775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
842K
4,7K
runerr1303
18 May 2019mobile
Serya82
Да, с уровнем порядок. Перед тем как снять бак и слить бензин, специально смотрел показания стрелки. После установки, как залили весь бензин обратно уровень не изменился
seger
18 May 2019
runerr1303
отлично!
Schuma
19 May 2019mobile
не обязательно новый брать чтоб герметично было
Malish
19 May 2019
runerr1303
runerr1303:
давление в норме
Давление проверяли?
runerr1303
19 May 2019mobile
Malish
Да замеряли, 3.9 очка
borisov85
20 May 2019
Ребят,такая ерунда.предстояла поездка на 700 км. Залил полный бак и погнал. В машине 4 человека+багаж. В городе все было норм,но как только выехал на трассу,начались проблемы. При попытке резко ускориться,в диапозоне от 3500-4000 об. машина начинает дико дергаться,и перестает набирать скорость. причем выше 4000 об,стрелка не поднимается. если плавно нажимать на педаль газа,то кое как можно на 5 пятой передаче разогнаться до 120-130 км/ч. На обгон вообще не реально идти,любая нагрузка и начинаются эти подергивания. Ошибки не выскакивают,провода и свечи поменяны 1000 км назад. Это насос или нужно смотреть еще что?
-Ал-
20 May 2019
borisov85
Может и насос, а может просто плохой бензин.
Pixel.357
20 May 2019mobile
borisov85
Скорее всего бензин
Я шелл 98 какой то там крутой у них (V-Power кажется) попробовал полный бак налить
Такая же ерунда пошла, газ немного давишь - нормально
А если чуть сильнее, чтобы скорость набрать - провал тяги, моментый расход 25-30 литров и дрожание
Но у меня это проявилось на 40% остатка где то
Дотянул до лукойла, 95 полный залил и нормально пошло.
(ну или из-за того, что заглушил, постоял пока заправлялся, но это не точно)
borisov85
20 May 2019mobile
Pixel.357
Ну у меня расход вообще не изменился. С полной загрузкой по трассе 8.3 показал
Pixel.357
20 May 2019mobile
borisov85
Моментый или средний?
Средний обновится со временем
А моментый (текущий) отображается отдельно и обновляется раз в секунду
20 May 2019
borisov85
попробуй без крышки бензобака.
borisov85
20 May 2019
у меня нет крышки,клапан стоит
borisov85
20 May 2019
Pixel.357:
средний. ну я ехал 4 часа,думаю за это время и средний обновился бы.
Pixel.357
20 May 2019mobile
borisov85
Я говорю про 25-30л если газ нажимать посильнее, чтобы ускориться или ехать в гору
Если нажимать немного (достаточно для езды стабильно в горизонте 110-120) - расход нормальный
borisov85
20 May 2019mobile
Pixel.357
Ладно,докатаю этот бенз и будем посмотреть как говориться
1979sergei
20 May 2019mobile
borisov85
Тогда докатывать нужно без дальняка. У меня прошлым летом насос сдох на пол пути от Саратова до Краснодара (по 600 км в каждую сторону). Сначала симптомы были 1 в 1, а потом тяга совсем пропадать стала и машина глохла. Посте замены насоса поехал дальше. Кстати началось через 70-80 км после заправки полного бака. Было подозрение на бенз, но с новым насосом на этом же бензине проблем не возникло.
И еще, дохнет насос как правило в жару и при коротких поездках может особо и не проявлять себя.
borisov85
20 May 2019mobile
1979sergei:
Один в один как у меня. Тоже км через 40 началось. Завтра давляк буду мерить
1979sergei
20 May 2019mobile
borisov85
Прежде чем мерить пусть насос поработает хорошенько, у него на холодную давление может и нормальным быть.
borisov85
20 May 2019mobile
1979sergei:
Это понятно. Я пока доеду до места,минут 25,думаю этого хватит.
dmit33
21 May 2019
Приветствую!Вот и добрался до дома,подзадержали дачные дела!Фото насоса.
21 May 2019
dmit33
а моторчик?
dmit33
21 May 2019
352
И еще!
Моторчик желтого цвета без надписей и маркировок.
Что можно сказать по насосу,нормальный или как?
dmit33
21 May 2019
В этих местах тоже что-то затерто!Ну и вид фильтра.
12345qwert
21 May 2019
dmit33
отлично ! ставьте смело !
21 May 2019
dmit33
если действительно рыжий, то плохо, может и десятки не протянуть, да и вообще в этом случае насос может оказаться и не ирой вовсе.
dmit33
21 May 2019
352
По каким признакам определили ,что возможна это подделка и пробег будет около 10 000 км?
21 May 2019
dmit33
все кто покупал дешевые насосы и я том числе крауф/кортекс/ультимат стоит рыжий мотор. ранее тут отписывались, что в районе десяти тыщ от погибал. у меня пройдя тыщ пять, стал заводиться со второго раза. видимо клапан перестал держать давление или гофра зассала. а еще через пару месяцев после установа датчик уровня стал врать. в твоем случае, я бы заменил сразу моторчик и поставил родной датчик, ну и люк обязательно.
sser-pan
21 May 2019
ультимат
Работает верой и правдой - уже 50 000.
12345qwert
21 May 2019
вчера в журнале за рулем был тест 8 насосов для ЛАДЫ . в итоге победил - ERA - 770044. на 2 месте - Кортекс . Бош позорное последнее место . такие дела !
21 May 2019
sser-pan
крута. когда погибнет глянь, что за мотор стоял.
12345qwert
самое что интересно, есть отдельно в продаже моторы именных производителей мессмер/крауф/кортекс, а в сборные модули их ставят говно.
