775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
839,6K
4,7K
sprut94
17 May 2019
1979sergei:
Может и сложно, но заводская гофра запрессовывается с натягом, а метод с феном этот натяг убирает.
кто то из ребят писал, что после усадки трубки и ее остывания, при повторном нагреве происходит эффект термоусадки и она обжимается и плотно садится-не проверял, но хомут никто не отменял...
1979sergei
17 May 2019mobile
Pixel.357 Это да. Нужно все точно зафиксировать.
1979sergei
17 May 2019mobile
sprut94:
Как термоусадка она точно не работает, по крайней мере вазовская, вчера поэксперементировал над одной гофрой, зато плавиться вблизи открытого огня за пол секунды начинает, и если при нагревании феном видимых изменений не произошло, то не факт, что не расплавился слой, который при натягивании просто сползет. И утверждение, что после натягивания нельзя поворачивать, свидетельствует, что гофра просто напаивается на штуцер. При поворачивании пайка отпадает.
Про хомут я первым делом подумал, но эксперименты с гофрой привели меня к выводу, что хомут не даст гарантии герметичности.
P.S. Материал гофры очень похож на капрон, из которого раньше крышки для банок изготавливали, он достаточно эластичен, чтоб натягиваться на чуть бОльший диаметр, но слишком жесткий, чтоб продавиться хомутом как резиновый патрубок .
sser-pan
17 May 2019mobile
Народ, как-то все усложняете!
Куда проще разориться на нормальный шланг, а не изобретать велосипед?
sprut94
17 May 2019
1979sergei:
не, хомут отлично работает-я даже на пластиковый посадил и этого вполне хватило, грел феном
1979sergei
17 May 2019mobile
sprut94:
Возможно, но я думаю, что держит пайка (расплавленый феном слой), а не хомут. Может я и ошибаюсь.
1979sergei
17 May 2019mobile
sser-pan
Лично я опасаюсь что шланг не окажется нормальным.
sser-pan
17 May 2019mobile
1979sergei
Если ставить Гатес погружной, все будет хорошо.
Pixel.357
17 May 2019mobile
1979sergei:
держит пайка
1979sergei:
я ошибаюсь
Потому что
1979sergei:
Не вулканизируется на штуцер, так как штуцер холодный
1979sergei
17 May 2019
Pixel.357
Ну значит правильней назвать не пайкой, а как-то по другому. Но к примеру расплавленный припой может прилипнуть и к не прогретому проводу, только отпадет легко, так и тут.. И попробуйте капнуть расплавленной гофрой на холодный пластик, капля прилипнет, но и оторвать ее легко, может от вибрации сама отпасть.
Pixel.357
17 May 2019mobile
1979sergei:
Это не пайка
Пайка - олово луженого провода плавится с оловом другого луженого провода.
А лужение происходит из за высокой агдезии горячего жидкого олова. Т.е. смачивание провода.
Агдезия не есть пайка.
Максимум, что проявляется при надевании горячей гофры - повышенная агдезия.
Далеко не лужение и тем более не пайка, ибо не жидкость ни разу.
Пайка - это горячей отвёрткой плавить поверхности штуцера и гофры, чтобы произошло смешение пластика
Кочевник78
17 May 2019
Pixel.357:
Это и есть пайка
А это уже сварка
Гофра сидит на штуцере за счёт натяга, который образуется при остывании. Хотите нормально насадить, то используйте приспособу выше и грейте трубку в антифризе. Можно штуцер градусов до 80 попробовать нагреть.
можно и так попробовать
seger
17 May 2019
1979sergei:
это смотря какой хомут
недавно собрал-таки бензонасос, 15 трубок вазовских испахабил пока нормально натянут
всё дело в том что штуцер 10мм а гофра вазовская 8мм
так вот гофру я с горем пополам натянул, но она крутилась на штуцере
закрепил хомутом из кусочка нихромовой нити (мягкая, очень удобно) - трубка проворачиваться перестала, хомут просто обернул колечко и два хвостика скрутил в косичку
Кочевник78:
пробовал - не вышло, точнее не вошло, вазовская трубка существенно мягче родной, норовит из тисков выскочить или собирается в гармошку.
