Топливная система дизельного двигателя
Приветствую собравшихся!
Мне кажется, давно пора создать отдельную ветку для обсуждения принципов работы, производителей, контролируемых параметров всех элементов топливной системы дизельных двигателей (ТНВД, форсунки, магистрали, датчики, рампа, бак, заливная горловина под дизельный пистолет и ...вплоть до плунжеров, пружинок, клапаночков, пьезокристаллов и микрометрических отверстий), короче всего, с чем соприкосается солярка в жидком виде.
Пусть здесь рассматриваются топливные системы всех дизельных двигателей, обсуждаемых в разделе, поскольку принципиально общего в них значительно больше чем отличного.
ДА БУДЕТ СВЕТ в нашем представлении о назначении и принципах работы различных узлов топливной системы!
ТНВД, форсунки, Common Rail, топливная система, свечи накаливания
MoQSD
29 January 2009
527,7K
1,5K
agent 40
24 April 2019mobile
Р 1204- 61машина троит выше 1500 об не расплачивается глушиш заводиш 30 метровпроезжаешь нормально дальше надпись двигатель не исправен . Подумаете 4 форсунка под замену ?
PVE
26 April 2019
agent 40
Так как форсунку все равно менять - попробуй ослабить гайку на 25 на форсунке на 10-15 градусов и поездить.
agent 40
26 April 2019mobile
PVE
Залез я тестером померить сопротивление катушки нечего толком не наметил но машина заработала нормально может контакт плохой был . Сдается мне что придется с этой форсунок разбираться более тщательно.
dangoat
14 June 2019mobile
Как снять обратку на 1.8 tdci, хочу форсунки лавром пополоскать?
Ronlav008
23 August 2019mobile
Всем привет. Хочу рассказать о датчике температуры топлива. У меня стоит ELTH 4R8Q-9F951-AA.Двиг. 1.8 TDCi. Замерил его сопротивление, при 30° C показывает 4,15 кОм, при 100° C ~ 1,1 кОм (измерение проводил в кипящей воде).
Если у кого есть возражения или более точные данные его характеристик,рад буду их услышать.
И ещё, обнаружил, что в быстросъеме обратки с форсунок, который подсоединяется к тройнику - клапан, состоящей из пружины и шарика. Он не даёт топливу из обратки с ТНВД попасть в обратку форсунок. Ранее писали что такой клапан находится в тройнике, в котором встречается обратка с ТНВД и форсунок
Ronlav008
4 September 2019mobile
Ronlav008
Нашёл ещё одну информацию, что этот термодатчик должен при 20°С иметь сопротивление 3,45 кОм, при 33°С - 2,95 кОм, при 39°С - 2,25 кОм. А на сайте lendroverclub у одного при 6 кОм показывала температуру 77°С, так он в цепь внедрил 10 кОм сопротивление.
Этот датчик есть на Ali в продаже.
paseshnichenko
10 November 2019
подскажите какой фирмы поставить топливный фильтр
скало мкр в оригинальном топливном фильтре
BorisMan
10 November 2019
paseshnichenko
Лучше оригинал, 2мкр
manny-fiesta
31 March 2020mobile
Здравствуйте. Проблема следующая: топливо идет на фильтр грубой очистки , а дальше на форсунки не поступает . Что делать , как решить проблему?
Двигатель 1.6 дизель
524545
23 May 2020mobile
Парни привет есть у кого-то датчик температуры топлива в обратном клапане или номер его
Под номером 11 на первой странице
524545
24 May 2020mobile
Парни подскажите какой датчик отвечает за фазу впрыска(главная 1)
joy111
24 May 2020
ДПКВ.
ramiladeev
30 May 2020mobile
Всем доброе утро , помогите Форд фокус дизель 1.8 2008 год 115 л, два ня тому назад стала плохо заводиться постоит 3часа и не заводить , а так заводиться с пол оборота, на диагностику потратил уже 12 к, поменяли Датчикам давления топлива не помогло, ошибок нету, поменял и свечи, куда смотреть
danilin575
1 June 2020mobile
ramiladeev
Подсос воздуха в топливной системе, либо регулятор давления топлива
ramiladeev
8 June 2020mobile
Добрый день а кто то подскажет специалиста по дизелю в Москве или домодедово
ramiladeev
30 June 2020mobile
Привет всем , так и нашли причину запуска на холодную , может кто то подскажет специалиста по двигателю 1.8 дизель в Москве, на холодную не заводиться поменяли все датчики и клапана , было много диагностов так и не нашли
Ug1n
5 July 2020
А кто знает номера или где купить прозрачные шланги \ силиконовые на фф2 дизель 1.8 KKDA ?
Где то читал - писал тут (сейчас найти не могу), что ставят их - решая вопрос завоздушивания или подсоса воздуха, подскажите номера или где купить комплект шлангов?
kozzy
5 July 2020mobile
Ug1n
Их ставят не для решения проблемы с завоздушиванием, а для облегчения поиска источника этой проблемы 😉
Ug1n
5 July 2020
Так можно ставить сразу прозрачные\силиконовые взамен старых или нет?
Смысл искать к примеру микротрещены если можно взять и заменить на более качественные изделия?
Номерок то подскажите шлангов кто знает)).
danilin575
10 September 2020mobile
Кто какие заменители ставили на обратку форсунок 1.8 tdci? И как они себя ведут? Заменителей смотрю очень много, но все они турция или Китай, хоть зачастую под видом Италии/Германии.
barkovv507
29 September 2020mobile
Подскажите что за датчик на топливном фильтре форд фокус 2 1.8 tdci
fokspro
5 October 2020
barkovv507
Датчик наличия воды в топливе
A.G.S.
6 October 2020
fokspro
Не обманывайте человека!Это подогрев топлива на выходе с фильтра.Датчика наличия воды у нас нету!
agent 40
6 October 2020mobile
A.G.S.
Логично и ставится датчик наличия воды обычно в низу так как вода тяжелее дт
fokspro
6 October 2020
A.G.S.
Ну пока не обманешь, с вас правды и не выдавишь 😄
DraiverY
22 November 2020
fokspro:
Отвечу сам, добрался до шайб. Размеры такие: D1 = 13.8 мм, D2 = 7.2 мм, толщина 2мм
В каталоге указанно 13,7 х 8 х 2 мм. (для Siemens)
Может кто видел замену оригиналу, который сейчас уже стоит смешные 430р?
У оригинального колечка внутреннее отверстие круглое?
DraiverY
22 November 2020
Нашёл шайбу под форсунку (1.8 Tdci KKDA форсы Siemens) VDO X11-800-002-003Z - 75р
Скоба удерживающая штуцер обратки с форсунки (1.8 Tdci KKDA форсы Siemens), которая постоянно теряется)) VDO X11800001003Z - 75р
makarov333
14 December 2020mobile
Ув. дизелисты, подскажите, где находятся абсорбер и его клапан продувки? ФФ 2 Рестайл 2009. Есть ли он на дизеле? Найти не могу. Спасибо.
metel
14 December 2020
makarov333
какой адсорбер на дизеле?
budaev06
1 January 2021mobile
Вопрос для сведущих, в теме, как должны стоять фиксаторы на обработке? Т.е маленькие п-образные защелки. Лицом к блоку или обратно?
