Проблемы и способы их решения на ST/RS
5 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
965,1K
17,1K
-Jenya-
5 May 2019
С точным названием параметра не подскажу, но часто ставят акцент, что замерять напругу нужно непосредственно на проводах МАФа. Чем это обусловлено, не знаю. Забыл сказать, мерять напряжение нужно при подключенном штекере, не снимая его с датчика. То есть либо проколов резиновую изоляцию внутри штекера МАФа, либо аккуратно надрезав изоляцию самих проводов, и потом изолентой )
Loco23
5 May 2019mobile
Не проще посмотреть долговременную коррекцию?
serega-gt82
6 May 2019
Oleg_KRSK
У меня тоже свист наблюдается, при таких же режимах. Свист слышу с момента как купил машину (с рук), думаю это нормальное явление, по началу тоже напрягался, думал может не то что-то с впуском, видимо особенность мотора нашего такая, на которую не каждый обращает внимание.
Oleg_KRSK
6 May 2019mobile
Кстати рано радовался. Хоть тачка и поехала как надо, но дергания остались. Такая вот фигня, ребята.
Iceman90
10 May 2019mobile
Друзья, листал ветку, не нашёл чет инфы. Пришла жара, пользуюсь климатом. Уж очень часто муфта щелкает туда-сюда. Раз в 20-30 секунд. Особенно на ходу. Бесит. От этого ездить неприятно, на ходу чувствуются рывки от вкл-выкл муфты. Это норма или отклонение? П.с. ездил на фф3 батька, там ниче не щелкает, муфта постоянно ВКЛ на климате.
vip_spider
12 May 2019mobile
Iceman90
Постоянно муфта не может быть включена. Включение и отключение это норма. Другое дело частота включения.
Когда последний раз была заправка системы? Я бы проверил давление в выключенной системе, ну и в рабочем режиме. Возможно нужно дозаправить.
Iceman90
13 May 2019mobile
vip_spider
Заправляли давненько, но морозит вроде норм. Попробую заправить
turing
13 May 2019
Iceman90
Муфта компрессора, увеличивается зазор между прижимной пластиной и шкивом, в прошлом году я выкинул регулировочные шайбы зазор уменьшился кондиционер проработал стабильно прошлое лето. В этом году есть ощущение что муфта щелкает туда сюда (раздражает). Видать остатки муфты стерлись, регулировать больше нечем шайбы все убраны, наверно замена муфты в сборе неизбежна.
Iceman90
14 May 2019mobile
turing
Я думаю если (условно) муфта стерлась, то она бы не прилипала бы под воздействием электромагнита. Т.е. просто бы не включалась. А то ж релюха щелкнула, она ВКЛ, щелнула ещё раз - выкл. Т.е. электромагнит работает, муфта прилипает как положено.
turing
14 May 2019
В том и дело что для перврого включения хватает потом отваливается, у меня в прошлом году было 10-15 минут работает потом отключается и включается только после перезапуска когда машина подостынет. А это включение и выключение муфты это первый симптом изношенной муфты, дальше будет только просто выключится и все. Мне убирание регулировочных шайб помогло прошлое лето кондиционер работал стабильно. А этой весной есть ощущение что кратковременно отключается.
rawcontent
14 May 2019
Maverick_NE
PapaJohnson
В профиле у него Москва. Дайте ему Димы из отрадного контакт)
Дайте мне пожалуйста тоже контакт Димы из Отрадного!
rawcontent
14 May 2019
Никто не знает его? Или любое другое место где имеют опыт с нашим мотором! Но Отрадное идеально!
Artic
15 May 2019
rawcontent
напиши мне в лс, дам контакт.
PapaJohnson
15 May 2019mobile
rawcontent
Шоооо? 😵 я не знаю никакого Димы к сожалению. Я вообще из усть-каменопопинска, который в глухом лесу блин.
bogart
16 May 2019
парни , предположительно развалился маховик на мондео 2,5т - подходит ли маховик от ст ? и нет ли у кого бу в продаже ? спасибо
Oleg_KRSK
16 May 2019mobile
bogart
Подходит. Спроси тут https://vk.com/club6497586
bogart
16 May 2019
Oleg_KRSK
спасибо
bogart
16 May 2019
а какие там нюансы есть ? застрял в деревне , инет фиговый, пришлось отогнать в ближайший сервис...помню есть нюанс с установкой коробки, но не помню - какой...
Iceman90
16 May 2019mobile
bogart
Болты к блоку по-моему там разной длины все , не перепутай)
Muller
16 May 2019mobile
Там пара болтов короче остальных
bogart
16 May 2019
Iceman90
Muller
спасибо
Serge95
16 May 2019mobile
vip_spider
Давление фреона в системе при остановленном компрессоре ничего не говорит о количестве фреона в системе, разве что когда фреона вообще нет. Муфта компрессора отключается когда при работе компрессора давление фреона по низкой стороне падает так, что срабатывает датчик низкого давления. Одна из причин - забитая сеточка дррссельного устройства перед испарителем. Состояние датчиков давления фреона и выхода напряжения на муфту можно посмотретт через программу For scan, в т.ч. на мобильнике - в мобильной версии всё это есть.
Loco23
17 May 2019
AlekseyKX, у тебя случайно этого отломанного куска привода не осталось?
AlekseyKX
17 May 2019mobile
Loco23
Сломаная граната в металолом уехала. Зачем она тебе?
AlekseyKX
17 May 2019mobile
Loco23
Через каталог запчастей можно найти все размеры
vip_spider
17 May 2019mobile
Serge95
Для кого как!
civil-zz
17 May 2019
B
bogart:
обязательно снять ДПКВ до снятия коробки, иначе с очень большой вероятностью ломается его кронштейн.
bogart
17 May 2019
civil-zz
спс, учел. вопрос - задний сальник коленвала тяжело меняется? сервис не специализированный, а надо бы сразу махнуть, пробег уже хороший.
Loco23
17 May 2019mobile
AlekseyKX:
Если у тебя есть каталог, в котором написан модуль шлицов и их угол, то скинь ссылку)
Iceman90
17 May 2019
Serge95
А какие параметры посмотреть не подскажите? и чем эта сеточка может забиться?bogart
bogart
Меняется легко, отковыривается трудновато) ну я отковыривал минут 20
