***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
Веталь76
23 May 2019mobile
stickman
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17792368)
Здесь про них
Кости тоже есть от них!
stickman
23 May 2019
Веталь76
спасибо, но кажется не то
мне нужны именно кости https://media.ffclub.ru/a4c255ae2390e0f8a91ed941de67af93.jpg
как собственно и писал авто поста на которыq Вы меня "посылаете" есть не очень "доступный" hardrace за 10тр (пара) вот и хочется что-нибудь попроще найти)))
Loco23
23 May 2019mobile
А для чего кости? Развал лучше регулировать серпами, т.к., если регулировать костями, то одновременно будет уходить и сход, так себе мероприятие для мастера.
Веталь76
23 May 2019mobile
stickman
Мне кажется здесь одними серпами можно отделаться. Не более
stickman
23 May 2019
Loco23
Веталь76
спасибо, переговорю...
я не мастер и опыта нет... мне что сказали на станции я то ищу)
ejik78
23 May 2019
stickman:
Loco23
Веталь76
Не слушай этих мастеров , похоже они в подвеске не очень разбираются )))
Покупай серпы ФЕНОКС с регулировкой , меняй в них сайлентблоки на лемфердер
и будет тебе счастье )
stickman
23 May 2019
ejik78
заеду еще куда-нибудь 🙂
спасибо за ответы
Schuma
23 May 2019mobile
Да серпами делать развал фенокс и менять сайлннты на лмердер
4honte
23 May 2019mobile
stickman
CA21033 FENOX
stickman
23 May 2019
Schuma
спасибо)
4honte
upd:
спасибо большое. это те о которых речь по ссылке от Веталь76, а вот posted imageчто нужны , но только их никто не продает в известных всем магазинах
Schuma
23 May 2019mobile
И такие продают
Кто то даже делал чертеж варил такие
ejik78
24 May 2019
Schuma:
И такие продают
Когда хочется сэкономить и руки из нужного места )
но , лучше ставить серп с регулировкой , будет более правильно , хотя развал крутить очень не удобно
у Volkswagen в аналогичной многорычажке сделано две регулировки подпружинный и верхний .
IronPhoenix
24 May 2019
Товарищи, подскажите или ткните носом в соответствующую тему. Проблема такая, постоянно уходит развал задних колес универсала соответственно и резину жрет немеренно. Не могу понять почему. Болты затянуты от души, не болтаются, а все равно только поправишь и через неделю опять в раскоряку стоят
Loco23
24 May 2019mobile
Точно разговор про развал? Он в стоке не регулируется.
ВладимирВарвин
24 May 2019
IronPhoenix:
С/Б пора менять.
IronPhoenix
24 May 2019
ВладимирВарвин
Какие-то конкретно? Так то все достаточно свежее. Прошлым летом все перебирал. Нигде не люфтит и не болтается. А сам развальный болт с шайбой может по балке проскальзывать не откручиваясь если он старый?
sser-pan
24 May 2019mobile
IronPhoenix
Поменяй развальщика.
IronPhoenix
24 May 2019
sser-pan
Увы и так каждый раз у разных теперь. Человек который делал действительно отлично уехал из Питера. ((
IronPhoenix
24 May 2019
Loco23
Это схождение не регулируется, а развал то вполне. )
Loco23
24 May 2019mobile
IronPhoenix, да нет, регулируется схождение только. А если мастер регулирует развал, то тогда всё понятно))
IronPhoenix
24 May 2019
Loco23
Как же так то если развальные болты регулируют положение колеса относительно вертикальной оси т.е. собственно развал. Потому и называются так.
Никитаа
24 May 2019
Из в года в год эту чушь читаю!
Давайте в шапку жирным красным шрифтом добавим:
«На Фокусе регулируется только схождение колес, спереди и сзади. Все остальные углы выставляются только ремонтом, заменой, колхозом подвески!»
Loco23
24 May 2019mobile
IronPhoenix, поставь машину на стенд и посмотри какие углы меняются при вращении этих болтов. Прежде всего схождение, развал почти не будет меняться. Ну и, по мануалу, регулируется только схождение на обоих осях.
Никитаа
24 May 2019
Loco23
Плюсую добрый человек, хоть вернул меня из этого астрала развального!
Loco23
24 May 2019mobile
Во всём виноваты развальные болты)))
Loco23
24 May 2019mobile
IronPhoenix, самое главное то, что на жор резины больше всего влияет именно схождение, а не развал.
Никитаа
24 May 2019
L
Loco23:
Огромный плюсище!
EvilG
24 May 2019mobile
IronPhoenix:
Loco23
Их развальными просто по привычке называют )
Потому что на вазах спереди болтами именно развал регулируется
24 May 2019mobile
Никитаа:
«На Фокусе регулируется только схождение колес, спереди и сзади. Все остальные углы выставляются только ремонтом, заменой, колхозом подвески!» 😃
Кстати, хорошее предложение. И добавить фразу, что развальные болты совсем не развальные и регулируют схождение и незначительно развал. Я вот в своё время в шапке эту инфу не вычитал и повелся на развальные болты)
zverandrey
24 May 2019
Здравствуйте, приговорили мне на 2 фокусе нижние подпружинные рычаги. Были куплены Meyle 716 050 0041, в комплекте с развальными болтами. Сегодня всё поставили, сразу этот же мастер начал делать схождение, загнали на стенд, затянули болты, навесили датчики и не выходит выставить схождение задних колёс, на мониторе оба колеса в красной зоне. Не хватает регулировки эксцентриковых шайб. Снимаем новые рычаги, сравниваем, всё один в один. Поскольку попал на двойной разбор-сбор и двойной сход-развал, поставили старые родные рычаги и со второго раза все углы и сзади и спереди отрегулировались. Теперь вопрос, дело в рычагах или в развальных болтах, больше ничего не трогали. или рычаги левые?
5 people online
5 people online
