Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,4M
1,2K
9,7K
Веталь76
16 April 2019mobile
Tratil:
Один случай всего? У меня 100000 проехала германия
Так мне одного хватило. С учетом того что СНР слева крутится уже 103000 км
OlegArh70
17 April 2019
Веталь76:
ты ж не сам менял и вряд ли контролировал их, а сервисмены могли и упростить себе жизнь и запрессовать без полуколец, отсюда и результат.
Веталь76
17 April 2019mobile
O
OlegArh70:
Вот как раз СНР слева мне ставили вообще без моего участия, я тогда машину оставляло , это ещё 12 год был.
А Фаг немецкий справа, я в проверенном сервисе менял и рядом был. Я там уже более 5 лет. Делалось все как положено.
Со всеми оправками.
Там же после Фаг, была установлена там же GMB GH21190 , на 15000 км хватало.
Сейчас поставил СНР ,такую же сто стоит слева. И тоже ставили через пресс с оправками. Вряд ли это установка, но с фагом покончено на всегда, для меня.
OlegArh70
17 April 2019
Веталь76
я левую менял сам( жива до сих пор, более 100т.км), а правую поехал менять на оф сервис Вольво, присутствовал сам, так только отвернулся - тут же начали оптимизировать процесс, если бы по рукам не настучал, запрессовали бы напрямую, притом что все приспособы в наличии прямо возле пресса, на вопрос: вы на гарантийных Вольво так же делаете, сказали - так у вас же не Вольво
Веталь76
17 April 2019mobile
OlegArh70
Ну с од и так все понятно. Им только ломать все.
Schuma
18 April 2019mobile
Менял передние подшипники на fag,родные прошли 170000 км отличное качество. Для устранения цоков мазал анаэробным герметиком внутри, цок уходит.
MaximA
21 April 2019mobile
Народ, как определить, что гудит?
Зиму ездил на очень шумной резине, резину поменял - в этом году гул остался (раньше пропадал).
Гул достаточно сильный, не локализуется. Сильно уменьшается в плавном правом повороте.
Грешу на ступичный, но как убедится? В прошлый раз у меня ступичный четко выл, но при этом наощупь был без люфта.
Могут ли давать такой гул подвесной или пропевшая правая опора? 1,8 мотор.
pwdeni
21 April 2019mobile
MaximA:
Опора нет.
У меня подвесной сейчас подвывает, но зависимости от поворота нет у него.
Самое вероятное это ступичный, чтобы проверить вывеси колесо и покрути, желательно двигателем разогнать колесо, но опять же может без нагрузки не будет гудеть(хотя маловероятно).
ШРУС тоже может подвывать когда смазки мало.
Schuma
22 April 2019mobile
MaximA
руками покрути, если есть перекаты то ступичный, ну и в дороге проверь в повороте прислушайся
MaximA
22 April 2019
Schuma:
да в дороге вой такой, что ... пойми откуда. вроде справа. но совершенно точно - в пологом правом повороте намного меньше
RS666
23 April 2019mobile
Взял заднюю ступицу из шапки - SNR. Думал придёт Fomoco) Но пришло че то без надписей. Не похоже ли это на китай? Покупал в Автодок
Веталь76
23 April 2019mobile
RS666
В оригинал идёт SKF. СНР тоже хорошо
Кочевник78
24 April 2019
RS666:
Ну сейчас весь SNR китайский стал, но делают полностью под надзором и технологию должны соблюдать. Массовых жалоб от пользователей на качество замечено не было.
А два отверстия на крышке лучше герметично заделать.
RS666
24 April 2019
Веталь76
Кочевник78
Спасибо. Буду надеяться, что нормальная ступица.
А вообще у меня своя не гудит, люфта нет, но что то стучит в районе колеса, звук будто доски в багажнике лежат и на ямках стукаются.
И такое происходит даже на ровной дороге, уже все пересмотрели, подвеска в норме, из багажника вынимали всё что есть, катал там людей... Больше грешить не на что, кроме ступицы.
24 April 2019
RS666
глупо в такой ситуации менять ступицу. смотри амортизатор, может бабочка в продольном.
RS666
24 April 2019
352
Амортизатор снимали, с ним в порядке все...
Кочевник78
24 April 2019
RS666:
Веталь76
Кочевник78
Ну не стоит оно того, чтобы менять ступицу. Если перекатов при ручном проворачивании колеса нет, то ступица живая. Так что лучше подождать и понаблюдать.
RS666
24 April 2019
Кочевник78
Я уже почти полгода наблюдаю, знали бы вы как меня этот звук задолбал...))
Ну серьезно, больше не знаю что это может быть
sanek-starsh
24 April 2019
RS666 с сентября месяца шуршание в салоне так надоело когда поменял ступицу снял пластиковую крышку и обнаружил в муку перетёртый сепаротор
Кочевник78
24 April 2019
RS666:
Ну тогда лучше переместиться в тему про стуки в подвеске. Там много телепатов собралось и по описанию могут иногда угадать источник звука. Я бы посоветовал прижимные пружины скоб суппортов дисковых тормозов проверить.
sanek-starsh
24 April 2019
RS666
поставь сторону с подозрением на шум на домкрат и покрути колесо при любом разрушении подшипника будет шум
MaximA
24 April 2019
sanek-starsh
Кочевник78
У меня было - ни перекатов, ни шума, ни люфта. Мечта, а не ступица. А выла, как Боинг.
Кочевник78
24 April 2019
MaximA:
sanek-starsh
Кочевник78
Любой вой, шум и прочий звук рано или поздно перейдёт в перекаты и потом люфт. Да и эти перекаты ещё услышать нужно. А вой из ниоткуда не бывает, значит нарушена геометрия тел качения и дорожек или нет смазки=скоро начнётся физический износ. Я к тому, что можно подождать до проявления явных признаков износа.
sanek-starsh
24 April 2019
MaximA
вой подшипника заключается в разрушении сепаратора и стремлении шариков сбиться в одну кучу
MaximA
24 April 2019
Кочевник78:
ну да, "хороший стук наружу вылезет" ))
dva1979
26 April 2019
Всем привет, кто нибудь ставил подшипник sat ST-1471854 ??? (он же сибирь автотрейд), говорят для россии с любовью китайцы делают))). За 7 лет эксплуатации фф2 заменил около 6 подшипников передних ступиц, половина из-за кривых сервис-менов которые тупо их вдавливали в кулак пока мне грамотные люди не сказали как надо делать, последние разы менял сам путем нагрева кулака и охлаждения подшипника, так чтобы он просто проваливался в посадочное место, потом охлаждаем все это дело, всегда покупал SKF. Вот прошло два года и завыл подшипник, второй стоит года 3.
Andronoig
26 April 2019mobile
Всем привет! Подскажите момент затяжки ступичного болта.
Замену производил с помощью набора
26 April 2019mobile
Andronoig
45 Нм + доворот 90 градусов.
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19057196)
Basic
26 April 2019
правая родная ступица - 126 тыс.км
Левая отъездила 86 тыс. вместо нее поставил GH21190 GMB, получается 40 тыс. уже прошла. Но, начитавшись страстей, вместо правой поставил 713678790 FAG
bezdelnlk78
27 April 2019
Передняя ступица ILJIN IJ132027 пробег 36 тыс. полет нормальный.
