АКПП - фактический максимальный пробег
Сколько пробежала авто ФФ2 на автоматической коробке ?
Просьба для тех, кто проехал достаточно много - более 100 000 км.
Цель вопроса: Чтобы знать ресурс коробки до первой поломки (поломки в начале пробега прошу не указывать - о них есть отдельные темы)
Сразу не нашел такой темы, если кто знает - перенаправьте.
АКПП, пробег, пробег авто, ресурс, автомат, автоматическая коробка, ремонт коробки
vvas
16 October 2008
218,2K
roman_ispu
29 September 2018
Свечи оригинальные стоят. Пробег на них около 120. С виду как новые, но хотел поменять на досуге. Наверное с них и начну
kalim
10 October 2018
Приветствую всех! Прошу помочь. Накрылась коробка 4F27E. Ремонт встает 60-70 т.р. Думаю ставить контрактную. Встанет ли акпп FN4A-EL на наши двигатели?
ZibeR
11 October 2018mobile
kalim
А по чем контрактная?
kalim
11 October 2018
ZibeR
35-40
ZibeR
kalim
И реально думаете, что при разнице в 20 (это по минимуму) тысяч есть смысл брать контракт (кота в мешке) вместо ремонта?
ufptnf
28 February 2019
Форд-фокус 2 2011 г в. , пробег 196 000 км замечаний к работе двигателя и АКПП ---- НЕТ .
Melder
5 March 2019
Фокус 2 2литра 2010 170000 замечаний нет
Enzo
21 May 2019
2007г, 1.6, испанец, пробег 207000. Замена масла была на 100000 частичная, на 200000 полная.
Вчера затрещала коробка(( на скоростях выше 30 км/ч, если ехать накатом что-то трещит, с переходом на скрежет иногда.
Сам доехал до сервиса, оставил, будут смотреть.
Все 12 лет под моим задом машина, эксплуатировалась во всех возможных режимах, от пенсии до тапка в пол, от нежных переключений до R-D в раскачку в сугробах 😁
Считаю, что достойный результат для коробаса. Посмотрим, что насчитают в сервисе. Выбрал ремонт, не хочу лотерей с контрактной))
ruslain
21 May 2019mobile
Enzo
А симптомы перед этим треском были? Букс, пинки?
ФФ2, 2006 год, 1.6, Всеволожск, пробег 201 000, лёгкие пиночки при переключении, лёгкий букс с 2 на 3 иногда, в остальном норм. В эксплуатации 1.2 года, полная замена масла аппаратом на 175 000 км.
Enzo
21 May 2019
ruslain
Особо явных симптомов не было. Бывало изредка (может 1 раз из 50) при интенсивном торможении немного пиналась с 2 на 1 передачу, но я списывал это на общую усталость коробки. Остальные переключения плавные, без ощутимых сбоев.
Ну и с месяц назад обратил внимание, что где-то спереди слышится легкое треско-шуршание (если позволите). Но опять же списывал на что-то из ряда шрусов, подшипников, колодок.
А что имеется в виду под буксом?
ruslain
21 May 2019mobile
Enzo
Букс это если при нажатии на педаль газа обороты повышаются, но коробка не переключается. Если сравнивать с МКПП, то есть такой термин прогазовка. То есть, если газ ещё не отпустил, а сцепление уже выжал. В этот момент происходит резкое поднятие оборотов. Вот такое у меня периодически происходит со второй на третью передачу, но это уже второй год. Пинки со второй на первую при торможении это вообще норма для данной коробки. Я подтягивал тормозную ленту, пинки стали чуть меньше. На счет шуршание сказать ничего не могу, но видимо это механическая неисправность. В Вашем случае действительно не нужно менять АКПП, а достаточно ее отремонтировать. Есть ремкомплекты для данной коробки, как правило при таком пробеге меняется тормозная лента и задняя крышка. Окончательно специалист скажет.
Enzo
21 May 2019
ruslain
Обычно при нажатии газа, а т.к. у нас 1.6 и приходится тапок упирать в коврик, скорее произойдет кикдаун на пониженную, тогда при этом обороты сначала вырастают грубо говоря в "нейтралке", а уж потом подтыкается пониженная, чтоб компенсировать и уровнять обороты колес и двигателя. Ну это моё сугубо нетехническое колхозное понимание процесса)))
Можно ли это принять за букс, не знаю. Бывало несколько раз, что когда разгоняешься уверенным газом где-то в 2/3, в районе 5000 оборотов, чтоб перекинуть коробку на повышенную передачу, отпускаю газ немного и вот тогда коробка может задуматься на доли секунд и потом переключиться. Блин, что-то всё мудрёно вышло)))
На то и надежда, на попадалово к 100 т.руб. я не готовый ни морально, ни финансово)))
ruslain
21 May 2019mobile
Enzo
Если по моему городу, то 5 тыс снятие коробки, 15 тыс на запчасти, 5 ремонт, то есть в пределах 25 тыс. Но, опять же не в специализированном сервисе, а у частников.
