Вода проникает в салон и багажник. Конденсат в салоне.
Всем привет!
Недавно обнаружил у себя такую неприятную проблему - когда засунул руку в вырез ковролина под ногами переднего пассажира, то ощутил там лужу!!! Кто нибудь сталкивался с этим или это только у меня такая проблема? А может это конденсат там образовался от разницы температур салона и днища авто, но не целая же лужа?!
конденсат, вода в салоне, мокрый пол, мокрый потолок, вода в багажнике, потоп, уплотнитель, протекает вода
alex626
13 November 2011
284,6K
1977qaz
6 May 2019
TAD:
Откуда они выпали? Как вставить на место?
В районе задних фонарей смотрите,внутри,по отверстиям подберёте.
Оттуда они.Я их на силиконовый герметик сажал,т.к. часто вылетали.
P.S.
С каждой стороны по 1 шт.
TAD
6 May 2019
1977qaz
Спасибо, буду обследовать, правда полости под заглушками сухие.
Обшивку снимать придётся?
1977qaz
6 May 2019
TAD
Если память не изменяет,оттопырить можно или подлезть через заглушки(что из материала сделаны)для блока предохранителя и с другой стороны не помню для чего.
Они дыры(так называемые технологические отверстия) в багажнике закрывают.
Сам первый раз нашёл у запаски,голову ломал откуда они.
Оказалось всё просто.
А защёлки в них ни хрена не держат.На скорости,кочки,вот они и отлетают.
Так что герметик вам,пригодится.
Попробую вам завтра сфоткать.
TAD
6 May 2019
1977qaz
А пластик снимать придётся? Так то этих дырок не видать.
1977qaz
6 May 2019
TAD
1977qaz
6 May 2019
TAD:
Нет,не надо.
TAD
6 May 2019
Понятно.
1977qaz
7 May 2019
TAD
Левая сторона:
Правая сторона:
TAD
7 May 2019
1977qaz
Хорошая подсказка. Теперь найду..
gyrbenok
7 July 2019
ff универсал, в багажнике постоянно вода. То что описано на форуме, не подходит. В этих местах сухо.
1 место откуда текло доп. стоп сигнал.
2 уплотнительная резинка стекла, с двух сторон где выямка.
Вода с внешней стороны попадает на внутреннию. У всех так это место сделано?
8 July 2019mobile
gyrbenok
Стекло вклееннное, резинка от пыли. Место выглядит странно...
fordcoming
22 October 2019
Проблема с водой в багажнике проявляется и на FF2, причина видимо - шторка в крыле. Описание: Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
sabpiter
21 March 2020
REM78:
где запаска -сеня случайно обнаружил воду ))) там на полу круг из войлока лежит --убрал и вижимал его -воды много было ))
фиг знает откуда она там
Сегодня таким же геммором занимался. Откуда то вода в багажнике под запаской, все войлочное поктытие хоть выжимай. В чем дело не пойму. Может кто нибудь подскажет? HELP!
FinderRus
22 March 2020mobile
sabpiter
Я решил эту проблему легко. Снять зад бампер и все 4 воздушных клапана снять и посадить их обратно на резиновый герметик. Все сухо.
TAD
22 March 2020mobile
F
FinderRus:
sabpiter
Защёлки клапанов не сломались, все целы? Поделитесь, как снять не повредив защёлки.
FinderRus
22 March 2020mobile
Уже не помню нюансы..но точно скажу что снял я их очень легко..они болтались в своих проемах. Помню что еще забыл вернуть обратно вату которая внутри крыльев была. Она как губка впитала всю грязь и воду. Я их простирал и просушил..и забыл обратно вернуть..приклеял клапана, а потом вспомнил за войлок))) и забил на него. Не отдирать же обратно . Думаю они типо как шумка идут.
TAD
22 March 2020mobile
F
FinderRus:
У меня не так радужно получилось, приятелю предстоит подобная операция, ищет запасные б/у шторки..
FinderRus
22 March 2020mobile
TAD
Сломал пополам??. Если сломал только защелки я бы не парился. Все равно клеить на герметик. Он держит хорошо
TAD
22 March 2020mobile
FinderRus
Сломались только 2 защёлки, герметик выбрал такой, который хорошо приклеивается к уплотнителю шторки ( силиконовые не клеятся )
Воды под запаской нет.
1977qaz
22 March 2020
TAD:
Жабры снять не трудно.
Нужно вдавить заглушку снизу(круглую) и пальцем можно отщёлкнуть один нижний фиксатор у жабры( большой) которая сбоку.Отгибается она на пару см. и дальше всё намного доступнее.
Почти 2 года назад делал:
https://www.drive2.ru/l/502048005432541529/
TAD
22 March 2020mobile
1977qaz
Спасибо. Оно конечно с фото или видео наглядней, но и то успех; всего 2 защёлки сломал😉.
Вот одна из 2х пострадавших.
Добраться до защёлок боковых жабер можно только сняв задние шторки, правильно?
1977qaz
22 March 2020
TAD
Вот на фото(указано стрелкой) снизу круглая резиновая заглушка.
Её снимаете и пальцем(самым длинным) можно добраться и отщелкнуть один нижний фиксатор у большой жабры.А там проще будет,так как доступа больше становится.
Сняв большую жабру,руку просовывайте и отщелкиваете изнутри фиксаторы маленькой жабры.
TAD
22 March 2020mobile
1977qaz
Потеплеет, попробуем у друга так снять шторку. А моя рука не добралась до задней шторки, проход узкий или лапа широкая.
1977qaz
22 March 2020
TAD:
Бывает.
Только не заднию,а боковая(большая) что у вас на фото.Вот у неё и фиксатор нижний (один)можно отщелкнуть.
У вас на фото(именно большая жабра) ведь нижний сломан.
TAD
22 March 2020mobile
1977qaz
Пойду посмотрю сейчас на машине.
1977qaz
22 March 2020mobile
TAD
Маленькая сзади авто. Фото 1.
Большая(ближе к зад. крылу) где белый материал. Фото 2.
TAD
22 March 2020mobile
1977qaz:
На моём хетче возле шторки, только маленькая заглушка, большая в другом отсеке.
См. 3:45 - 4:40
https://youtu.be/qCHYDnimu4Y
1977qaz
22 March 2020mobile
TAD
На видео также
И смотрите внимательно, вот скриншот сделал:
видно с большой жабры эту заглушку.
И на видео 3:50-4:00 видно.
И нужно делать именно на оборот!!!
На видео они с маленькой жабры, руку просовывали и отщёлкивали большую.
Я через заглушку, пальцем(внутри) отщёлкивал один нижний зажим, потом снаружи уже низ большой жабры, где отщёлкнулось, добирался до другого нижнего зажима и отщёлкнув второй(нижний), вытаскивал её.
Дальше в то место где снял большую, просовывал руку(на видео в маленькую просовывают и показывают, как отщёлкнуть защёлки у большой) и отщёлкивали защёлки(внутри) у маленькой.
TAD
22 March 2020mobile
1977qaz
Понятно, не каждым пальцем можно проделать это 🙄 Проверю такой способ на машине приятеля.
1977qaz
22 March 2020mobile
TAD
Когда палец просуните, до защёлки не очень то и далеко.
Честно.
Сами прикиньте по фото ориентировочно.
