41
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,5M
10K
nevasya
19 April 2019
Ух ты.
plgrm44
19 April 2019
N
nevasya:
Ух ты.
Это б/у что-ли? Что за сайт?
UPDATE:
Нашел. Это контрактный двигатель, а это кот в мешке.
Изначально шла речь про новый двигатель, так что "ух ты" не прокатило.
19 April 2019
Fodik:
Топливо впрыскивается в нужный момент, а не сжимается вместе с воздухом, соответственно меньше вероятность возникновения детонации.
100% инфа? А то на GDI выяснилось, что двойной впрыск только в режиме прогрева катализатора (второй впрыск на такте сжатия после закрытия впускных клапанов). А прогретый работает в гомогенном режиме - стехиометрическое соотношение 14,7:1 и впрыск в такте впуска.
IZVNE
19 April 2019mobile
N
nevasya:
Ух ты.
У меня коллега поставил на Элантру контракт. Мотора хватило на 6 недель и 2000 пробега. Провернуло вкладыш. А гарантия на движок была 4 недели.
nevasya
19 April 2019
-5
Hidden post
Остаётся одно, поставить на стоянку. Думаю что многие на форуме давно задумались о продаже машины.
Therm
19 April 2019mobile
10
Да, продавайте уже скорей, зачем столько ныть то?!
klinsmany
20 April 2019mobile
При нынешнем положении и ценах на новые Фокусы нормально не продашь.
nevasya
20 April 2019
T
Therm:
Это правда ко мне? Почитайте мои посты. Я наверное тут самый позитивный, и всеми сообщениями говорю что движок, как движок. И что легко выдерживает бешенную эксплуатацию. Нравится мне его приемистость. Пытался нытиков расшевелить, самого обвинили. Беда🤣
DARTHVADER
20 April 2019mobile
Сейчас такое время любой движок говно это факт . Все последние поколения ДВС рассчитаны на 100-200тыс . ресурса.
evgenii7788
21 April 2019
Хрена с два у нас 1.0 бусты ходят далеко за 200 тыс, есть экземпляры пробежавшие 300-350 тыс. Главное следить за движком
21 April 2019mobile
evgenii7788
Про литровый наслышаны, но у нас его нет поэтому нет сравнительной статистики. У вас есть примеры долгожителей 1.5Т?
DARTHVADER
21 April 2019mobile
evgenii7788
У вас это где можно узнать?
21 April 2019
DARTHVADER:
evgenii7788
В профиль не судьба посмотреть?
DARTHVADER
21 April 2019mobile
evgenii7788Vortex
Украина большая север ,юг. Можно зимой в -30 заводить или +5 ,есть разница или нет?
evgenii7788
21 April 2019
Этот двигатель у нас редкость в основном 1.0 и дизеля. Хотя были focus 1.5 ST line, Куги в базе на мешалке и чуток мондео. У нас не слышал что бы где то сломался 1.5 ecoboost
evgenii7788
21 April 2019
DARTHVADER:
У нас этой зимой кажется по всей стране не было нигде -30, максимум -25. Я помню свой 1.0 заводил зимой 13 года в -28
Я если что с Донецкой области
DARTHVADER
21 April 2019mobile
evgenii7788
Понятно , 300 тыс. для форсированного турбо мотора отличный результат.
Seet
21 April 2019mobile
evgenii7788
Притом я слышал что на 1 литровом там головка блока чугун и это тоже большой +
evgenii7788
22 April 2019
Seet:
Головка ГБЦ алюминий при том на версиях 100 и 125 с разного сплава. А вот блок чугунный
Seet
22 April 2019mobile
evgenii7788
Как понять Вас, головка блока цилиндров алюминий, а блок (который я подразумеваю как блок цилиндров) он чугунный???
max_470
22 April 2019
Seet
бошка - алюминий. блок цилиндров - чугуний.
nevidimij
23 April 2019
evgenii7788:
я вообще первые несколько секунд после прочитанного в истерику впал
как может быть две головки 🤣
головка ГБЦ...головка головки блока цилиндров 🤣
evgenii7788
23 April 2019
N
nevidimij:
Да это я просто ошибся и ввел в заблуждение, потом сам как перечитал взялся за голову
_Serega_
23 April 2019mobile
Тоже лью рекомендованное 5w20. Нормальное масло. Лью каждые 7 тысяч. Не чего не жрет.
А движок огонь. Нравится он мне. Тоже думал о продаже сначала. Но нет. Поездил по тестил другие машины новые. Не. Не то. Этот как пуля. Кайфую. В этой цене нет конкурентов.
У коллеге на работе 1.6 125. Сел на него. Не. Уже не то после турбо.
Так что. Будем ездить дальше.
skvitok
25 April 2019
Всем привет, Есть у меня один бзик, по поводу звука мотора на холодную и на горячую, может я и заморачиваюсь но рассудите, кто что думает. Стал замечать в холодную погоду, первые километры прогрева мотор работает тяжело и это понятно холодная коробка да и сам мотр, но смущает звук выхлопной системы, ощущение что мотор протраивает, какое то бурчание, и как буд то хлопки,и это при плавном наборе оборотов, после прогрева звук меняется становится более ровным и приятным, а после режима спорт мотор вообще меняется, звук и динамика в принципе. До этого у меня был 1.6 125л.с атмосферник, такого перемена звука выхлопа я не замечал, может это связанно с турбиной? и с постоянной адаптации мотора и коробки в пробках? в пробках стою частенько. Просто я переживаю что это не исправность и постоянно жду чего то страшного.У кента на Оctavia после прошивки стал примерно такой же звук, но это после прошивки, а я ничего не прошивал, как выехал из салона, если бы этот звук был с самого начала то я бы не парился, но так как я постоянно на это обращаю внимание то это уже у меня переросло в паранойю. У кого есть что то похожее или я такой один? Прошу отнестись с пониманием, не судите строго. Заранее спасибо кто откликница!
FOCUS1881
25 April 2019
skvitok
Приветствую!Может вы действительно много обращаете внимание на работу двигателя.Что движок у нас "особенный"это точно,но вроде таких сиптомов как хлопки и подтраивание я не наблюдаю.На холодную только АКПП тяжелей переключается,так же на холодную звук у двигателя более громче и звоньче,вибрация присутствует,ну и "самец" постоянно в саже.Обо всём очередной раз 23 апреля в Темп-Авто разговаривал с главным механиком ,мужик вроде грамотный ,сказал даже не оброщайте внимание,Экобуст так и работает.Я тоже по началу прислушивался,к работе двигателя,потом забил,музычку включаю и поехал.Может вам, если переживаете проконсультиртваться у дилера или ещё где,специалистов хватает.Вот выше сообщение Serega пишет типа отзыв,полностью согласен с ним,тоже лью масло только Castrol 5w20,движком доволен и альтернативы на замену, не вижу.Машина просто ракета!На трассе одно удовольствие.Удачи!
skvitok
25 April 2019
Спасибо за ответ, через 1т.км на второе ТО. тоже поеду в Темп-авто, пообщаемся!
Romblch
25 April 2019
_Serega_
четкий коммент! полностью согласен, очень хорошо едет авто
_Serega_
25 April 2019mobile
skvitok
Блин. Почему в темп Авто. ?
Нет я не отговариваю. Просто интересно.
Есть же ещё официалы
Наверно то что расположение хорошее. В городе. Остальные все вроде как далековато.
skvitok
25 April 2019
_Serega_
Я рядом работаю, мне удобно.
