. Есть небольшие проблемки типа не очень ровного ХХ. Программа Car Scanner pro показывает наличие единичных пропусков воспламенения в 4 цилиндре, ошибок нет. Менял местами свечи/катушки - изменений тоже нет. Может уже все свечи приуныли? В 3 горшке как-то совсем не нравится. Резьба в масле, но, думаю, это из-за того, что клапанная крышка потеет, скоро менять придется. Как вариант думаю купить 1-2 новые свечи, попробовать с ними.
ФФ2, межрест, 1,8, чип, прямоток, 128000км, свечи NGK 4477, пробег свечей 15-17 ткм, бенз газпромнефть 95/95+. Фото под катом, свечи по порядку 1-2-3-4.
С диагностикой Car Scanner такая же фигня. 2л., пробег 70к. Ошибка так же по 4 цилиндру идет (Джекичан не загорается). Свечи менял, катушки местами тоже, без изменений. Старые свечи были в отличном состоянии. Но в 4 цилиндре свеча была заметно чище (смесь видимо беднее). Разгон хороший, провалов нет. На ХХ иногда в пробках проседают обороты, но без разколбаса, еле заметно. Забил...
Raskolbas78rus
6 June 2019
Решил проверить свечи спустя 23 тысячи бош иридий hr7ni332r на 2 фокусе 1.6 100лс из-за легких вибраций при разгоне на 80 и не много плавают обороты. Подскажите как состояние? Обратил внимание на небольшое количество масла у основания резьбы и так же на одной свече след на изоляторе
6 June 2019mobile
Raskolbas78rus
Прокладка крышки на замену, вторую свечу с прошитым изолятором тоже вместе с проводом.
Raskolbas78rus
6 June 2019
М
Мишуха:
Спасибо за информацию
Веталь76
6 June 2019
М
Мишуха:
Raskolbas78rus
а лучше комплект проводов новый поставьте Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #18558215)
свечу новую,естественно. ну и прокладку Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #18236405)
Raskolbas78rus
6 June 2019
Огромнейшее спасибо
Raskolbas78rus
6 June 2019
Еще вопрос, по пробою уже начитался, а вот по этому налету стоит ли на него обращать внимание или это скорее от масла. Посмотрел еще раз на свечи и он на всех свечах.
6 June 2019mobile
Raskolbas78rus
Не опасно. Можете почитать про коронный разряд. У меня этот ободок то есть, то нет.
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #19101492)