где-то вычитал... один грел моторное масло до кипения, в нём грел трубку и насаживалось типа мигом
тоже пробовал... только пальцы пообжигал
в итоге насадить получилось разогревая феном на 250 градусов с окунанием в масло, масло чисто для смазки, налезло нормально но вращалось вокруг штуцера, в итоге затнянул хомутом, получилось мёртво
Pixel.357
18 May 2019mobile
seger:
моторное масло
не нужно
Подсолнечное обычное в маленькой ёмкости до кипения
15-20 секунд дать остыть и на 4-5с окунуть конец гофры.
Быстро надеть и нет проблем
Ничего не обжигает
А моторное мне кажется кипит позже
Clis
18 May 2019mobile
-3
День добрый, как и многих здесь неожиданно накрылся бензонасос, поделитесь опытом какие кто ставил (соотношение цена качество), если не сложно с номерами деталей? Заранее прошу камнями нет закидывать. Форд фокус 2 1.6 100 акпп
1979sergei
18 May 2019
Pixel.357:
Это не пайка
Так я о том, что даже в этом случае происходит прилипание, как и в случае гофры со штуцером (т.к. с феном гофра плавится), но в обоих случаях держится не крепко.
Кочевник78:
]Гофра сидит на штуцере за счёт натяга, который образуется при остывании.
Полностью с огласен.
seger:
закрепил хомутом ... - трубка проворачиваться перестала,
не проворачивается - не значит герметично.
Pixel.357:
Вот с этого метода и буду начинать эксперименты.
1979sergei
18 May 2019
Clis
Вот же в шапке: Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #18541197)
Турбинки Bosch или ERA по отзывам наиболее качественные.
А вообще нужно уточнить, что именно надо, т.к. если моторчик помер, то лучше и фильтры менять сразу, чтоб второй не спалить. Тогда может лучше модуль в сборе брать.
Clis
18 May 2019mobile
1979sergeiу меня пробег 185000 и думаю там накрылось там все, ни разу ничего не менялось вообще.
sprut94
18 May 2019mobile
Clis:
Порекомендую вам взять станцию,тот же аиртекс
Веталь76
18 May 2019mobile
Да!
насос в сборе AIRTEX E10811M
Да и поиск
http://ffclub.ru/search/posts/?q=E10811M&topicid=426501
Schuma
18 May 2019mobile
1979sergei
а т3рбинки мессмер?
Schuma
18 May 2019mobile
Народ не мучайтесь,ставьте шланг гатес
Clis
18 May 2019mobile
Нашёл такой:Бензонасос электрический в сборе Номер (артикул) 775302 Бренд Era, что скажите?
12345qwert
18 May 2019
Clis
я уже писал об этом . это китайская подделка ! такого артикула не существует у ERA ! eraspares .ru - вот сайт эры . выбираешь топливные насосы .затем слева пишешь код - шиш с маслом !
seger
18 May 2019
1979sergei:
не проворачивается - гораздо герметичней чем когда проворачивается
абсолютная герметичность достигатется покупкой нового насоса с запрессоваными трубками в заводских условиях
Clis:
пройдитесь поиком по теме, много обуждалось
кратко: кому-то попадается хорошего качества, кому-то попадается кака, видимо подделка
но артикул, как выше подметили, должен быть 775238
Веталь76:
Да!
год такой у брата в фокусе трудится
нареканий нет, пробег небольшой, тыщ может 15 всего за это время
Веталь76
18 May 2019mobile
seger
Привет Серег.
У Алексея поболее такой уже трудится Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #18843526)
seger
18 May 2019
Веталь76
привет 🙂
да, я в курсе
его опыт и сподвиг на приобретение Аиртекса 🙂
то сообщение, на которое ты ссылку дал, годичной давности
надо попросить дать свежий "отзыв", с занесением в шапку естественно
Веталь76
18 May 2019mobile
runerr1303
Алексей привет. Скажите, как твой насос там трудится? И сколько уже проехал?
Люди спрашивают 😉
runerr1303
19 May 2019mobile
Веталь76
seger
Приветствую вас. ✌️Насос работает без нареканий, все в порядке. Ни шумит, давление в норме. Пробег насоса 60 тысяч км.
Спасибо за информацию. Добавил в Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #18843526)
Malish
Serya82
18 May 2019mobile
runerr1303
Спасибо.буду тоже этот модуль брать!Стрелка уровня правильно показывает?
