Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Archive (2018)
Веталь76
24 May 2018
560,9K
3,4K
geoshaman
22 April 2019mobile
Веталь76
Спасибо, это изучил уже.
На счёт сальника, подскажите как можно установить его? Вроде можно без специнструмента. Видел в шапке говорят о деревяшке какой-то, она должна быть круглая с тупым концом, одного диаметра с наружным диаметром сальника?
Веталь76
22 April 2019mobile
geoshaman
Есть тема про установку сальника
geoshaman
22 April 2019mobile
Веталь76
Читал это, кроме как "использовал деревьный брусок" ничего нет. На сколько нужно задавить, не понял
Веталь76
22 April 2019mobile
geoshaman
Обратись в этот сервис Сервис и Ремонт форд на севере Москвы - САО Я там обслуживаюсь, все поменяют качественно. И пыльник и сальник.
С сальником не так пойдёт , можно вал внутренного шруса загубить или опять новый потечёт.
geoshaman
22 April 2019mobile
Больше переживаю что плохо промоют ШРУС, не знаю сколько проездил рваным пыльником, дырка вроде не большая, не особо и грязно от смазки. Думаю замочил бы подшипник на сутки промыл хорошо, если успел засориться.
Offmax
22 April 2019
geoshaman
просто плоскую доску прикладываеш и забиваеш равномерно молотком
Веталь76
22 April 2019mobile
G
geoshaman:
Больше переживаю что плохо промоют ШРУС, не знаю сколько проездил рваным пыльником, дырка вроде не большая, не особо и грязно от смазки. Думаю замочил бы его на сутки промыл хорошо, если успел засориться.
Вот если хотите все как надо то надо в проверенный сервис.
geoshaman
22 April 2019mobile
Веталь76
Который Вы скинули далеко, а под боком сервисы пару раз съездил и всегда с косяками, пока рядом не будешь сидеть то нормально не сделают.
Веталь76
22 April 2019mobile
geoshaman
Этот Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866 ?
Лучше потрать время и сделать как надо , чем сэкономить время и потом заплатить за два раза
geoshaman
22 April 2019mobile
Offmax
Имеется в виду торцом доски?
Offmax
23 April 2019
geoshaman
нет. всей плоскостью
бить не со всей дури конечно, а потихоньку и посматривать чтоб равномерно заходило, где надо там подстукнуть
geoshaman
23 April 2019mobile
Offmax:
Он разве не глубже должен сидеть? Так посадим его заподлицо с поверхностью коробки
Serya82
23 April 2019mobile
geoshaman
Заподлицо.
Если такой сальник,то до упора:
Замена сальника полуоси (сообщение #16713147)
serg1983
23 April 2019
geoshaman
главное при демонтаже старого сальника будьте аккуратны, чтоб не поставить риску случайно.
Не понимаю за что минусуютOffmax, все сказал по делу. Сам забивал деревяхой обычной (досочкой плоской) ничего не течет тьфу 3 раза.
XXmaxx
23 April 2019
Подскажите кто знает фирму Stellox- можно их фирму покупать?
23 April 2019
XXmaxx
скажем типа дворников с колодками возможно, но что-то глобальное если, типа насоса со ступичным, не надо.
XXmaxx
24 April 2019
352
спасибо, а то я шрус внутренний правый нашел этой фирмы.
24 April 2019
XXmaxx
да и не факт, что трипоид без геморра залезет на вал.
pacific85
24 April 2019
Подскажите, кто недавно заказывал привод на 1,6 АКПП? Где лучше и какой фирмы заказать чтоб не нарваться на подделку? Планирую менять правый и левый. Прочитал что ставят от 2.0 МКПП SKF, как они вообще ходят? Стоит ли их рассматривать?
p/s в сервисе занимающимся фордами предлагают за правый skf 14000 это скорее всего от МКПП, т.к. ни в автодоке ни на экзисте нет правых skf для 1,6 АКПП в продаже.
12345qwert
24 April 2019
ставят но нельзя - от 2л - есть отличия в размерах . гарантированно не подделку можно купить только у дилера SKF. на сайте есть список дилеров - посмотрите есть ли в вашем регионе. на 1.6л - приводы в свободной продаже нет . согласиться ли дилер поставку под заказ - надо узнать у них.
Веталь76
24 April 2019
pacifist85
по поводу 1.6 и 2.0 акпп Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #18076556) разные внутренние шрусы. Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #18109752)
Правый точно искать только оригинал. с левым можно смело Лоебро брать.
Есть такие привода,но как и что,не известно
LYNXauto CD-1008 - вал правый
LYNXauto CD-1007 - вал левый
12345qwert
24 April 2019
pacifist85
есть под заказ оба привода в автопитер . ожидание от 24 дней .
Веталь76
24 April 2019
pacifist85и не забываем про сальники,которые тоже придется заменить ,при установке новых приводов.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #16852830) лев/прав одинаковые.
chyberzet
24 April 2019
здравствйте, появилась такая вибрация на руле, после 120км в час, меньше 100 практически незаметно?
Если это шрусы, то как можно проверить чтобы знать точно и ехать за запами? Как узнать какой именно сносился?
Если катать так какие агрегаты эта вибрация может за собой утянуть и как быстро?
Заранее всем огромное спасибо.
sergul
24 April 2019mobile
chyberzet
Резину для начала отбалансируй.
chyberzet
24 April 2019
sergul:
Завтра после работы поеду на балансир, и буду проверять измениться ли что то.
geoshaman
25 April 2019mobile
На счёт заменяемости валов 2,0 МКПП/АКПП/1,6АКПП- отчёты видел, а с другими движками/КПП у которых количество шлицов совпадает не нашел инфы. По идее если длина совпадает, должно подойти. Никто не пробовал?
Ато чую нужно готовиться к замене. Могут привезти мне с разборки по хорошей цене, но нужно знать с какой машины подойдет.
Вскрыл сегодня внутренний ШРУС
А вот и виновник, маленькая дырочка
смазка ещё была в стакане, грязи не заметил
Ну и неплохой износ от сальника, правда фоткал грязный вал, на ощупь слабо чувствуется, как и износ стакана.
25 April 2019
geoshaman
Проставочку поставить и ещё тысяч 80 катать можно.
geoshaman
25 April 2019mobile
Так и хочу, но подыскивать тоже можно)
geoshaman
25 April 2019mobile
Масло с коробаса заранее слил-шприцом с трубкой). Склеилась граната в ступице, (проклеивал анаэробным герметиком, для устранения щелчков), выбил кусочком полипропиленовой трубы и кувалдой. Сейчас не могу снять подшипник внутреннего ШРУСа, поеду завтра за съемником.
