***Примечание:
Передние амортизаторы:
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Опорный подшипник
Вторая часть темы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
MR.BARMEN
9 May 2019mobile
IsWin
Да.
IsWin
10 May 2019
MR.BARMEN
понял, спасибо.
а какие тогда купить для комфорта? (у дома стыки из плит что бы проехать на текущей подвеске можно оплеватся (стоковая - ff2 рестайлинг декабрь 2008 всеволжск штатный спорт пакет) ), хотя на других машинах народ как то ездит
Кочевник78
10 May 2019
Менял на днях передние пружины на 2.0. Родные прошли 270 т.км и правая лопнула. Причина излома -коррозия. В месте опирания на чашку стойки краска быстро скалывается/стирается и подплёночная коррозия начинает свою работу. Не стал тратиться для авто 2005 года на дорогие запчасти при наличии приемлемых аналогов отечественного производства. тем более, что с некоторыми имею профессиональный контакт и хорошо знаю их технологию. В общем выбрал ФОБОС 13415. Пришли в целлофановой термоусадке с фирменными логотипами.
Для защиты от коррозия закатал обе пружины в термоусадку, а опорные витки даже в два слоя и дополнил это дело армировочной лентой из электротехнического магазина. Торцы также постарался хорошо загерметизировать.
Получилось как то так:
Думаю, что эстетика от нескольких витков изоленты не пострадала. Пришлось применить, так как немного задел термоусадку при работке стяжками.
Что касается эксплуатационных характеристик, то в статике есть небольшой косячок. Верхний опорный виток на одной из пружин примерно на 1...1,5 см оказался длиннее. НЕ выше, а именно длиннее, если смотреть сверху. Фото к сожалению не сделал. Так вот это проявилось в разной высоте на авто, правая сторона выше на 1 см. Может быть обожмётся, посмотрим. Снаружи это абсолютно незаметно, а изнутри вот видно))
А вот в динамике мне эти пружины в сочетании со стойками Sachs advantage понравились больше, чем с родными. Не могу сказать, что они жёстче или мягче, но отрабатывают неровности ощутимо лучше и комфортнее.
Ну и несколько фото стоек стабилизатора ИЗНОСА НЕТ после 10 т.км пробега.
По мне так они как новые. Отсутствие шарового соединения повышает надёжность узла.
Dmitry296EKB
10 May 2019
Dmitry296EKB:
В чем разница в опорах задних BOGE 84035A (Франция), вес 286 грамм и 88389А 230 грамм. У Lemforder 3531901 (Румыния) 310 грамм и 2947401 (Румыния) 260 грамм и SACHS 802540 (Румыния) 400 грамм и 802341 (Франция) 250 грамм, то что это один концерн я знаю. Какая лучше?
Одноклубник спрашивал выше, какие колодки купить, ему минус не поставили. А у меня конкретный вопрос про опоры, т.к. они все подходят, только разная цена у оного производителя, сразу минус. У Lemforder даже страна изготовления одинаковая
4honte
10 May 2019mobile
Кочевник78:
Покой столько бандажей было покупать ставить...шлангом бы все это замутить и все.
12345qwert
11 May 2019
Друзья ! кто не боится устанавливать полиуретановые сайленты - у компании 5 ресурс для нас подарок -арт .150285
Кочевник78
11 May 2019mobile
4honte
Шланг плотно не натянешь, а с зазором там будет доступ воде, что прямой путь к коррозии при замкнутом пространстве.
12345qwert
Эти ребята делают задний с/б переднего рычага в виде втулки скольжения, что указывает на их полную некомпетентность в этом вопросе. Да просто с подготовкой поверхности под заливку полиуретана у них явные проблемы. Очень боюсь, что быстро отслоится. А вот сам полиуретан очень хороший материал.
12345qwert
11 May 2019
12345qwert
есть одноклубники которые поставили именно полиуретановый сайлент продольного рычага - пока нет жалоб .
Кочевник78
11 May 2019
12345qwert:
12345qwert
Сколько уже длится это пока?
ruslanoficial
11 May 2019mobile
Всем привет !
Народ подскажите что делать ? В чем причина ?
Установил пружины Технорессор на ФФ2 Рестайл на заводские стойки результат понравился но когда выворачиваешь руль все стучит ( задом сдаёшь стучит ( на скорости 70-80 заходишь в поворот и как будто пружина слетает начинает что то шоркать выпрямляю руль все нормально (
Примерно на сто объяснили причину но все же может как то можно решить проблему ?
И ещё вопрос если нагреть Пружины родные примерно с таким же занижением эффект тот же получится на родных стойках все так же будет стучать ?
Понимаю что это все колхоз и порнуха дешевая но все же люди ставят и не думаю что все так ездят ))
Пружины Технорессор -50 аморты родные
Помогите !!!
12345qwert
11 May 2019
Кочевник78
точно не помню - года 2 назад здесь писали . если бы порвался -написали бы
Кочевник78
11 May 2019
12345qwert:
Не обязательно так. Лучше у них это спросить.
electromexanik
11 May 2019mobile
R
ruslanoficial:
Вот сто пусть и решает.
