775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
839,6K
4,7K
-RUSSELL-
21 May 2019
sser-pan
Аналогично. Стоит с лета 2016 и уже 60 т.км
-Ал-
21 May 2019
12345qwert:
вчера в журнале за рулем был тест 8 насосов для ЛАДЫ . в итоге победил - ERA - 770044. на 2 месте - Кортекс . Бош позорное последнее место . такие дела !
Они долговечность не проверяли. Я бы, не смотря на их тесты, выбрал бы БОШ.
dmit33
21 May 2019
352
Завтра попробую сдать назад в магазин. Если получится возьму форд или маздовский,если нет тогда будем мудрить.
Родной датчик со старого насоса переставить или нужно новый покупать ?
21 May 2019
dmit33
на дешевый китай переставить родной.
dmit33
21 May 2019
Народ подскажите!Сейчас в одном магазине есть предложение по FORD 1602781 НАСОС ТОПЛИВНЫЙ С ДАТЧИКОМ Fo 04-/08-/C-MAX со средней ценой 9500р.Это развод или как?
dmit33
21 May 2019
352
Да, я это и имел ввиду! На тот насос, который у меня на фото,переставить со старого (родного фордовского) датчик. Так же нужно купить и воткнуть туда еще турбинку(моторчик).Так?
sprut94
21 May 2019mobile
Я бы ставил смело и не занимался хернёй...
Если ездите часто на дальняк, сделайте дырень, чтоб в случае чего хоть от ваза можно было влепить.
22 May 2019
dmit33
так, а этот пусть валяется про запас.
S@shok
22 May 2019
Журналу ЗР верить нельзя, кончились те времена, когда их тесты были объективными
User310897
22 May 2019mobile
Доброго дня суток, что за беда может быть с насосной станцией, неделю назад поменял фильтра и моторчик, все бы хорошо , но на днях обсох( бенз закончился). Залил топливо и все. Мотор жужжит питание есть. Мотор не заводится или заводится и тут же глохнет, грешил на моторчик, поменял на новый, такая же беда! Подкидывал баклажку с бензом под давлением на топливную рампу, все работает как часы. Куда смотреть? Регулятор давления?
22 May 2019
Александр Халтурин
кольцо на месте Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19085017)
User310897
22 May 2019mobile
352
Да на месте было, я на фильтре даже затянул хомут
22 May 2019mobile
Александр Халтурин
Лучше бы не баклашку под давлением подкидывать а давление померить с бензонасоса на рампе.
User310897
23 May 2019mobile
Согласен, но нечем.
borisov85
24 May 2019mobile
Всем привет. Вот и мне пришел бензонасос Airtex.
Цена в exist 6500р. Попробовал дунуть в него,не продувается. Значит обратный клапан есть. Сейчас буду ставить,потом отпишусь что с уровнем.
runerr1303
24 May 2019mobile
borisov85
Должно быть все нормально. По крайней мере когда я ставил себе такой с уровнем был порядок.
User310897
25 May 2019mobile
Проблема решена, порвал резинку на фильтре тонкой очистке куда вставляется насос, оказалась не силиконавая, тугая резина, заменил на силикон от старого фильтра.
pacific85
25 May 2019mobile
borisov85
Что за зверь? Китаец?
sser-pan
25 May 2019mobile
pacifist85
Испанец.
borisov85
25 May 2019mobile
pacific85:
Испанец сделанный в китае)
borisov85
25 May 2019mobile
B
borisov85:
В общем махнул вчера бензонасос. Порядок замены не буду описывать,тут этих описаний полно. В общем модулем пока доволен,уровень показывает четко,как и родной. Работает тихо,почти не слышно(по сравнению с krauf,который у знакомого стоит,небо и земля). Появилась тяга с низов про которую я уже почти забыл)) еще показалось что на трассе обороты на 110 чуть меньше стали,ну это может кажется. Старый насос отбегал 215000км.
Фото:
sprut94
25 May 2019mobile
Ну обороты то точно к скорости и передаче привязаны, а не к бензину))
1979sergei
26 May 2019
Поменял наконец фильтр тонкой очистки и сетку. Поставил Ledo 80204LFFB и Ledo80003LFFB. Гофру натянул, нагрев ту часть которая садится на штуцер. секунд 5 в подсолнечном масле. Предварительно потренировался на старом фильтре с ВАЗовской гофрой. Получилось с 1-го раза, поэтому на крышку наделась та гофра, которая идет с фильтром. Для удобства натягивания зажимал гофру в кронштейн для крепления труб (здесь писал о кронштейне). Только держать кронштейн за дюбель не пришлось, достаточно лишь хомута от него. При натягивании гофры хомут служит упором для пальцев. они не соскальзывают по гофре и не обжигаются об масло.
Гораздо дольше возился, восстанавливая защелки (крючки), которыми фильтр с насосом крепится к верхней части модуля (одна сломана еще прошлым летом при замене турбинки мастером, вторая отломалась в этот раз. Пришлось сделать крючки из проволоки. Ну и под турбинку, т.к. у меня Бошевская, пришлось фильтр чуть подкромсать (упоры лишние).
Все работает нормально. Заводится не хуже чем раньше. После 15-16 часовой стоянки повернул ключ на стартер, не дав насосу накачать давление, завелась сразу.
P.S. Насос не слышно. Даже с поднятым сиденьем.
EvilG
27 May 2019mobile
1979sergei
Уровень верно показывает?
1979sergei
27 May 2019
EvilG
Да. У меня же поплавок родной остался. Перед снятием модуля выкатал. до нуля бенз (0 км на приборке), после установки 8 показал. Он и до этого так показывал, плюс- минус 10 км после стоянки.
YANskII
29 May 2019
Подскажите плиз. У меня ff2 2.0 МКПП 146000 пробега, проблема появилась после заправки до полного бака и потом толкания в пробке на жаре 29+ примерно часа 2, когда пробка рассосалась и надо было ехать, а машина думала видимо иначе и не давала это делать)) Жму газ в пол, а она как будто тормозит, смотрю на тахометре обороты поднимаются до 3к и потом медленно опускаются, при этом тапок в пол держу и машину поддёргивает. Если плавно жать газ то едет нормально но не уверенно. Проблема наблюдается больше на 2-4 передаче, с первой выше 3 не поднимаю. Так вот вопрос это может быть бензонасос? На холостых проблем нет. Если это всё таки бензонасос, достаточно мне поменять только сетку грубой очистки и мелко, моторчик у меня получается работает.
1979sergei
30 May 2019mobile
YANskIIСкорее всего дело именно в нем (в бензонасосе). Прошлым летом были у меня такие признаки, после стоянки вроде нормализовалось. В итоге через месяц встал в 600 км от дома. Насос при этом может нормально работать когда остывает, и проявлять признаки скорой смерти в жару.
YANskII
30 May 2019
1979sergei
Спасибо! А не подскажете менять весь Б/Н целиком? или можно в моём случае малой кровью обойтись но без колхоза (б/н от ваза и тп)))?
1979sergei
30 May 2019mobile
YANskII
В шапке есть коды всех деталей по отдельности и на топливный модуль в сборе. Если без колхоза, то брать модуль. Если менять только насос, то велика вероятность, что долго не проживет, т.к. уже забиты сеточка и фильтр тонкой очистки, получается, что как минимум поменять фильтр тонкой очистки (колба), сеточку, и сам насос (турбинка).
