Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,2M
8,9K
8 May 2019
Веталь76
Он давно появился, просто в руки попал недавно и 100% настоящий.
По весу не исключено, что просто пластик более тяжелый, но я не поленился складки посчитал - их больше, соответственно, плотнее уложены. Очень ровно. Папа попросил купить такой же. Да и сам задумался. У меня опять фильтр на вид чистый, а в складках дорожки из песка.
Веталь76
8 May 2019
надо тоже попробовать купить,но теперь не скоро...фильтрон сейчас лежит на замену.
хоть и 1 888 639 стоит от 900р,это я считаю норм цена за оригинал. с 17 года уже попадался Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18232481)
JohnnyK
8 May 2019
Кстати по сравнению с Маном(на фото он слева) он в диаметре значительно больше.
Я правильно понимаю, что оригинальный фильтр это Mahle?
Недавно менял, оригинальный вышел дешевле мана и мале, поэтому его и взял. Надписи не посмотрел, но в ультрафиолете наклейка светилась. До этого стоял манн C 16 134/1. Так он одинакового диаметра с оригинальным. Нет такой разницы, как на фото.
12321123
8 May 2019mobile
JohnnyK
Ну вот как видишь ман меньше махле. А так как махле идет в оригинале то ман меньше чем оригинал. Но как раньше Веталь76 пояснил что то на то и выходит по площади бумаги. Да действительно гофры у мановского фильтра сделаны чаще.
JohnnyK
8 May 2019mobile
-3
А диаметры пластика разве не должны быть одинаковыми? Он в паз корпуса фильтра устанавливается.
Крышку снял. Сверху манн, снизу оригинал. Та часть, где язычок одинаковая, та, что ближе к мафу у мана меньше. Демал пластик с обеих сторон одинаковый.
Helga
8 May 2019mobile
JohnnyK
А давайте размеры стенок торцевых в студию!
NoNamed
9 May 2019mobile
Пришлось тут поставить масляный фильтр lynx lc 1926
Хотя я и говорил что нет доверия у меня к этому бренду Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18899943)
Попалось масло Лукойл люкс по акции 4+1 за 1320, у них же был только такой фильтр в наличии за 300 и замена бесплатно. Поэтому и взял. Когда сменили масло, лампа давления не гасла секунд 5 я аж в шоке был и думал что вообще не погаснет..
В следующий раз точно не возьму этот фильтр.
9 May 2019mobile
NoNamed:
А разве на других фильтрах по-другому после замены масла при первом запуске? Тоже секунды 3 +/- не гаснет, на том же оригинале или W7008 (на 1.6). И если у вас при повторной заводке лампа начала гаснуть как обычно, то имхо зря паникуете, по крайней мере, по части давления.
ВладимирВарвин
9 May 2019
NoNamed:
Масло не заливай в фильтр, перед установкой, масло через сухой фильтр быстрее по системе прокачается.
NoNamed
9 May 2019mobile
PiterFF2ВладимирВарвин
На Манн, фильтрон, Вик первый пуск пара секунд буквально горит маслёнка, а дальнейшие не горит.
Тут при повторных пусках с утра буквально 1 секунда горит
ВладимирВарвин
9 May 2019
Фигня значит, может быть перепускной клапан не держит.
NoNamed
11 May 2019mobile
Может быть я конечно и погорячился, сейчас все вроде в порядке. Но осадок остался в голове и предвзятое отношение к этой марке. Если будет возможность брать другие фильтры то lynx сам не выберу
12 May 2019mobile
Заменил масло на 8200 км/ 6 мес.
Полез фильтры менять, открыл воздушник:
Думаю - менять?
Ewoo
12 May 2019
нет - эксплуатировался в "беспылевой" период.
noxx
12 May 2019
Ещё походит при таком интервале
Веталь76
12 May 2019mobile
До следующей смены хватит. Как раз будет.
pacific85
14 May 2019
зачем? Еще столько же отмахает смело.
OlegArh70
15 May 2019
я через 40т.км меняю т.к регион не пыльный, а ЕТИС вообще про 60т.км пишет.
15 May 2019mobile
OlegArh70
Мне не нравится наличие песка в складках. На вид чистый, в складках песок. Он, понятное дело, точит бумагу фильтрующего элемента.
SerP
15 May 2019mobile
Можно продуть. Я в прошлой весной на 10т продул, решил покатать ещё год. Недавно менял на новый, прям жалко выкидывать было - практически чистый на вид был
20 May 2019mobile
Ford 1888639 Motorcraft, по накладной страна происхождения - Польша:
Смущает немного размер и толщина диска в сравнении с 1 848 220 (слева):
Веталь76
21 May 2019
забрал сегодня Ford 1888639 Motorcraft , 878р за него в экзсит.
будем сравнивать с Filtron AK372/1 Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18856032) купленный ранее,Польша.
Общий вид 1888639
У 1888639 128 ребер как ты и считал ,против 114 у фильтрон. правда по ссылке на фильтрон я тогда насчитал 115,возможно на одну больше насчитал,но там 114 как и у оригинала 1 848 220
Теперь сравнение
по длине 1888639 немного подлиннее,не знаю как это скажется при установке.
На замену возьму два,будем сравнивать,как тот и тот встает.
По бумаге видно,что у 1888639 светлее чем у Фильтрон.
Все покрутив и посмотрев,могу сказать,что 1888639 ,это не Фильтрон,много различий,хоть и оба из Польши...можно предположить,что этот 1888639 оригинал там делают,под Манн,но прямых улик нет.
Так что остается загадкой,чей фильтр Мотокрафт.
SerP
21 May 2019mobile
Веталь76
Ну и разница в цене в 2 раза
Веталь76
22 May 2019mobile
-3
SerP:
Ну а как, по другому никак. Так и должно быть! А когда оригинал стоит в цену аналога, то это фуфло , а не оригинал.
pacific85
23 May 2019
Я на 900 руб. воздушных могу на 3 замены набрать)))
Веталь76
23 May 2019mobile
pacific85:
Это дело каждого! За качество будете уверены в этих фильтрах?
pacific85
23 May 2019
Веталь76
По крайней мере по органолептическим ощущениям от манна практически ничем не отличается. Согласен про дело каждого. Хочешь оригинал и бренд - плати.
lexx7381
23 May 2019mobile
Так фильтрон как брали так и берём? Ничего не изменилось?
Веталь76
23 May 2019mobile
lexx7381:
Нет, не изменилось. Все ок
ruslain
23 May 2019mobile
Для справки. Обнаружил воздушные и салонные фильтры отличного качества производства Россия, фирма Nordfil. Поставил угольный салонный и воздушный бумажный этого бренда.
