Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
558,6K
3,4K
Веталь76
17 May 2019mobile
Ruslan-102
Старый по коду привод, сейчас этот уже Volvo 36001360 и цена от 40 тык.
За сколько хоть купи ли то?
По применимости для 1.6/1.8 дизель. Вот его фордовский аналог Ford 1 726 275 Вал приводной,в сборе передний правый
Так что не уверен что подойдёт на 2.0 мкпп бензин. Возможно по длине. Но даже для дизелистов не думаю что он будет интересен в плане цены. Там есть отличные аналоги ЖКН и СКФ.
Что касается контрафакта, то и оригинал можно левый купить. Для этого в теме полно примеров как распознать.
Оригинальные привода здесь есть, ищите лучше!
MR.BARMEN
17 May 2019mobile
Mike_G86
Отзывы по этой компании неоднозначные,потому что продукция этой компании-хлам
Тут ребята с жкн и лоебро попадают,а вы с патроном хотите связаться. Странно.
olegbkru
17 May 2019
Добрый день. что то зашуршало при езде накатом, когда едешь на нейтрале и не очень быстро, мастер послушал и сказал, что внутренняя граната. Сказал что ее можно заменить каким то хитрым способом. Вопрос соглашаться, или все таки менять привод целиком. Склоняюсь. что целиком как то надежнее. Отсюда вопрос посоветуйте не дорогой, но наиболее качественный аналог привода. Фокус 2 рестайлинг (2009г.в.), 1,6 100л.с. пробег 150 000 км.
Веталь76
17 May 2019mobile
olegbkru
Если зашуршало, то это подвесной подшипник смотрите, на правом приводе.
Тем более накатом. Шрусы проявляют себя только при нагрузке.
И подвесной легко проверить.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #17424308)
Да, и смените мастера!
olegbkru
17 May 2019
Веталь76
как проверить подвесной? скажите пожалуйста?
MR.BARMEN
17 May 2019mobile
olegbkru
На подъемнике-крутите колесо-держитесь рукой за подвесной-ощущаете вибрации и слушаете шум. Можно применить стетоскоп для уверенности
Ruslan-102
17 May 2019
Веталь76
Взял с уценкой из-за небольшой внешней коррозии (которая с вала ушла зубщой щеткой и WD-40, а на посадочном месте сальника ее вообще не было, видимо там покрытие есть). Обошелся в 19 000 руб.
Этот привод именно на S40 04- для 1.8 бензин (дорестайл B4184S11 тот же QQDB, либо рестайл 2.0 B4204S4, B4204S3 - AODA,AODB) передняя колея 1535 мм, МКПП Mtx-75, ступица такая же.
Что мне и говорит официальный каталог GKN для 24868 и аналогично для Loebro 305127
Для дизеля D4164T с Mtx-75, тот же наш редкий 1.6 TDCi на 109 сил. 1.8 Lynx у них нет на этой модели.
И для D4204T (2,0 Дизель) с ММТ6 идёт свой вал
По каталогу их "общий" аналог SKF VKJC5755 идёт на дизеля 1,6, 1,8, 2,0 и бензиновые 1,8 и 2,0.
Даже тут в шапке он применяется и с бензином и дизелем на MTX-75
А тот аналог Ford 1 726 275, который Вы привели не является аналогом моему от Volvo
А вот чем различаются Ford 1 685 795 (GKN-Spidan 24868) и Ford 1 726 275 (GKN-Spidan 25122)
Думаю что я убедил Вас
Rome163
17 May 2019mobile
olegbkru
Интересно что это за хитрый способ такой заменить внутренний ШРУС) посмотрите правда подвесной как говорит Веталь76
Веталь76
17 May 2019mobile
Ruslan-102
Длинной. Но понятно что разница минимальна. И разные моторы
Шарнир разный диаметр. Там потом пыльник надо знать какой ставить.
Этим всем и идёт путаница потом.
И тот привод что вы привели , по форду идёт на дизель. То что он идёт для вольво бензин это другое
Ruslan-102
17 May 2019
Веталь76
Вы вообще читать не умеете?
Вот дублирую! Деталь одна! Ее номер сверху и оригинальные OEM номера снизу.
