Радиопакет РП86
В общем,как увидел первое фото РП86 то сразу решил попробовать всё достать и установить
Потребовалось:
Так же пришлось прокладывать два провода от экрана до магнитолы,которые отсутствовали напрочь На разъёме экрана пин 6 и 12 приходят на разъём магнитолы,соответственно на 4 и 5 пин
На фото видно,что навигация отображается и на экране приборки,так что после получения карты.постараюсь найти прошивку приборки под нави
Для справки:
Радиопакет №86: аудиосистема SONY CD-/MP3 + AM/FM, cистема Premium Sound c 10 колонками высокого класса включая сабвуфер, 5'' ЖК дисплей, камера заднего вида, USB-порт, Bluetooth, голосовое управление (рус.яз.), вход AUX, навигационная система (рус.яз.), SD-карта (Восточная Европа вкл.Россию).
Возможен заказ для автомобилей ST - 67 500 р. При заказе пакета автомобиль оборудуется набором по ремонту проколотого колеса вместо запасного колеса (место запаски занимает сабвуфер).
sony, сони, РП86, штатная, магнитола, USB, bluetooth, hands free, радио, mp3, GPS, навигация, навигатор, радиопакет, мультимедиа, звук
1 August 2012
Радиопакет РП86
187,6K
SSR
2 July 2018
Vanych
В экран достаточно только GPS антенну воткнуть, ну и камеру, на остальные два разъема (черный и розовый) можно забить, они нужны для TMC (пробки), работает только в Европе, в теме есть осуждение этого вопроса.
samss
20 August 2018
samss:
Fsem privet!
Pomenal vchera na C max 2012 c Novero modulem 4.2" ekran na 5" ekran ( AM5T-18B955-DJ ) s nav. fsjo idealno rabotaet ( usb, golas z navigacii i parktroniki) nichivo nepershival
Vapros, nada li shtota aktiviravat v Focccus?
I tak pochital forum i reshil v Focccus pomenat config a immena:
# 172 - bil (colour-TFT,MFD4) ponemal na colour-TFT,MFD5
# 214 - bil (Branded ICP) poemal na Branded Navigation ICP
Izmenenija nezametil , no fsjo poprezhnimu rabotaet eta raduet
semiho
31 October 2018
Здравствуйте товарищи!
Недавно я установил экран и клавиатуру rp86 для Kuga. Пока нет модуля SYNC. Автомобиль имеет заднюю парктронику. Парктроники появляются на экране, но голос парктроники отсутствует. Ничего не изменилось из центральной конфигурации. Любая помощь будет замечательной! Благодарю.
Извините, если возникли проблемы с переводом.
PRP
2 November 2018
Сначала попробуйте изменить центральный конфигурационный параметр #172 на 5-дюймовом дисплее MFD5 и параметре #214 на Extended ICP, Это необходимо при установке РП86!
dmitryui152
26 November 2018
Здравствуйте, подскажите информацию по установке рп86, прочитал тему, но остались вопросы касемо подключения камеры заднего вида, камера не оригинал (китай), если через переходник факра на RSA и воткнуть от камеры тюльпан будет ли она работать? и как можно реализовать подключение саба? комплект будет от праворульной машины, могут возникнуть какие либо подводные вопросы или все будет гуд? изначально был РП32!
sweetsenia
21 May 2019mobile
Не знаю, в эту тему пишу, но здесь вроде обсуждали.
Люди, подскажите, кто как устанавливал усилитель и изолятор на радио? Интересует установка на универсале. Я нашел штатные места, но стекло боковое менять не хочется. Провод от изолятора короткий, резать и удлинять не хочется. Кто как подключал?
21 May 2019mobile
sweetsenia
На нити обогрева заднего стекла
sweetsenia
21 May 2019mobile
Это понятно, но где закрепить усилитель и изолятор? Если штатно, то проводов не хватает. Резать и удлинять? Если не штатно, то куда, я не могу найти место
21 May 2019mobile
sweetsenia
Я ставил за обшивку,кабель удлинял
Vanych
22 May 2019mobile
sweetsenia
https://www.drive2.ru/l/6488655/?m=5243521485577...7793227 Делал как тут описано - все получилось с усилителем и изолятором.
