Решаем проблемы с компьютером
7 months
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2024)
-Ёжик-
9 April 2009
863,4K
16,5K
aludov
28 April 2019
Ace
Флешка будет нехарактерно. У нее низкая скорость отдачи информации, видеокарта должна справляться - фильм надо положить на самый быстрый носитель из возможных, чтобы не было задержек из-за скорости обмена информацией. SSD, HDD, и уже потом флешка
WeellyTR
28 April 2019mobile
Ace:
Включаю, проходит минут 10 и вижу вот такуюкартинку внезапно.
Гугли "прожарка видеокарты". Другого тут быть не может.
ЗОВ
28 April 2019
Ace
Готовься менять видюху, пол года назад тоже самое было.
WeellyTR
28 April 2019mobile
ЗОВ:
Я уже две видеокарты жарил 🙂 не менял.
Ace
29 April 2019
WeellyTR
Посмотрю, на сколько прожарку смогу осуществить. Это реально и надолго помогает?
ЗОВ
Вот тогда на новый год решил сэкономить на gtx1070, не хотел апгрейдиться по всем компонентам, сейчас походу принудительно 😞 "не в тему" пока сейчас это делать...
WeellyTR
29 April 2019
Ace:
Не знаю, надолго-нет, но у меня обратно гпу не отваливался. Я, кстати, при 230 градусах жарил, но оборачивал фольгой всё, кроме гпу.
Ace
30 April 2019
В связи с такими "приколами" видюхи, тут случиалсь оказия. Предложили рассмотреть воз-ть взять б/у комп. Как считаете стоит ли менять "шило на мыло" и сколько такое "мыло" реально можно оценить (если вообще есть смысл брать).
Имеется сис-ма на Asus p5b-plus lga 775 + core2duo E6320, 5Gb ddr800 (2*2+1), видео ati hd5400 1Gb. С видюхой случились проблемы, описаны выше (но при серфинге никак не проявлялись, видео пока не успел потестить).
О чем подумывается: core i5 2320 (4-х ядерный на Sandy Bridge, но модельный ряд аж 2011 года), Ati radeon hd 6700 (точно пока не знаю какая), хард Hitachi hds721050dle630 (500 Гб, 7200об/мин что может быть минусом длительности ресурса), память 4Гб 1333Мгц (dual chanel), ну и монитор Самс 19 дюймов (на глаз, модель точно надо смотреть).
Как считаете, стоит брать (сильно разницу в производ-ти почувствуется) и сколько реально может стоить? Или подкопить средств, "дожать" старую сис-му до отказа той же видюхи и купить просто новый системник на Райзене (но это, ёлки, 30-ка или около того)?
Планируется использование под серфинг и офис, фильмы онлайн, игры (не часто и не факт что буду играть вновь).
zloi_kot
30 April 2019
Ace
у тебя обновление под конкретные задачи или просто ради обновления? если второе - подкопи.
а лучше - урежь осетра, и возьми новое попроще. революционных прорывов в пк пока не предвидится.
Ace
30 April 2019
zloi_kot
просто ради чуть повышения производит-ти того же железа, уже явно не молодого, что есть. Да и "прикол" видюхи напряг (если через месяц хлопнется, надо будет что-то срочно искать под замену). Т.к. сейчас на нем используется только офис и серфинг, настоящая система конечно тянет.
foxblack
30 April 2019
Ace
системник на i5 2320 это 5к
моник если 19 дюймов ЖК это еще 1к
я бы лучше подкопил и взял новый системник..
Ace
30 April 2019
foxblack
Спасибо большое за Ваше мнение. Тут еще ситуация в том, что люди, которые предлагают комп не сильно разбираются в железе, обманывать их по деньгам я не хочу. Отдавали бы бесплатно, вопросов бы не было 🙂
Как я понял, конфигурация там 2011 модельного года (когда реально куплена не знаю). Но хард Хитачи 7200 об. мне кажется (и сюдя по разным отзывам) не сильная сторона сис-мы в части долговременного ресурса пользования, видео 1 Гб видимо и на митинке наверное рублей по 700-1000 можно найти. Самое ценное остается проц и в какой-то степени память. А монитор у меня у самого 19 дюймовый LG.
На Ваш взгляд выигрыш в производит-ти в сравнении этих 2-х систем в % во сколько можно оценить? Процентов 20-30?
foxblack
30 April 2019
Ace
смотря для каких целей..
под серфинг в интернете хватит и C2D
а видео проще найти что нить на замеру типа GF 210-710 рублей за 300-500
Gorm
30 April 2019
Ace
Там не только проц важен - что за материнка идёт?
И оперативки маловато в новом на мой взгляд. Надо бы хотя б 8 гиг.
У меня такие же мысли.. Сижу на Кваде 9550/8 гиг оперативки/GTX 670 -я/ пяток хардов...
