Ремонт и замена передней панели (Телевизора)
Не обессудьте ... я искал не нашел
Суть проблемы.
Бодался я давеча с Мицыком Паджерой.
Вот результат:
Вопрос!
Как вернуть бампер в изначальное положение?
Прошу не оффтопить словами "страховка" и "СТО".
Что было сделано
Разобрал.
http://s47.radikal.ru/i116/0910/60/c88a9684f31c.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/0910/35/9b1cecf7d089.jpg
Разглядел точку мех. деформации.
http://www.ford-club.org.ua/board/uploads/monthly_07_2008/post-3630-1216503476_thumb.jpg
Чуть потянул на себя. Не помогло.
http://www.ford-club.org.ua/board/uploads/monthly_07_2008/post-3630-1216756914.gif
Вроде увидел, что проставка 8186 регулирует вынос морды по оси вперед-назад.
Выкрутил болт HS2.
http://i055.radikal.ru/0910/b9/65914d128e9f.jpg
Выковырял проставку 8186
http://s48.radikal.ru/i121/0910/95/06f3ed3c32cc.jpg
Она действительно регулирует вынос экрана. Но её на заводе залили клеем в результате я не смог её "сорвать" с места.
Поставил шайбы толщиной в пол сантиметра. Не помогло.
С левой стороны случайно уронил клипсу, и она, как на зло, залетела в банку, которая стоит перед воздушным фильтром, и выполняет роль резервуара с запасом воздуха. ***.
http://i004.radikal.ru/0910/9b/0ca6dece46ee.jpg
Извлек клипсу. Поставил на место банку.
В общим, пока что даже и не знаю куда лезть ...
Ваши идеи, мысли?
b.9 Запрещено использование грубых, бранных выражений и оскорблений (далее "ненормативная лексика") в любой форме, (в том числе по отношению к личности, национальности, расовой или религиозной, политической принадлежности другого участника) во всех разделах форума, включая аватар, подпись и т.д.
Замена букв в подобных выражениях специальными символами, или их сокращение - не позволяет исключить применения к ним данного правила. (Умышленная замена букв символами, перестановка букв - автоматически расценивается как завуалированная нецензурная лексика).
+10%
телевизор, панель радиатора, радиатор, бампер, покраска ФФ2, передняя панель, рамка радиатора, радиатор
Omni11
3 October 2009
188K
Gisterezis86
5 December 2017
Отрегулировал таки китайский телевизор. Пришлось фрезой немного расширить верхние отверстия крепления. Капот закрывается и открывается. Зазоры фар стали ещё лучше. В общем тайваньские запчасти можно покупать, но приходится дорабатывать аккуратненько. А так даже где то видел в описании китайской запчасти - "Требуется доработка при установке в сервисе", что то типа такого.
ADVM
12 April 2018
Подскажите, а на дорестайле на оригинальном телевизоре есть клеймо форд, и если есть где оно должно быть?
BAXMAH
12 April 2018
ADVM:
Должно быть отлито в районе крепления замка капота, оригинальным стилизованным шрифтом надпись FoMoCo или Ford.
maxorol
16 May 2018
Подскажите пожалуйста, телик от хэтчбэка 5дв , подходит же к седанам? они одинаковые?
Atef
16 May 2018
Они одинаковые...
Demjan45
25 September 2018
Добрый день всем.Перечитал всю ветку много раз...в тему въехал. Потому купил на разборе оригинал. Выбор сразу скажу не айс долго искал либо дорого либо хлам...Нашел за 5 т.р. б.у.немного с дефектом. Установил без проблем спасибо Вам ребята кто пишет. Но капот идет зазор замок просится опустить.Замок вверх или вниз не регулируется. Попробовал защелку на капоте пошуровать завальцована дальше боюсь капот бы не испортить... Сейчас думаю за те же деньги лучше бы новый не оригенал купил бы. Сижу и думаю надо китай ставить по деньгам 3 т.р. А если и китай будут проблемы ремонт обойдется как новый. Оригенал в exist.ru сейчас 9 т.р. что посаветуете...и что там в оригенале будет может кмтай... с разбора реальный брал Ford с маркеровкой. Купила бабка поросенка...это про меня
axenty
3 December 2018
Demjan45
На разборке найти целый очень сложно, как по мне, так цены на разборках на эту деталь не адекватные.
В хорошем состоянии от 7к-8к, притом что новый 9к. Под восстановление по 5-7к. Так у меня мой лучше выглядит и проще восстановить.
BAXMAH
2 March 2019
Пришлось подыскивать телевизор, но за недорого. Оригинал за 10-11 тыс брать было не вариант.
Был заказан Polcar 320204, артикул именно без букв. Пришел телевизор пластиковый, но со стальным каркасом в центральной верхней части (где-то от одной перемычки, связывающей верхнюю и нижнюю части, до другой). Сначала по весу тяжеловат оказался, почти как оригинал, потом проверил магнитом, который и показал сталь внутри. Цена вопроса около 3000р.
