Два дня назад словил небольшой камушек. Тут же разошлись усики по 1 см. На следующий день с утра "усики" были уже УСИЩАМИ по 30 см. в каждую сторону. Само собой огорчение,
однако, у кого есть опыт смены лобового стекла с обогревом?
Интересует не будет ли потом косяков со скрипом и сопутсвующим проблемами после монтажа\демонтажа - датчиком дождя, грязными пятнами на внутренней обшивке и т.п.
КАСКО есть.
З.Ы. сейчас вобще расползлось...
andrymax81
17 February 2019mobile
chertele
Если стекло с обогревом, то лучше поменять осенью) а то можете и не воспользоваться обогревом)
andrymax81:
Если стекло с обогревом, то лучше поменять осенью) а то можете и не воспользоваться обогревом) |
Я бы так еще долго ездил, но мы летом уезжаем путешествовать за бугор, а там с этим строго. Лампочку перегоревшую заставляют при них менять
Manul12
22 February 2019mobile
Ребята, вот прочитал про шумопоглащающие (аккустические) стекла! Что это? Где это отражается в маркеровке и что же их отличает от простых триплексных стекол?
bombaster88
22 February 2019
Manul12
у меня на стекле значок типа уха нарисован. отличие от обычных в пленке специальной между слоями. по сравнению с обычным стеклом есть разница совсем не большая. если замена нужна в любом случае, то можно такое поставить. если менять в надежде уменьшить шум, то не стоит.
bombaster88
Мне спец из каргласс написал, что значок типа уха может и не наноситься. По VIN бьется акустическое. С завода значков нет.
Vaskor
23 February 2019mobile
Я купил акустическое...значка уха то же нет, но в характеристиках стекла указано
Schuma
Дешевле и лучше заделал вовремя скол и не надо менять стекло.
28 April 2019
Заменил стекло. Поставили такое же, как и было с завода - AGC. Вроде, все аккуратно сделали. Менял по КАСКО в Автопассаже на Дорожной. Год на стекле 8-й.
FICUS 1
28 April 2019mobile
Норм, а то некоторым по КАСКО AGC ставят без логотипа Ford, а это уже считается афтемаркет и цена отличается в меньшую сторону, хотя в смете выставляют ценник оригинала .
28 April 2019mobile
FICUS 1
Официалы без логотипа ставят?
FICUS 1
29 April 2019
VortexНе официалы, а по направлению по КАСКО, недавно на драйве видел пост:
https://www.drive2.ru/l/528131994656178946мне по каско пытались agc без логотипа поставить, но я настоял, чтобы с клеймом форд ставили, поставили с клеймом.
30 April 2019mobile
FICUS 1
Не официалы могут.
rodos
2 May 2019
Кому ставили AGC без логотипа Ford поделитесь номером для заказа обычно без датчиков и обогревов Спс
Всем привет! Не нашел где спросить насчет жабо под лобовым. Короче, отошла эта панель под лобовым стеклом справа и теперь там образовалась щель. Нигде не нашел как она вообще крепится. Дабы ничего не сломать прошу знающих людей объяснить как починить косяк. Может кто отчетик делал.
Заранее спасибо!
Марс16
Смотря что там не так Там основной элемент крепится к стеклу на двустороннем скотче у меня он отклеился посередине,надо переклеивать
На выходных все разобрал, оказалось что отклеился скотч. Отодрал все от стекла, как смог очистил от скотча стекло и направляющую планку, обезжирил, приклеил. Держалось ровно 1 день. Отвалилось по краям. Короче клеить снова.
Думаю может все зачистить и наклеить на жидкие гвозди. Но остается вопрос: так как жидкие гвозди клеят намертво и навсегда, становятся как камень не будет ли этот клей играть при перепаде температур и способствовать "сжатию/растяжке" стекла?
Кто что думает, подскажите.
Марс16
Да не должно быть такого. КТо-то писал (не могу найти), что у него подобное происходило при закрытии капота. То ли накладку надо поставить не закрепленную, потом закрыть капот, после чего ее расправить, а уже потом закрепить, то ли еще какие-то правильные последовательности по установки сделать, тогда все будет ок.
Pozitivan
20 May 2019mobile
Знающие люди нужна ваша помощь.
1) Какой код у данного стекла, как определить? Фотку прилагаю.
2) Если оригинал окажется дорогим, какие хорошие аналоги есть кроме КМК? С кодом просьба, чтобы можно было
поискать.
У меня датчик дождя отсутствует
Денис__Наконец то дошли руки до замены, в итоге как и собирался воспользовался 2 вариантом
Замена лобового стекла (сообщение #19018298).
Как и говорили 13500 руб. за все и год гарантии. Пока доволен как слон, даже не привычно, так все хорошо видно
Странник33
5 June 2019mobile
Сегодня обновил стекло поставил вот это:
До
После
А было вот так
Странник33
5 June 2019mobile
Стекло без обогрева и датчика дождя.
Странник33
Скажи,когда меняли,снимали обшивку стоек в салоне? или ничего кроме наружных молдингов снимать не надо?
Странник33
7 June 2019mobile
В салоне ничего не снимали.
Странник33цитата: |
В салоне ничего не снимали |
А как они старое срезали, накладки стоек разве не мешают? Обычно, струной срезают.
Странник33
7 June 2019mobile
Да струной срезали, они прокладывали шпатель 20-25 см в месте прохода струны. Ни каких следов на панелях в салоне не осталось от их работы всё аккуратно.
Schuma
8 June 2019mobile
Schuma
в 1 день максимум надо делать скол и он не разойдется, уже 4 скол так заделываю,грамотно заклеиваю скотчем и мне ремонтируют. Все супер.заплатил 1000 р и не надо весь лобаш менять, и тратиться по 14 т.р
Schuma
а так если при 1 сколе менять лобаш то денег никаких не хватит, получаю последнее время раз в полгода скол.
amid7
11 June 2019mobile
Schuma
Не всегда помогает. У меня за 15 минут на полстекла разошлось. Это как повезет. За 2 года на ремонт по сумме полстекла уже вышло.
