***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
mic21
22 May 2019
Это совершенно ясно. 1335387 какие аналоги пружин?
У Сакс прямого аналога нет, есть 4 других кода: https://webcat.zf.com/index.asp?PKW=1&KHERNR...nfo.asp
Offmax
22 May 2019
FaYVeS
ставил на перед монро оемспектрум, первые 1000км стучали, потом со временем стук все тише и тише
ejik78
22 May 2019
Offmax:
FaYVeS
Странное явление ) , обычно всё на оборот происходит
амортизаторы прокачивали перед установкой ?
mic21
22 May 2019
mic21:
В общем, видимо это код: 1335387. Но теперь вопрос - какие не оригиналы есть для этого кода? У SACHS аж больше 5 видов пружин что могут подходить, но физически они все разные. Нашёл один отзыв ставили Каябу и она не подошла, машина просела.
В общем, я не понимаю, но реально у моих пружин диаметр прутка 13 мм, высота пружины 352 мм. По каталогу SACHS по геометрическим параметрам подходит пружина 998127. Но она от C-Max !
u041348
22 May 2019
всем привет. придется менять передний болт переднего рычага, м14 95. никто не знает шаг у него какой или от чего подходит?
вован2
22 May 2019
вован2:
подскажите кто знает . погнуто ?
левая сторона .
а вообще это загнуто слева ? или так должно быть ?
ruslain
22 May 2019mobile
вован2
Так должно быть. Зазор почему то справа больше чем нужно, а слева чуть меньше.
Offmax
22 May 2019
ejik78
не прокачивал. Сжал пару раз для проверки что нет провалов и шток сам ровномерно до конца выходит.
амороты были в зжатом состоянии лентами для транспортировки в упаковках
MrFedorSumkin
22 May 2019
Доброго дня Фокусники! У меня Фокус 2 универсал 2010 года.
Я тут собрался перебрать подвеску, застучала какая-то фигня сзади (пробег 230, все мои, помидоры не кидайте езжу просто очень аккуратно), а заодно и переднюю, но это чуть позже.
Встал вопрос о покупке комплекта Мейли 716 050 0042/S. Но он очень странный, так как мне мой поставщик даёт цену 20+ тысяч рублей за комплект для универсала (на Экзисте около 23тр, Иксора 23+).
При этом комплект 716 050 0039/S, который отличается только двумя железками стоит примерно на 8 тр дешевле.
Ежу понятно, что можно взять как раз 39тый комплект и 2 рычага отдельно (они в среднем 1,5тр стоят) и оно все равно дешевле будет. Жаба душит 8 рублей переплачивать за 2 неидентичных взаимозаменяемых рычага!
Или я дурак и чего те не понимаю? Может на универсал они в комплект рычаги от Феррари кладут?
На соседнем форуме (ну вы поняли))) нашел в комментах запись, что все подходит, просто кто-то перепугался, что одни рычаги будут задевать за другие при сильной загрузке (я на своей памяти до полтонны грузился 1 раз и ну его нафиг это повторять!).
Есть мысли на этот счет? Может кто на личном опыте сталкивался?
electromexanik
22 May 2019mobile
MrFedorSumkin:
А можно взять отдельно подпружинные 716 050 0041(3500 шт) и кости 716 035 0005(1200 шт) и пару серпов 716 035 0000 отдельно. И вобще, не связываться с комплектами, по конским ценам.
u041348
22 May 2019
electromexanik
согласен. если номера поискать можно намного дешевле этих комплектов россыпью взять.
MrFedorSumkin
22 May 2019
electromexanik:
Спасибо за совет. Однако! Получается 11 тр с копейками, при условии, что всё это без болтов.
Отсюда вытекает вопрос: а болты на сколько вероятно будут все под замену? Или практика показывает, что их менять не обязательно?
А ежели обратное, то получается, что проще взять дешёвый комплект (716 050 0039/S) с "не теми" рычагами и не абать мозг.