Вот думаю, есть ССД свободный. Его воткнуть на эту систему системным (извините за каламбур) диском, или взять что-нить на 3570К или 4770 и туда уже пристроить? Больше 20-25 тыщ на связку - мать+проц+оперативка не вижу смысла тратить сейчас..
foxblack
30 April 2019
Gorm
Процессор AMD RYZEN 5 2600 BOX AM4 Pinnacle Ridge (YD2600BBAFBOX)
Материнская плата MSI B450 TOMAHAWK AM4
Оперативная память 16Gb 3000MHz Corsair Vengeance RGB PRO 2x8Gb KIT CL15 DDR4 (CMW16GX4M2C3000C15)
22 840 p (316 €) + за доставку 25 € с CU
Gorm
30 April 2019
foxblack
Спасибо.. Буду думать.. Бо у меня АМД не было раньше..
foxblack
30 April 2019
Gorm
30 April 2019
foxblack
Спасибо))
Есть, над чем голову поломать)))
Ace
30 April 2019
foxblack
да, под серфинг и работа в мс офис. Тоже наверное подумал, что за деньги такой комп нет смысла брать.
к сожалению, не знаю. Внутрь не лазил, а софтово пока не смотрел. Да и смысла уже наверное нет.
тоже так подумал. Для win7 max как там стоит, может и маловато.
aludov
WeellyTR
в тему моего вопроса про видеокарту: сегодня прогнал её 30 минут под нагрузкой в Furmark (там где большой глаз на экране). Тем-ра достигла 89 градусов и я прервал тест всё же. Ошибок на тот момент не зафиксировано, никуда ничего не вылетало. И еще потом прогнал тест с разрешением 720. Также всё о.к. И кстати, после того глючного фильма, я смотрел запись тв программы онлайн, там также ничего не вылетало и не висло. Видимо всё же проблема с кодеками фильма.
aludov
30 April 2019
Ace
Тут вам правильно писали брать младшие gt и не париться если не апгрейдить комп глобально. Я 610 ставил - вполне себе, даже фотошопчик бегает. На авито не сказать чтоб навалом но найти можно вполцены новой. Но можно и добивать текущую карточку, держа в запасе временный переезд на 210-710.
WeellyTR
30 April 2019mobile
Ace:
Кодеки не могут повесить систему, если нет аппаратных проблем (а в данном случае, я думаю, кодеки вообще не участвуют, т.к. используется аппаратное декодирование видеокартой). А так - вы могли сыграть на тепловом расширении чипа, подложки и текстолита друг относительно друга.
foxblack
30 April 2019
WeellyTR
может быть элементарно битый видеофайл
WeellyTR
30 April 2019mobile
foxblack
Ошибка декодирования будет. Или даже контейнера (файл не откроется).
foxblack
30 April 2019
WeellyTR
открывается файл и проигрывается до определенного места, а потом возникает проблема..
такое неоднократно с недокаченными с торрента или файловой качалкой в несколько потоков, файлами наблюдал..
WeellyTR
30 April 2019mobile
foxblack
Это если проигрыватель упертый и может нецелые файлы воспроизводить. И то битый видеофайл в любом случае НИКАК не повесит систему. И тем более не располосит экран.
Ace
30 April 2019
foxblack
WeellyTR
Коллеги, у меня это получилось (полосатый экран), когда я смотрел фильм онлайн. Я его на комп не закачивал.
WeellyTR
30 April 2019mobile
Ace
Да это видеокарта.
Ace
30 April 2019
WeellyTR
А почему тогда стресс-тест с Furmark (как я на предыд.странице писал) она в целом выдержала, несмотря на нагрев до 89 градусов?
WeellyTR
30 April 2019
Ace
в фурмарке, несмотря на всю кажущуюся строгость и убийственность теста, используются далеко не все возможности видеокарты. В частности, видеопамять используется по самому мизеру, а блоки декодирования видео остаются незадействованными (что логично).
Могу рассказать другую историю. Я жарил ноутбучную карту далеко не потому, что у меня не работал софт. Все игры работали отлично. Но. Ноутбук перезагружался. Перебрав все теории и все способы, пришёл к выводу, что отпаялся ОДИН контакт от гпу, который отвечал за температурный датчик, показания с которого шли по отдельной линии на ЕС ноутбука. ЕС начинал паниковать и отрубал ноут. После прожарки проблема исчезла. Хотя до этого ни артефактов, ни падений производительности в играх не было.
Дальнобойщик
30 April 2019mobile
Ace
Яб на имеющейся системе поставил норм озу - 4*2гб, поменял видюху с авито -gtшку какую-нибудь, и остался бы на вечнозеленом 775. Если чешутся руки еще xeon воткнуть можно.
WeellyTR
30 April 2019mobile
Дальнобойщик
А я бы продал эту систему целиком. Я не понимаю, как в 2019м можно сидеть на 775, вот вообще никак.
Гайки на диски
Про пыльники ШРУСов
Багажник на крышу ФФ3