Или по интернету подвеска быстрее перебирается?
kosfess
11 May 2019
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как должна резина в опоре заднего амортизатора работать? На одной опоре амортизатор вместе с резиной достаточно с большой амплитудой вверх и вниз ходит на всех неровностях. На другой опоре у амортизатора вообще минимальная амплитуда, практически нет свободного хода. Подозреваю, что большого хода не должно быть, я прав?
ruslain
11 May 2019mobile
kosfess
В опоре и не должно быть хода. Может у Вас алюминевый корпус опоры сломался, вот резина и ходит.
seger
11 May 2019
R
ruslanoficial:
занизил тачку?
ruslanoficial
11 May 2019mobile
Да
kosfess
12 May 2019
R
ruslain:
Спасибо
seger
12 May 2019
R
ruslanoficial:
Да
так может там колёса теперь за что-то цепляются при поворотах руля?
а вообще, по идее, там и амортизаторы другие должны быть
не?
пружина короткая - плохо зажимается чашками амортизатора, при обратном ходе подвески (когда колесо вниз, типа в ямку) она может болтаться и давать стуки, или ещё хуже вообще из чашки выйдет
вообще, обсуждение появившихся шумов и стуков в результате занижения, полагаю, не для этой темы, а для той где занижальщики делятся опытом, восторгами, болью
ruslanoficial
12 May 2019mobile
-3
Ну может и не сюда написал извиняйте )
Руль не цепляет вообще когда даже до конца выворачиваю и начинаю движение ! А вот на скорости уже когда вхожу такое чувство что руль клинит и появляются звуки ! Я понимаю что пружина -50 и родная стойка это не есть правильно !
Но просто читая тот же Drive 2 я вижу как другие ставят и ездят не думаю что все бы молчали если бы там цепляло !
При чем я купил пружины и прежний хозяин отъездил на них год на точно таком же ФФ 2 с родными стойками и только на R18 колёсах !
zhuchella
12 May 2019
Комрады, подскажите, развальные болты Febest 2129-001 встанут на стандартную гайку развальную форда ?
seger
12 May 2019
ruslanoficial
вам лучше поискать "коллег по цеху" где то в другой теме, если таковая существует
здесь никто занижением не страдает и поэтому вряд ли что то вам тут посоветуют
хотя есть один совет, сработает на 100% - верните стоковые пружины на место 🙂
ruslanoficial
12 May 2019mobile
Уже думал об этом )
ruslain
12 May 2019mobile
zhuchella
Должны встать. Для информации есть вот такой комплект болтов ZV1456980HG уже с гайками и шайбами. Два раза уже тянули, нормально.
vantestt
12 May 2019mobile
Приветствую всех , господа ,подскажите артикул задних пружин "фобос" на 1.6.
Поменял вчера по кругу амортизаторы "sensen" пыльники и отбойники каяба, опорники skf передние, задние оптимал, ну и пружины передние фобос для 1.6, клиренс теперь 28 см) джип) это нормально??
Но дело не в этом , появился стук с лева ,особенно при повороте лево/право ощущение что пружина проворачиваеться, вроде все по меткам собирал , могли на ходу боиться?? Кто-нибудь с таким сталкивался?
Могли на ходу сбиться метки*
За ошибки сори т9 на планшете косячит)
12345qwert
12 May 2019
vantestt
нет не могли - если все установлено по правилам . на кулаке болт "одноразовый" с красным герметиком - меняли ? стук при повороте руля может идти от рулевой рейки . вообще собрали и поставили все китайское гов..но - теперь ждите любых сюрпризов .
кстати - на трассе и на большой скорости вас поток воздуха скорее всего опрокинет .
vantestt
12 May 2019mobile
12345qwert
Согласен что Китай несет сюрпризы, но, установил из своих соображений, поездка на Украину и долго там катать тещу, дорог там нет от слово ,,ВООБЩЕ, и убить дорогие амморты там будет обидно))
Насчет болта , нет не менял и фиксатор не мазал( но зажал хорошо) проверю этот узел ..
Поварачиваю руль на месте в лево в право все гуд без скриптов и стука, а вот если повернуть руль и поехать то при мелких раскачивани есть стук слево отдающий в пружину ...по прямой все ОК
Ну я 200км/ч не летаю, но 140 все ОК полет нормальный
12 May 2019
vantestt
Я писал о фобос
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #18969280)
seger
12 May 2019
vantestt:
на новом завышенном на 10 см клиренсе?
да вы батенька экстремал
у меня шкода была, октавия А5 у которой по-умолчанию пакет для плохих дорог был (завышение стока на 3 всего см) так я 12 максимум ездил, машина как лодка, а в колее так вообще жуть страшная
а вы на 10 см даже поболе) задрали и при 140 ничего?
не верю!!! (с)
12345qwert:
не опрокинет, в машине будет много кирпичей
12 May 2019
12345qwert
seger
Да ладно уж вам 🙂
У меня конечно ведёрко не пролазит но и резина 215/60 R16 + проставки. Если не изменяет память перед 20мм (оригинальные маздовские) зад 30мм. Ездил тут в Эстонию. На пути туда и обратно по России держал 140-150 один раз было 180. Не взлетает. Хотя на 180 устойчивость ожидаемо хуже, а может это просто о..о играет.
7 people online
7 people online