Enzo
21 May 2019
ruslain
я вчера даже не спросил, сколько будет работы стоить, но сказали, что ориентировочно от 50к обычно ремонт. Но подождем, чего покажет диагностика
Enzo
27 May 2019
Enzo:
Машину забрал в субботу, всё окей. Жив, цел, орёл!
И немного подробностей))
Заменили: дифференциал в сборе, подшипник передаточного вала, сальники полуосей, сальник коленвала, сальник акпп, ну и еще куча всякого расходного...
Цена вопроса: 78000руб.
dimanoff
27 May 2019
Enzo
Поздравляю!
Но, что-то дороговато кажется, переборка(капиталка) 4F27E стоит 50000, там плюс-минус.
А так, главное, что работает.
Enzo
28 May 2019mobile
dimanoff
Там снятие и переборка только 23к, дифф в сборе 30к, ну и остального еще мешок))
Иван-АНТЕЙ-
31 May 2019
Enzo
Дмитрий, а Вы старый дифференциал выкинули?
Enzo
1 June 2019
Иван-АНТЕЙ-
он остался в сервисе)
Kick Ass
5 August 2019
Пролетела моя ласточка уже 139 тысяч 2.0 АКПП 2010 год и жалоб нету. Грубовато переключает, но там и болт на ленте стоит с завода под номером 3. Очень редко может пнутся при резком торможении, но это все в принципе нормальная работа этой коробки, все таки каких она годов разработки)
Antoni-1984
23 September 2019
ФФ2 1,6(100) АКПП 2007 Испанец.
Реального пробега более 180 т.к. Я 4 владелец. Первый владелец 2008-2015, обслуживался у ОД. Второй 2015-2016 не известна история владения. Затем третий полгода владения(судя по фото в ВК успел повжаривать на 400 метрах).
Покупал у 3 владельца уже явно с болякой поршневых пальцев, но продаван уверял что это "толкатели" 🙂
С 2016 года проехал 35 т.км.(по одометру 142 т.км., по сервисной книжке ~ 180 т.км.). Масло в коробке не менял.
По коробке: проблем нет. С покупки в 2016г. и по сегодняшний день масло в коробке не меняно(есть в планах в НГ праздники поменять). Есть небольшой толчок при понижении передачи при подъезде к светофору(регулировочный болт ленты не смотрел).
Зимой в минус 20 и ниже при включении D появлялся громкий гул. Проходил после длительного прогрева. Сначала грешил на коробку, но потом загуглив понял что хана гидроопоре двигателя(кто в теме - монетка не лезет уже). Буду менять опору.
ufptnf
19 October 2019
Форд фокус 2 , 2011 года пробег 207 000 км , замечаний к работе двигателя и АКПП -- НЕТ !
axenty
15 November 2019
Пробег 295 000, сегодня заменил регулировочный болт (был 3, поставил 5). Полёт нормальный, пинки при активном старте прошли.
axenty
15 November 2019
Docke
с 1 на 2 был пинок если нажать педаль чуть активнее или если забираться в натяг в пробке в горку.
Иван-АНТЕЙ-
2 February 2020
Для справки:
финис код тормозной ленты-4847966
Мексиканский тушкан аналог-10622BW
Sash75
3 February 2020mobile
Zheny
болт регулировочный старый оставили ?
Zheny
5 February 2020
Sash75
Поставил болт с номером 2, который стоял изначально.
IIIAJLAKYP
23 May 2020mobile
выкрутил болт, стоял 4 цифра. я сточил немного юбку болта, примерно 1 мм, может меньше и вкрутил обратно. сразу акпп стала переключаться плавнее. Но у меня была проблема именно когда газанешь свыше 2 тыс об. и отпускаешь резко газ, то пинок происходил, а так же когда плавно тормозишь к сфетофору, то передачи убавлялись рывком
nekto77
26 May 2020
IIIAJLAKYP:
Этот пинок при плавном торможении убирал неоднократно себе и товарищам обновлением прошивки блока TCM на версию DB
Автомат. Замена масла в АКПП (сообщение #16884046)
