Система Active City Stop и система удержания в полосе движения
Доброго времени суток.
Коллеги, накануне узнал что наш с вами пепелац может быть оборудован замечательными системами: Active city stop системой удержания в полосе движения и активным круизом. К сожалению, по трагическому стечению обстоятельств они не доступны для заказа в РФ. В общем хочется обсудить возможность их установки. Что бы дать какой то старт, выложу то, что я накопал.
Все обсуждение применительно к ff 3 хэтч 2.0 powershift и самое важное, у вас должна быть приборка с большим экраном
общие вопросы:
1) отличаются ли гем модули? В зависимости от комплектации?
Active city stop
Описание системы
По официальной версии в РФ данная система не поставляется из за того что она работает на определении номерного знака и задних фонарей, которые по мнению FMC у нас очень загрязнены
Возможность установки
выложен сервис мануал там есть описание этой, и других систем, из этого описания можно понять что для работы этой системы нам не хватает камеры (на экзисте номер 1779700) корпуса под нее (1781182 + 1781171) и проводки (1722956) и совсем маленького проводка (1722013) Если все это хозяйство купить на экзисте то получиться приблизительно 25000 т.р. если проводку лепить самому то 19000т.р.
Собственно вопросы:
1) возможность активировать систему через ADS (есть ли там возможность включения этих опций?)
2) если через ADS не реально то через диллерский сканер?
3) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Система предупреждения схода с полосы+система контроля за усталостью водителя + система распознавания дорожных знаков
Система контроля за усталостью водителя
Система распознавания дорожных знаков
Описание всех этих систем так же есть в файле из него следует что для работы этих систем нам нужно:
1)камера (1779891)
2)нужна другая часовая пружина (1156089)
3)датчик положения рулевого колеса (1758680)
4)левый подрулевой переключатель (5133412)
проводка подойдет та что мы взяли к Active city stop так же подойдет и кожух
причем пункты 2,3,4 продают в одном флаконе на нашем же сайте, объявление
Итого получается тоже около 25т.р.
Вопросы то тут собственно те же
1) возможность активировать систему через диллерский сканер?
2) не упустил ли я каких-нибудь деталей?
Спасибо за то что уделили моей теме время, надеюсь на конструктивный разговор
acs, active city stop, тормозная система, движение, тормоз, стоп, камера, сенсор, детектор, скорость автомобиля
oksibutch
2 January 2013
358,5K
2,1K
RolexRUS
25 April 2019
Достала проблема с переключением с км на мили в камере! Ставлю км, проходит день, два - снова сбрасывается на мили, куда копать? Дело точно не в проводке, у знакомого с завода ACS, такая же фигня...
sb174
26 April 2019
R
RolexRUS:
Была такая же история пару раз. Что явилось причиной не знаю. На сегодняшний день уже продолжительное время все работает корректно. Предполагал, что конфликт камеры с приборкой РС.
O_zone
28 April 2019
вот для чего нужен сити-стоп
Volosok
10 May 2019mobile
Подскажите как снять кожух на стекле. Имею сити стоп ,хочу поставить систему удержания в полосе. Но боюсь сломать .
Анатолий33
11 May 2019mobile
Volosok:
Посередине слегка надавливаете и пытаетесь их расцепить ( без фанатизма), должна правая отщелкиваться.
k-jfk
18 May 2019
Подскажите, будет ли работать ACS, распознавание знаков и удержание полосы для FF 3 ресталинг, с двигателем 1.6, титаниум, с датчиками дождя и света?
Нужно ли менять лобовое стекло? Рулевая рейка вроде на 1.6 ставится обычная, не электрическая
Анатолий33
18 May 2019
K
k-jfk:
Лобовое конечно под замену... Ещё и кожухи другие. И если нет автопарковки, то задние датчики абс под замену.
RolexRUS
18 May 2019mobile
k-jfk
Обязательно электро рейка нужна для удерживания в полосе
Volosok
18 May 2019mobile
Спрошу и я тогда. Имею фокус 3 1.6 титаниум. ( дорестайл ) Имею ,автопарковку сити стоп ,датчик дождя и света . Поставил камеру на знаки ,работают хорошо. Появился автодальний ,знаки и усталость водителя. Сейчас заказал пружину и переключателями для удержания в полосе.
Теперь вопрос . Будет ли работать у меня удержание в полосе и помощь ?
Говорят нужно рулевую рейку менять ,для того что бы была помощь в подрулёвке .
Кто может подсказать ?
VIN WF0LXXGCBLBM85907
RolexRUS
18 May 2019mobile
Volosok
Если есть автопарковка, рейку менять не нужно
Александр_Владимирович
20 May 2019
Volosok
Подрулевой переключатель удержания в полосе ставь и будет тебе счастье удержания в полосе.
Volosok
20 May 2019mobile
А
Александр_Владимирович:
Сказали менять комплект пружину и переключатель. Вот и купил .😊
X-Files
20 May 2019
Volosok
ЕМНИП - пружина идёт в комплекте, если установлен ACS. Аналогично с датчиками ABS. Поменял подрулевой, добрые люди прошили конфиг - и всё заработало.
Volosok
20 May 2019mobile
Вот так у меня . Сказали нужно менять комплект .
noric
20 May 2019
Volosok:
Фокус 3 дорестайлинг?
Volosok
20 May 2019mobile
noric
Да
noric
20 May 2019
Volosok:
Да
Тогда часовая меняется в сборе, для работы системы удержания в полосе.
Volosok
20 May 2019mobile
А негде нету видео инструкции как менять её
Нужно же ленту правильно положение сделать .
Анатолий33
20 May 2019
Volosok:
На новой часовой будет окошко, надо совместить 2 треугольника около часовой и лента при этом должна быть видна в окошке.
Корпус менять легко - там несколько винтов, не ошибетесь.
Volosok
20 May 2019mobile
Когда это всё буду проделывать батарею лучше отключить ?
RolexRUS
21 May 2019
Volosok
Конечно! Вы же снимаете подушку безопасности
21 May 2019
Volosok:
Конечно отключить, были случаи когда подушка выстреливала.
Volosok
21 May 2019mobile
А
Анатолий33:
Сегодня получил часовую ( комплект с пепеключателями )
Я её не крутил ,в окошке лента как бы только начало видно. Как узнать, как правильно выставлено или нет ?
На фото плохо видно
Читал в интернете ,нужно в одну сторону прокрутить и потом крутить в другую сторону ,сколько будет витков поделить пополам . Так нужно делать ?
Анатолий33
21 May 2019mobile
Volosok:
На фото плохо видно
Фото побольше сделайте. Там треугольники будут... (на поворотной части и корпусе, возле окошка)Их совмещаете и все.
Volosok
21 May 2019mobile
А откуда я знаю что её не крутили ?
Анатолий33
21 May 2019mobile
Volosok
Все норм. 2 чёрных треугольника совмещены и видно ленту в окошке - все ок...
Volosok
21 May 2019mobile
А
Анатолий33:
Значит можно ставить и не переживать что не ровно ?
Анатолий33
21 May 2019mobile
Volosok:
Покрайней мере лента не порвана. И это горищонтальное положение.
Volosok
25 May 2019mobile
Вопрос снят. Разобрался, всё работает. Теперь другой вопрос . Скажите а звуковых сигналов нету к этой функции ?
RolexRUS
26 May 2019
Volosok
Нет
