Катализатор
Ссылки внутри темы:
Установка "обманки"
Удаление катализатора и установка паука 4-2-1
Удаление катализатора и установка пламягасителя
Вопрос в следующем.
Если в один цилиндр попадает масло и с выхлопом проходит через
катализатор то, что с ним будет? Нужен аргументированный ответ.
Друзья, надеюсь на Вас!
катализатор, система выпуска, глушитель, выпускная система, пламегаситель, удаление катализатора
Маркыч
11 June 2005
Катализатор
243,9K
Nivall.Kotov
8 May 2019
ruslain
Спасибо, хорошо. Я попробую завтра это проделать, и покажу
Sergey113
8 May 2019mobile
Nivall.Kotov
На фьюжене когда двигатель жрал масло периодически выскакивала ошибка. Расход масла был порядка 2 литров на 10т.
Nivall.Kotov
10 May 2019
Проверил я. У меня в телефоне, в программе есть 2 значения датчика кислорода:
1. Кратковременная коррекция
2. И напряжение.
Как для первого, так и для второго.
По первому лямбда зонду, так рирует синусоид
По второму: кратковременной коррекции вообще нету, а напряжение -
Как я понимаю он умер?
Nivall.Kotov
10 May 2019
Sergey113
Проверил масло, нет, не жрет, как я долил, проехал +- 2500. Уровень не упал
Nivall.Kotov
10 May 2019
А вот показания 1-го датчка
ruslain
10 May 2019mobile
Nivall.Kotov
У Вас показания первого датчика идеальные, а второго непонятные. Вам нужно заменить или же проверить датчик 2. И проверяйте только по напряжению сразу оба датчика.
Nivall.Kotov
11 May 2019
Вот показания датчиков.
Черный это 2-й
ruslain
11 May 2019mobile
Nivall.Kotov
Нормальные показания. Не знаю почему выдаёт ошибку р0420. Возможно она зависла в памяти ЭБУ. Поскидывайте несколько раз. Заправляетесь каким бензином и где?
Nivall.Kotov
12 May 2019
ruslain
Хорошо, после замены скидывал два раза. После второго, проехал где-то 80 км., ошибки пока нет. Может действительно зависла в памяти...
Я из Украины. Заправляюсь в основном на OKKO или WOG
Но я заметил что бензина стала жрать больше (12,5 по компу. У меня 1.8), и реакция на педаль какая то не правильная. Нажимаешь, ничего, потом резко подхватывает
ruslain
12 May 2019mobile
Nivall.Kotov
Попробуйте переучить ЭБУ. То есть, сбрасываете клемму аккумулятора минут на десять. Затем запускаете двигатель и проезжаете в различных режимах несколько км. Желательно чтобы был режим "рвануть с места". А на счет ошибки р0420, то она загорается только по трассе при скорости около 80 км/час и не сразу после ее сброса, а когда пройден весь цикл работы датчиков. Слышал, что на 1.8 проблема с дроссельной заслонкой. Проверьте ее, возможно нужно промыть.
antivizor
17 May 2019
начитавшись начал переживать за свой кат
кто разбирается скажите норм это или нет?
Nivall.Kotov
27 May 2019
ruslain
Спасибо, вроде помогло. После третьего сброса ошибки, она больше не выскакивает больше 200 км. проехал. Скинул клемму на 20 минут - расход по БК был 12,6, а стал 8,5.
ruslain
28 May 2019mobile
Nivall.Kotov
Отлично. Ради теста можете проехать по трассе специально 80 км/час. Обычно после цикла холостые-трасса раза 3 выскакивает ошибка. Если не выскочит, то датчики встали в режим.
noxx
3 July 2019
Подскажите снимать выпуск через низ с опусканием подрамника я правильно понял ?
3 July 2019
noxx
снимал через низ, открутя от коллектора и два болта от глушителя и подавал еще движок вперед на подушках.
noxx
3 July 2019
352
т.е подрамник не трогал?
3 July 2019
noxx
даже не знаю где его крутить, но кат выходит под определенным углом, когда вынешь, запомни этот момент, ибо после придется вставлять назад.
serega612
12 December 2019mobile
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, на форд С-Max 1.8 подойдет выпускной коллектор в сборе с катализатором и гофрой от фокуса 2 1.8 ?
noxx
serega612
Подойдет.
И от 2.0 тоже
XXmaxx
3 August 2020mobile
Подскажиде на Дуратеке как померять давление выхлопных газов что бы определить степень забитости ката? Есть такая процедура?
zubareff07
3 October 2020mobile
Добрый день ! Подскажите, есть у кого нибудь номерок металлического ката для 2.0 ?
mixpetroff
3 April 2021mobile
Коллеги здравствуйте! Подскажите прокладки выпускного коллектора металлические? Приего снятии новые нужны или старые обратно станут?
3 April 2021
mixpetroff
какие стоят не помню, но снимал/ставил на родные.
XXmaxx
5 April 2021mobile
mixpetroff
Металлические.Старые наврятли также обтянешь. Хотя если любишь крутить то можно и старую попробовать обтянуть.
Cool_Lamer
29 May 2021
mixpetroff металлические, нормально встают обратно и работают.
demon.vorkuta11
4 June 2021
Доброго дня Вопрос: может кто пробовал промыть катализатор кока или пепси колой? Сказали можно так делать, вот и интересно есть ли результат. А то удалять и ставить гаситель и обманку, то тех осмотр не пропустит даже за бабки
XXmaxx
4 June 2021mobile
demon.vorkuta11
А что реально техосмотр сейчас проходят?
Dik_g
4 June 2021mobile
XXmaxx
Как минимум на две фотографии теперь надо заехать, а дальше как повезёт …
Ivan84
4 June 2021mobile
Dik_g
Фото внешнего вида. Трещины на лобовом, тонировка, перекрас и т.д. Друг проходил, незарегиное гбо +300 рублей. А кат 100%смотреть никто не будет
Dik_g
4 June 2021mobile
Ivan84
Всё зависит от конкретного региона;
Где будет мало пунктов ТО, там и требования будут больше ибо людям деваться не куда, а там где много, тут у владельцев авто выбор больше, не пройдёт в одном месте, пройдёт в другом…
Закон рынка 🤷🏼‍♂️
