Колодки выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2:
Нажать для просмотра
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Огромная просьба читать тему и не задавать по 100 раз одни и те же вопросы!!!
Оригинальные колодки для ФФ2, производит АТЕ/Galfer
Оригинальные колодки для ФФ3, производит Ferodo
После создания FEMFM - Federation of European Manufacturers of Friction Materials: https://www.femfm.com/home/
Данную информацию в шапке можно считать утратившую актуальность. В т.ч. и информацию об оригинальном производителе колодок.
Тормозная система разработана по требованием Ford компанией ATE. АТЕ - это разработчик тормозных систем. Далее, Galfer и ITT - делает основание колодки, Ferodo - фрикционный материал. С 2017 фрикционный материал делает немецкая FRIMA - https://www.frima.de/
Колодки можно смело брать любого производителя, который входит в FEMFM, существенной разницы не будет. Естественно, в рамках линейки. Линейки могут быть разные.
тормозные колодки, колодки, тормозная система, тормоза, накладки на колодки
20 June 2010
1,9M
1,3K
8K
Веталь76
11 May 2019
mic21
ТРВ нормальные,бери их,и будет все ок.
Я сейчас фриксу с1 катаю,но будк переходить на ТРВ...АТЕ было,оригинал было 👎
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #18274965) не вижу в них ни какой упрощенности.
12 May 2019mobile
Веталь76:
На фотках по ссылке не вижу обсуждаемых ушек.
mic21:
Ну ок, а что тогда брать? АТЕ упрощенные ? ТРВ упрощенные, Феродо тоже упрощенные?
Любые бери, главное, чтобы не подделка.
Pincky
13 May 2019
Веталь76
А что за "уши" обсуждаете?
mic21
13 May 2019
P
Pincky:
Веталь76
Вот тут видно: Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #17565240) На колодках противоскрипная накладка загнута за заднюю часть колодки, это и есть уши, так было на оригинальных хороших колодках, щас от этого отказались.
Веталь76
13 May 2019
mic21
не знаю,тебе решать.
Веталь76
21 May 2019
SerP
mic21
Забрал сегодня свои колодки перд/зад ТРВ
перед TRW 1583 ,все так же как и было пару лет назад Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #18274965)
зад TRW 1621
Веталь76
21 May 2019
еще докупил для замены пружины АТЕ перед/зад, тоже поменяем,все остальное оставлю как есть! там все ок.
Если сравнивать TRW с Hankook Frixa S1 что сейчас у меня стоят, по толщине накладки,то у передних Фриксы накладка на 1мм жирнее будет, задние такие же,одинаковые.
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #17577256)
когда буду снимать Фриксу,пробег будет где то 45 тык на них,снимем и замерим износ,сколько осталось и сколько за это время износилось,как спереди так и сзади.
SerP
21 May 2019mobile
Веталь76
Задние наверняка такие же, просто в этот раз на новых дисках очень сильно было заметно что остаётся много нерабочего места. Вот нашёл фотку с прошлой установки, колодки четко встали в ямку между буртиков
Задние пружины тоже заменил, одна даже не хотела выниматься, прикипела
Веталь76
21 May 2019mobile
SerP
У меня на задних дисках пока бортиков нет от Фриксы с1. Все ровненько. Так что трв встанут норм.
Буду ставить , сфоткаю как трв на задние Отто диски встанут
SerP
21 May 2019mobile
Веталь76
Значит фрикса шире? Сравни их по ширине при замене
Веталь76
21 May 2019mobile
SerP:
Ужи, фрикса, но бортика на диске нет ещё. Замерю. И сравню.
serg1983
22 May 2019
Веталь76:
Да они будут там как новые (особенно задние). Когда снимал свои из за поведенных передних дисков, аж жалко было выкидывать (правда и не выкинул , отдал для дальнейшего дела)))
Веталь76
22 May 2019mobile
serg1983
Да, так и будет с колодками. Отдам в дар кому нибудь, на форуме, вдруг кто захочет.
24 May 2019mobile
Папа пожаловался, что автомобиль при торможении клюет носом, мол, амортизаторы. Прокатился, действительно как-то странно, но что-то подсказывало не амортизаторы. Почему-то вспомнились задние барабанные тормоза. Вот, что обнаружилось при беглом осмотре.
Веталь76
24 May 2019mobile
А что за колодки сзади?
Колодки не работают при таком дефекте.
24 May 2019mobile
Веталь76
Колодки TRW.
Веталь76
24 May 2019mobile
Vortex:
Колодки TRW.
Только с одной стороны?
Разобрать и смотреть колодку. Либо что то попало, либо дефект колодки.
24 May 2019mobile
Веталь76
С двух сторон. С одной чуть меньше. Я про ширину рабочей дорожки. Причем на прпвой стороне ступенькой - сначала 5 мм, потом 1 см если не больше. На леаом только 5 мм бурт. Ыотка не получилась. Черта - может и попало что, а может и в самоц колодке что...
Веталь76
24 May 2019mobile
Разбирать надо, что гадать то.
yolkin
24 May 2019mobile
Окалина на краю диска уменьшает рабочую поверхность. На моих дисках похоже было, окалину не обстучать, только проточка, либо замена. Сам заменил недавно диски с колодками, притерлись, по всей поверхности прилегают колодки, как надо.
25 May 2019mobile
Я думаю это менять нафиг. Тем более перед тоже под замену. Надо только опрелелиться, что ставить...
Веталь76
25 May 2019mobile
Да все просто. комплект брембо, трв, галфер или оригинал в круг.
25 May 2019mobile
Веталь76
Надо цену смотреть... На перед уже лежат колодки Motorcraft и диски ATE. На зад колодки Motorcraft че-то дороже Комфорта. Надо курить прайсы...
Веталь76
25 May 2019mobile
Тогда ещё проще, задние диски ате и колодки оригинал комфорт, я думаю что разницы с Мотокрафт комфорт не будет.
Даже если задние колодки взять ате или галфер.
lexx7381
26 May 2019mobile
Купил год назад колодки Пиленга , даже не знаю зачем,старые ещё норм были, и передумал их ставить.был на родине ,переобувался, примерно 2 недели назад (не было возможности раньше) и думаю дай ка попробую их воткну пока колеса скинул. Проехал на них примерно 500-700км. Пробовал и резко со 160 до 80 на трассе скидывать. Мужики ,а ничего так колодки кстати ,мне понравились(правда и не ездил никогда на топовых колодках может и не с чем сравнивать особо) но не пылят не скрипят,тормозят адекватно без неожиданностей. Рекомендовать не буду конечно ,но пока покатаю их дальше ,на юг сгоняю отпишусь) встали колодки как родные ,задние с ушами (внутренняя)и пластинкой антискрип кажется (не уверен в правильности) -это наружняя.
Веталь76
26 May 2019mobile
lexx7381
Леха блин, вот любишь ты на себе всякое гомно экспериментировать. Те же Кортекс корейские и то лучше , их бы купил и поставил.
lexx7381
26 May 2019mobile
Веталь76
Виталь ну ты же не катал их)) купил не помню почему. Бывает у меня) пока норм тормозят.после них уже буду норм диски с колодками ставить.если не продам коня
Веталь76
26 May 2019mobile
lexx7381
Одно названия Пиленга, уже говорит само за себя. Даже не катая.
27 May 2019
Пружины тормозного суппорта не оригинал, например, ATE, брать смело можно?
Pincky
27 May 2019
TRW не бери, ате ходят нормально, брал и перед и зад.
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
Гидравлический ручник
