Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Опору двигателя какого производителя вы поставили? |
Corteco | | 11 | 1,6% |
Dominant | | 4 | 0,6% |
Febest | | 10 | 1,5% |
Febi | | 14 | 2% |
Fenox | | 8 | 1,2% |
Ford | | 131 | 19% |
Hans Pries | | 3 | 0,4% |
Hutchinson | | 223 | 32,4% |
Lemforder | | 55 | 8% |
LYNXauto | | 10 | 1,5% |
MAZDA | | 23 | 3,3% |
Metalcaucho | | 22 | 3,2% |
Meyle | | 20 | 2,9% |
SWAG | | 10 | 1,5% |
Volvo | | 74 | 10,8% |
Иная | | 70 | 10,2% |
Total 636 votes, last 19 April.
Веталь76:
а почему ее нет в подборке...не порядок. я так понял от фф3 опора то? примерно в 500р разница с 538A21 |
Скорее всего от фф3, у меня на фф2 стояла с завода. А в шапке нет потому что модераторам по барабану, уже несколько раз отправлял жалобу.
Antonov_YS:
Она подойдет, без "бубна"? |
Это же самое что 538A21
Веталь76
13 May 2019
EkzZzoнапрямую
FeodorY Федору надо писать,он заведует постом и может поравить и внести изменения.
FeodorYФедор привет.,внеси эту опору в список.
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #15448481)Левая опора под акб
Hutchinson 538B34 с демпфером от ФФ3 Ну как то так.
Здравствуйте, подскажите, что даёт демпфер на левой опоре?
murik26:
Здравствуйте, подскажите, что даёт демпфер на левой опоре? |
То же, что и любой демпфер. Гасит шум и вибрацию.
murik26
как мне показалось мотор стало в салоне чуть меньше слышно, после установки опоры с демпфером
Просто сегодня поменял правую на Metalcaucho, нижнюю на Torque. Теперь думаю что надо бы и левую махнуть, а вот что взять, чтоб недорого и сердито не решил. Поэтому и спрашиваю для чего демпфер и так уж он нужен!
murik26
вы такое дерь .мо поставили что можете о демпфере не думать .
12345qwert
Посмотрим, у некоторых и хваленые Вольво с Hutchison по 10-20 тысяч не высаживают, судя по этому же форуму. Так что не все так однозначно.
rs2008al
14 May 2019mobile
crashkad
А какой код этой детали ? Чтоб не промахнутся на 1.6 тди 2007 год ?
Slayer666
15 May 2019mobile
12345qwert
Неиходят покупные гидры 100 тык если токо не быть пенсией до 3000оборотов и пробеги меж городами поттрассе постоянно...3 гидры уже спенил и аналоги не брал,токо ориги! Гидра расходник,хоть и дорогой,вечного уже лет 20ькак не делают!
electromexanik
16 May 2019mobile
Slayer666:
Гидра расходник, |
Вот по этому я беру опору
JP Groop за 2000. 30 - 40 тысяч она выхаживает, спокойно. Мне этого хватает на 3 года.
electromexanik
если механика, то возможно.
Slayer666
16 May 2019mobile
electromexanik
Гп групп не купил бы никогда,я ориги вольво и мазда по 3 брал и хватало их на 3-4 года,как активно гонять...
heartstop
16 May 2019
Позавчера поставил опоры правую гидро 586655 и нижнюю крутящего момента от Хатчинсона. Все работает отлично, вибрация на руль и кузов пропала, ехать стало намного приятней.
Качество как и описывают в этой теме, но криминала не заметил, работает как положено подушке. На счет артикула 586655 то его и на забугорных сайтах продают, не думаю что это какой то левак. По артикулу 586282 заказывал, не пришло (отказ), теперь его вообще нигде нет.
Да кстати на счет предыдущих подушек гидро: оригинальная с покупки авто проехала порядка 50тыс.км - вытекла, потом стояла Фебест 20тыс.км - вытекла.
Добрый день.
Подскажите пожалуйста. ( возможно не в тот раздел пишу)
форд фокус 2 , рестайл. 2010 год. 2 литра АКПП.
1. Вибрация на холостых ( сказали что скорее всего верхняя опора двс)
2. При наборе скорости примерно на 2 передаче под не большой нагрузкой обороты в районе 2- 2,5 тыс. начинается вибрация под водительским сиденьем , отпускаешь газ, вибрация прекращается, опять даешь нагрузку и опять вибрация появляется. В чем может быть причина??? Насколько я знаю бублик на бензиновых моторах не умирает.