Истина рождается в дискуссии...
MrFedorSumkin
22 May 2019
U
u041348:
electromexanik
Не на много. Если конечно не рассматривать шлак из фольги и оксидов, типа Стеллокса (57-00185-SX - 1430*2, 57-71074A-SX - 433*2, 57-03652-SX - 1118*2 = 5962). В два раза дешевле, чем комплект, но это не комплект! А собственно комплект - 57-01146-SX - 8500р.
Если уж я датчик включения задней передачи сломал при вкручивании (нет у меня столько дури, чтоб алюминиевый датчик сломать), то упаси меня Генри Форд брать подвеску этого бренда! Чего и вам не советую!
u041348
22 May 2019
MrFedorSumkin
SH Auto Parts (все хвалят) подпружинные 2 за 4000, две кости маздовские - 2400, два сайлента в продольные за 800, серпы ваши не знаю сколько, допустим 4 за пару. вроде не шлак но и не 20000
xorek82
22 May 2019mobile
MrFedorSumkin
Есть малая вероятность, что останутся целыми только болты серпов, остальные 100% придется резать болгаркой. На моей Вольво s40 пробег был 200 тыс км и она почти не видела соли и то пришлось резать три болта, прикипели к внутренней обойме сайлентблоков. А почему именно Мали собираетесь ставить, мне кажется на форуме искусственно раздули качество этого бренда, подчёркивая "усиленные отверстия". По факту, эти "усиления"есть на любых рычагах, если это конечно не лютый Катай. Мали конечно вполне нормальный бренд, но не более. Лично я собрал подвеску на компонентах Sidem и все отлично.
FaYVeS
22 May 2019mobile
Offmax
Вот по этому и не хочется монрое ставить из-за стуков, моторкрафт тоже некоторые говорят текут, единственное остался sachs super touring, но не знаю сильно ли они жёсткие
Schuma
23 May 2019mobile
FaYVeS
в начале жесткие очень, как будто не прокачана первые 15000 км потом отлично
FaYVeS
23 May 2019mobile
Schuma
Вы про super touring, а перед установкой прокачивали?
Schuma
23 May 2019mobile
FaYVeS
да конечно. Не переворачивая раз 20 вниз вверх
FaYVeS
23 May 2019mobile
Schuma
Вот и не выберешь, камень в сакс теперь...а я уже взгляд кинул на них
Schuma
23 May 2019mobile
FaYVeS
пока нравитсч все
electromexanik
23 May 2019
MrFedorSumkin:
Насколько мне известно рычаги все идут с болтами.
Rome163
23 May 2019mobile
electromexanik
Не было болтов в комплекте. Брал в том году подпружинные Мазда, серпы оригинал, кости sidem нигде болтов не было.
MrFedorSumkin
Тут как повезет с болтами, у меня прикипели только 2 на костях около тормозных дисков. Остальные открутились без проблем. Их и оставил, а на кости поставил дешёвые с шапки по 100 рублей
вован2
23 May 2019
F
FaYVeS:
Schuma
это не обязательно . они через 2 минуты сами любые прокачиваются
вован2
23 May 2019
R
ruslain:
это точно так и должно быть ? кто нибудь видел новый рычаг , сравнивал ?
electromexanik
23 May 2019mobile
R
Rome163:
Я то говорил про рычаги Meyle. Они комплектуются болтами.
Loco23
23 May 2019mobile
вован2, какой смысл сравнивать на глаз? Есть какие-то проблемы с развалом или что? На стенде всё будет видно.
u041348
23 May 2019
electromexanik
electromexanik:
вот недавно искал, помоему там номерки разные с болтами и без, с разницей в цене 150-200р.
stickman
23 May 2019
ребята, всем привет)
я отписывался в теме "тюнинг подвески", но она к сожл. менее активная чем эта, поэтому дублирую...
кто-нибудь знает недорогие кости с регулировкой (прямые) на фф2 хэч рест?
4 people online
4 people online
