Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,1M
1,6K
10,1K
XXmaxx
13 May 2019
FeodorY
Спасибо.
Скажите , еще кто знает как отличить МТХ 75 дизельную от МТХ 75 бензиновой - может вал или шестерня имеет определенный диаметр , думаю приобрести но за частую продавец по каким то причинам не знает что за коробка - как я понимаю МТХ 75 была еще и на мондео у него характеристики немного отличаются от фокуса.
Думаю поменять иб5 на мтх 75.
FeodorY
13 May 2019
XXmaxx
Может тут подскажут: Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
Shady23
16 May 2019mobile
Может кто подскажет. Сегодня появился шум похожий на как будто что то откручено. Шум идёт по слуху от КПП, в районе как мне кажется левого привода куда он вставляется, шум периодический, не постоянный, появился на пару сек и пропал...выжимал сцепление когда появлялся этот шум, КПП останавливается, шум пропадает примерно через секунду. Проблем с КПП нет, работает также, как и все время, передачи четко заходят, пробуксовок нет на передачах. Может ли привод издавать этот шум из за того что зубья на приводе куда заходят в КПП подразбились и он вибрирует там? КПП иб5 в связки с адским двигателем 1.8 🙂
anton2603
18 May 2019mobile
Ребята, фокус 2 2006 года, 1.8 ib5, при включении 3,4 и 5 частенько возникает звук, напоминающий хруст - скрежет не такой явный, как при включении задней, а напоминает, как будто сам рычаг где то застревает (лёгкий хруст, будто не по железу) , если включать помедленнее то передачи включаются легко. Это сихнронизаторы или что то ещё?
Serya82
18 May 2019mobile
anton2603
Может именно помедленее их включать надо?
anton2603
19 May 2019mobile
Serya82
Я не особо быстро включаю, куда ещё медленнее=)
ivan1950
19 May 2019mobile
anton2603
Может и синхроны, а может и уровень масла низкий
anton2603
19 May 2019mobile
Вспомнил (ну как вспомнил, сегодня повторилось, до позавчерашней замены тросов было порой тоже) - при переключении с первой на вторую имел место скрежет, когда сцепа выжата (сцепа новая, масло меняное в октябре 2018 где то) и тугой ход, погуглил - все же синхроны, спасибо за помощь)
fedyal12388
20 May 2019mobile
с086ва161
здравствуйте,скажите вы переставляли внутренност кпп от фф1,вторичный вал чей оставили
с086ва161
20 May 2019
fedyal12388
Добрый, вторичный оставил свой. На него накидал шестерни от фф1+шестрню ГП тоже свою оставил, добавил самоблок 70%.
Sergey113
23 May 2019mobile
Приветствую. Подскажите кто как затягивает болты корпуса 5 пердачи? Затягивал по мануалы , 12 потом 17 Нм., в итоге выдавило прокладку.
Maverick174
23 May 2019mobile
Sergey113
Пробковую прокладку выдавило? Возможно установили крышку бобышками на кольца и прокладка не уплотнилась?
Sergey113
23 May 2019mobile
Maverick174
Да, пробковую. Вроде мерил что на бобышки не попадало. Может динамометрический ключ врет. Возле штока выбора передач, прокладка даже лопнула.
EkzZzo
23 May 2019mobile
Sergey113
Ну если прокладка лопнула, то точно перетянули.
FeodorY
23 May 2019
Sergey113
Однозначно дино/ключ барахлит. Сегодня дважды разбирал/собирал IB5 от фф1 (одну и ту же кпп) и все ок.
Sergey113
23 May 2019mobile
Сегодня заказал свежую прокладку. Договорился взять другой ключ, буду пробовать заново, уже осторожнее. В коробке были заменены подшипники, первичного и вторичного. Подшипник дифференциала целые, менять не стал. И заодно был поставлен палец от FeodorY. На родном пальце видны следы задира, не сильные. Пробег 230т. км.
scs8601
25 May 2019
Дайте финис шестерни 5 передачи ib5 (со шлицами) !!!
FeodorY
25 May 2019
scs8601
В природе, существует только шестерня пятой в комплекте с первичным валом, форд называет это "согласованный редуктор" Ценник зашкаливает! Отдельно финис кода нет у шестерни пятой с шлицами.
ShikoNet
26 May 2019
Когда ставил самоблок, много говорил с людьми. Коробка IB5 стоит червонец для 1,6, для 1,8 стоит тридцатку. Для 1,8 лучше поставить коробку от 2,0, по деньгам столько же. Для 1,6 ремонт гавно вопрос.
Schuma
27 May 2019mobile
Еще ставят другие шестеренки от фокус 1 и с пальцем вообще улет
borisov85
27 May 2019mobile
Парни. Такой вопрос,что может выть в диапозоне от 40 до 60 км/ч? Коробас новый,подвесной тоже. Воет в независимости на нейтрали катишься или на передаче.
avKorolevskiy
28 May 2019
borisov85
А если выжать сцепление?
FeodorY
28 May 2019
borisov85
Как вариант, задний подшипник первичного вала, при условии что звук исчезает при нажатии педали сцепления.
borisov85
28 May 2019mobile
avKorolevskiy
FeodorY
Нет,выжим педали ничего не дает. Причем звук этот именно от 40 до 60 км/ч,в не зависимости от передачи. Я грешным делом подумал сначало что ступица,но рулем крутишь,звук не изменяется. Попробую видео записать завтра.
avKorolevskiy
28 May 2019
borisov85
Я и имел ввиду именно в этом диапазоне если выжать. Ну и самый глупый вопрос - резина не может быть? У меня зимой так, гул идет именно от диапазона скорости 60 - 80 км/ч, но там и протектор лютый конечно.
borisov85
28 May 2019mobile
avKorolevskiy
Именно в этом диапозоне и выжимаю) резина почти лысая) попробую завтра записать на телефон звук.
altx_p75
5 June 2019mobile
Добрый день. Народ извиняюсь, если не по теме пишу. Машинку недавно приобрел, фф 2 рейсталл. 2009 г. МКПП двигатель 1,8. Проблема вот в чем. После стоянки, после переключении с 1 на2-ю передачу и набора скорости, происходит непонятный шум (дзен) и не много чувствуется отдача в педали сцепления. И всё, болеше при езде, остановке, его нет. Стоит машине постоять часик, другой опять появляется однократно этот звук. Ни кто, не сталкивался с такой проблемой? Что это может быть? А так все в норме, скорости переключаются четко и ни чего не гудит.
EvilG
5 June 2019mobile
altx_p75
Ровно все точно так же, только год 2010. Не обращаю внимания. Хотя тоже не прочь узнать, что это.