Подскажите пожалуйста по этой проблеме?? куда копать??
nvikol
вибрация при наборе в районе 20-40 скорее привода.
ВладимирВарвин
17 May 2019
nvikol352:
nvikol вибрация при наборе в районе 20-40 скорее привода. |
угу, да, скорее всего привода.
nvikol1.на хх,это правая опора
2. на скорости,это привод и скорей всего слева. правый дольше живет ,но надо смотреть.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипникаРебята так и ответили.
Лифтанул родную опору недавно, через некотрое время появслся скрип когда стоя на месте включаешь на автомате R или D. Посмотрел с друзьями, похоже нижняя опора кончилась, уж сильно в ней резина ходит вверх/вниз при таких переключениях.
Slayer666:
12345qwert Неиходят покупные гидры 100 тык если токо не быть пенсией до 3000оборотов и пробеги меж городами поттрассе постоянно...3 гидры уже спенил и аналоги не брал,токо ориги! Гидра расходник,хоть и дорогой,вечного уже лет 20ькак не делают! |
Не ходят потому, что все три подушки менять надо. Они работают вместе и изнашиваются вместе!
Сегодня менял все подушки двигателя и КПП.
Вот как выглядит "вечная" по мнению форума левая верхняя подушка над КПП
новая и старая рядом
новая левая верхняя подушка КПП на месте
А вот так выглядит нижняя опора КПП - гаситель крутильных колебаний, порвана в хлам,
И это у меня пенсионерский стиль езды. Представляю что у гонщиков. Первую замену правой гидро-опоры делал на 120 т.км менял только её. Прошла она 90 т.км и в этом месяце вытекла.
Купил полный комплект: HUTCHINSON 586286, HUTCHINSON 532C79, Hutchinson 538A21, на гидро-опоре клеймо ФоМоКо присутствует.
Вибрация пропала, Гул двигателя при разгоне уменьшился.
Slayer666
18 May 2019mobile
ardfhttps://www.drive2.ru/l/6156312/ я уж поверьте знаю и логически думал когда туда лез и ограничитель полиуретановый потом поставил тоже не просто так...
Хачинсон клеймо хоть и имеет,но особо дикого доверия не прям вызывает...взялся почти неоткуда и никто ранее не знал и сразу ориг...но пару уже в тесте у пары людей...
12345qwert
18 May 2019
Slayer666
эта компания появилась когда твой прадедушка еще не планировался - в 19 веке ! в 1853 году . крупнейшая корпарация в европе и в мире. имеет заводы по производству как гражданской так и военной продукции. от запчастей для автомобилей до авиа и космической отрасли
Slayer666
18 May 2019mobile
12345qwert
Ага,прочесть википедию которую пишут и исправляют каждый день все кому не лень может каждый!а вот что б она оригом фомоко как то стала неожиданно это вот интересно... Так что умничать прочитаным в инэте не нужно!
12345qwert
18 May 2019
Slayer666
я эту дурь не читаю ! если вы не слышали о чем то то это не значит что другие тоже не слышали или не знают. а о компании знаю еще с советских времен -он входит в состав компании ТОТАL .также о компаниях Фрам и Фиамм .чемпион и.т.д. знаю не понаслышке . например некоторые спецмашины оснащаются пуленепробиваемыми шинами Хатчинсон . в любом самолете и вертолете есть детали этой компании . есть многое на свете друг Горацио - что и не снилось нашим мудрецам. отвечать всегда нужно только за себя - я не слышал . я не видел и.т.д.
Slayer666
18 May 2019mobile
12345qwert
Да фирма может и существовать и делать многое,к фомоко тотона оригом каким боком прикипела? Тоже самое что всплывет инфа что пиленга с фомокошным клеймом шаровые клепать начнёт к примеру...я о данной фирме в фомокошном ключе за 12.5 лет ничего нигде не слышал! Когда вы интересно узнали о том что это типо ориг ? 1-1?5 года назад?когда оно и взялось неизвестно откуда,до этого ни в аналогах,ни в заменителях не числилось...
Веталь76
18 May 2019mobile
12345qwert
Slayer666
Вот поэтому правую опору надо брать оригинал, исходя из ваших споров. Левую и нижнюю аналог смело.
Что я и сделал! Не стал размениваться с правой опорой на HUTCHINSON, левую да, поставил ее и ещё с демпфером. Нижнюю Лемф! И все супер работает. Хоть и мотор 1.6 мкпп 115 сил, я правую умудрился уложить на 130 000 км пробега, хотя они на этих моторах ходят дольше.
