Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
873,8K
2,9K
Hobot70
8 May 2019mobile
АНДРЕЙ1973:
если навыков пайки таких вещей вообще нет, последствия могут быть и дороже, чем 3000р.
полностью согласен. Если навыков нет, лучше не пытаться.
Xischnik79
10 May 2019mobile
Да опыта пайки практически нет.. Неужели на 3 рубаса попал. Гарантию год еще дают.
Xischnik79
12 May 2019
нашел магазин радиодеталей, там пайщик, у нему ранее обращались. как раз и фордоводы. паял уже. сказал цена от 500 до 1000. снял завтра повезу. завтра же сказал и сделает. вот разобрал. конечно как баран на новые ворота на плату. но визуально ничего не видно.ни горелого ни сколов трещин. ну надеюсь вылечат. увидят что не так.
АНДРЕЙ1973
12 May 2019
микроскоп рулит.
Jokker29
12 May 2019
Xischnik79
Ну если самому трудно, тогда к спецу, только пусть пропаяет не только разъём но и микросхемы. Я вообще пропаял всё что увидел!😊
Maks161
12 May 2019mobile
Заглючила приборка,педаль стала ватная,прочерки вместо показаний,заводилась "с кулака",потом вообще перестала заводиться.Почитав форумы,отвёз приборку автоэлектрику.Он пропаял разъем(1000р),но не помогло.Повез в ремонт телефонов.Там мастер,под микроскопом,изучил плату приборки и вынес вердикт:обрыв трёх цепей.На каждый обрыв кинул по перемычке,проблема ушла.За работу взял 300р.
АНДРЕЙ1973
12 May 2019
Колхозно сделано, а если микроскоп есть, то и подавно колхоз...
Xischnik79
13 May 2019mobile
Вообщем утром отвез плату через 5 часов забрал. Спец сказал прогрел всю ее. В основном были изъяны говорит на месте разъема. Как фото тут есть. Вопрос цены рубль. Ранее горе и чек, сбрасывал ЕLM 327 через программу купленную ошибки всякие были, очищал. Поездил тут же опять вылазили. Щас установил приборку, старые сбросил, поехал. Прокатился - проверил чисто ошибок нет. Надеюсь и не вылезут. Время покажет. Но многие тут пишут - у меня с заводом и прочее проблем нибыло. Только иероглифы бегали на Бк., чек, стрелки падали при езде и приборка вся загоралась. Физически на двс проблемы не падали. Ну вообщем через месяц отпишусь если вдруг что не вылезит. Тьфу тьфу
Забыл добавить, вот тока первые цифры стали не так читабельнее чем ранее. Расплывчаты
АНДРЕЙ1973
13 May 2019
возможно дело в пайке, возможно не смыт флюс, но такого быть на исправной панели не должно.
Xischnik79
13 May 2019
АНДРЕЙ1973:
как говорится - надеюсь высохнет )))
Falcrum
13 May 2019
Xischnik79
прожарка - совершенно не правильный подход к решению проблемы. Проблема всплывет опять.
Xischnik79
14 May 2019mobile
Falcrum
А надо как - напаивать? Ну может он так и сделал -надеюсь, а выразился так. Время покажет.
monstar13
30 May 2019mobile
Ктото может подсказать по ошибке когда прошиваешь приборку через elm
3 June 2019
Хочу немного похвастаться.
Реализация от сюда: https://www.drive2.ru/l/524142966470607360/ Морду панели и стрелки снимать нужно только для пропайки разъёма. Хардмод впаивается и без этого.
А это фото трещин в пайке разъёма на моей панели приборов
И на панели приборов фокуса друга.
При этом обе приборки полностью работали и проблем не было. Пропайка чисто профилактическая.
xoxol.maken
3 June 2019
Rics:
интересно, лучше подскажите у меня проблема с приборной панелью ,стрелки не хотят работать и подсветка ,что нужно заменить или пропаять?
3 June 2019mobile
xoxol.maken
Ну в принципе 99% проблем с приборкой это растрескивание пайки. В первую очередь пайки разъема из за вибрации. Но встречаются и отвалы проца и прочего.
Поэтому если прибора не работает и ни когда не пропаивалась, то стоит снять её и сделать это.
xoxol.maken
3 June 2019
Rics:
это как рас делалось И проц тоже паяли заново!
3 June 2019mobile
xoxol.maken
А до пропайки эта проблема была? Может в процессе пропайки соплю куда посадили? В любом случае нужно снимать панель и копать, копать.
Нужен спец который разбирается в электронике и будет заниматься этим.
xoxol.maken
3 June 2019
Rics:
была вот копаю ни как не докапаюсь))) все советут проц перепаять даже ссылку на новый проц кидали ,вот думаю купить проц на али, и новый поставить только есть ли кто уже делал так а то очково ,поставишь а машина не заведется
xoxol.maken
3 June 2019
форум смотрю все читаю собираю информацию😉
АНДРЕЙ1973
3 June 2019
кстати в фф3 этот дефект полностью пофиксили, в приборке, да и почти во всех модулях, нет пайки разъемов к плате, пайка заменена запрессовкой.
Aleksandr69reg
3 June 2019mobile
АНДРЕЙ1973:
Ага и ТСМ у каждого 3 отваливается
3 June 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Ну какой же это дефект. Это способ заработать лишних денег. У меня вот 10 лет приборке, трещины были, но дефект не проявлял себя.
АНДРЕЙ1973
3 June 2019
Aleksandr69reg:
там причина не в разъемах. говорю, так как разбирался с этой темой, несколько штук отремонтировал.
Aleksandr69reg
3 June 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Там тоже не контакт имеет место быть
АНДРЕЙ1973
3 June 2019
Aleksandr69reg:
а вы сами проверяли?
PS сейчас посмотрел, столько видео на ютубе, по пропайке этих разъемов, и у всех все работает сразу.
А зашел на профильные форумы, все как один говорят, что пропайка этих разъемов ничего не дала, думал, может неправ я...
Aleksandr69reg
3 June 2019mobile
В ТСМ часто не контакт между 2х половинок и мрёт проц от перегрева
xoxol.maken
4 June 2019
Aleksandr69reg:
так если заменить проц ,прошивать ничего не нужно будет???
Aleksandr69reg
4 June 2019mobile
Нужно, да и не факт что заработает
АНДРЕЙ1973
4 June 2019
нужно шить полный фулл. калибровка только часть того,что там залито.