Оригинальные номера этой детали (это значит что под всем этим списком приходит одна и та же деталь)
Покажите мне тогда Ваш каталог где этот привод Volvo идет именно на дизельный Форд (описание Exist, Autodoc не в счет, там иногда и не такая ахинея, надо смотреть в каталогах именно производителей) или теперь привод Ford 1 685 795 стал дизельным?
Mike_G86
17 May 2019mobile
MR.BARMEN
Спасибо за пояснение, это мне и нужно было понять.
Веталь76
17 May 2019
Ruslan-102
еще раз. вы смотрите со стороны вольво,я смотрю со стороны форда..вот и не можем понять.
С другой стороны мне стало понятно. Ставить от вольво можно,те же оригинал,но цена,если вам так достался,то супер.
Я просто предположил,про Ford 1 726 275, Потому что ваш 36001360 и его аналоги ведут к дизельному форду. хотя SKF VKJC5755 ведет ко всем моторам,но с мтх-75.
В остальном вы правы..но привода от вольво,очень дорого.
Ruslan-102
17 May 2019mobile
Веталь76
Ну да, это акция разовая и вряд ли когда либо ещё повториться.
А привод я выложил больше как для пополнения нашей форумной «базы знаний», нежели как руководство к покупке нового привода за 40к.
Кстати мой привод за ненадобностью в барахолке.
Веталь76
17 May 2019
Ruslan-102:
Я понял. Спасибо. Занесу в справочник этот привод от вольво.
в обьяве поправьте, на 1.8 фф2 этот привод не идет там коробка другая,а только на 2.0 мкпп. или отдельно подпишите для 1.8/2.0 мкпп для вольво. так же на 1.6,1.8-TDCi МКПП МТХ-75 для фф2.
Ruslan-102
17 May 2019mobile
Веталь76
У некоторых Focus C-Max MTX-75 на 1.8 стоит, указано для них.
Ну плюс для тех кто самостоятельно на Фокус поставил МТХ, но думаю они и так поймут при необходимости.
pacific85
21 May 2019
Подскажите, может ли гудеть внутренний ШРУС при движении по прямой? Гул начинается после 50 км/ч и усиливается при разгоне. Вибрации тоже присутствуют.
p/s гул стал слышен после переобувки на лето. Давление в шинах и установка колем правильная.
21 May 2019
pacifist85
гудеть не может, вибрацию при разгоне может.
Веталь76
21 May 2019
pacifist85
меняйте подвесной Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #17424308)
pacifist85
все верно.
pacific85
21 May 2019
Веталь76
Подвесной отдельно нет смысла менять, т.к. все ровно менять привода оба надо из за вибрации. Просто интересно почему я этот гул стал слышать именно после переобувки...
Веталь76
21 May 2019mobile
pacifist85
Так совпало
21 May 2019
pacifist85
если привода стоят родные, то не спеши их выбрасывать, а шум можем из за смены резины изменился.
runerr1303
21 May 2019mobile
pacifist85
Потому что на зиме, протектор выше и мягче чем на лете.
Соответственно шумность меньше.
mid74
21 May 2019mobile
Mike_G86
У меня стоит правый привод от патрона. Единственное, что было порвался наружный пыльник, заменил пыльник на gkn термопластовый уже 30 тыс. км на этом приводе.
Andreizzzz
22 May 2019mobile
Привет, заказал левый привод
GKN-SPIDAN 24846 на 1.8
Вот такая шляпа пришла за 9660₽
Внутренний пыльник не понятно что, наружный резина, вал изъеден коррозией и покрашен, в общем восстановленый, но очень плохо и дёшево, вернул сразу назад.
Веталь76
22 May 2019mobile
Andreizzzz
Восстановленная шляпа. Правильно что вернул.
Вот такой должен быть
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #12623042)
pacific85
22 May 2019
Andreizzzz
Совсем уже оборзели такое фуфло продавать. Где заказывал?
Andreizzzz
22 May 2019mobile
Где заказывал
Автото
Valmont
23 May 2019
Andreizzzz
В прошлом году заказывал в АВТОТО
Может ценник выбра побюджетней?
Andreizzzz
23 May 2019mobile
Valmont
9660₽, не так и бюджетнл для бу привода
Valmont
23 May 2019
-4
Andreizzzz
В АВТОТО точно были и другие варианты. Видно жаба. Тогда переднеприводный тазик, мож там привода даром.