По результатам установки отпишусь.
Radj_mahal
9 March 2019
BAXMAH:
Привет! РАсскажи пожалуйста как телик? Нормально встает? как жесткость?
BAXMAH
14 March 2019
R
Radj_mahal:
Поначалу счистил пригоршню облоя, оставшегося после литья, материал - АБС пластик без армирования волокном, одна или две мелкие петли для бампера были покоцаны.
Позавчера отдал маляру вместе с бампером на покраску, как поставлю - отпишусь.
krll
23 March 2019
BAXMAH:
Этот артикул Polkar обычно сопровождается надписью TYG. Причём, цена почему-то ниже, чем на сам TYG
Ждём информации о результатах установки.
krll
13 April 2019
Купил панель оригинал. Взглянул на этикетки, а там сюрприз!
Этикетка Ford:
И рядом этикетка завода-производителя:
Упс... Нанотехнологии 🙂
Качество на высоте.
axenty
14 April 2019
BAXMAH
месяц прошёл 😉 Как телевизор?
BAXMAH
14 April 2019
axenty
Пока не ставил, работы много, все времени не было с покраски бампер с телеком забрать. На следующей неделе скорее всего займусь.
likes
15 April 2019mobile
krll
И что в этом сюрпризе такого?
Это не этикетка производителя, а всего лишь этикетка одного из перепрадованов.
12345qwert
15 April 2019
krll
автономия - это оф.дилер автозапчастей Форд. и находиться в районе сколково в московской обл.и все.
BAXMAH
21 April 2019mobile
Отчитываюсь по телевизору Polcar 320204.
Покрасил, установил, по зазорам в принципе нормально, но вот вылезла проблема с замком капота - пришлось расшарошить центральное отверстие и подрезать пластик, чтобы вывести его максимально вверх, иначе капот не полностью защелкивался.
axenty
22 April 2019
BAXMAH
Я думаю это отличный вариант, учитывая года тачки и её стоимость сейчас на рынке. Ставить оригинал в 4 раза дороже нет никакого смысла.
mishlya
17 May 2019mobile
Только что забрал TYD FD03014B, не проармированная она, голимый пластик, весь в заусенцах. на 1,5 тыщ дешевле можно было ATEK взять. посмотрим как встанет. в голове одна мысль, как усилить то место, к которому замок багажника крепится.
axenty
27 August 2019
mishlya:
Не факт что всё так плохо, у Polcar в каталогах телики без стали дороже идут, а polcar явно тот же tyg упаковывает, это давно известно. Не знаю с чем это связанно.
Главное чтобы реальный TYG прислали, а то есть склады, которые под tyg совсем шлак высылают. Я так на решётку радиатора нарвался, менеджерам доказывал, что TYG себя не стесняются и на всех своих деталях ставят свой логотип, в итоге перезаказали с другого склада и пришло всё нормально с логотипом и качества хорошего, а не тот УГ что был вначале.
axenty
27 August 2019
Вопрос по телику, обломаны 2 из 3 центральных защёлки бампера. Есть небольшой скол на одном ребре, которое скрепляет обе части телика (верхнюю и нижнюю). В остальном на вид телик целый, внутри метал в верхней и нижней части в рёбрах метала нет (магнитом тестил). Но при этом морда выглядит кривоватой по зазорам около фар, может быть всё же телик кривой но при этом без внешних признаков? Как его проверить на "правильность"? И ещё где на телике искать значок fomoco? на каком углу?
axenty
29 August 2019
Нашёл. Искать логотип надо около центрального замка капота, либо верхний дефлектор снять, либо заглянуть через решётку радиатора. Справа от замка логотип.
AlexsandrSpb
3 March 2020
krll:
Этикетка Ford:
Качество на высоте.
Я правильно понимаю, оригинальные приходят не крашенные? Просто чёрные?
BAXMAH
3 March 2020
AlexsandrSpb:
Так и есть, некрашеные.
crysis-ps
22 March 2020
всем привет. заказал ориг панель на рестайл.
немного смутило количество облоя)
Подскажите плиз, штамп форд где должен находиться?
на этой сверху спереди . как будто вплавлена пластиковая планка с надписями форд и номером)
на самой раме нашел только номер KA5568
Металл внутри присутствует на верхней и нижней поперечине.
u041348
20 March 2021mobile
crysis-ps
Сегодня такую же забрал, только наклеек небыло. Качество и шильдик такой же. В коробке большой была. Ставить где то на той неделе буду.
crysis-ps
20 March 2021
Мне уже давно поставили, в сервисе претензий не выражали, значит норм подошла)
Похоже сейчас это норма для ориг кузовных запчастей, видимо в России отливают..
u041348
20 March 2021mobile
crysis-ps
Ну да, кому нибудь другому производство передали поэтому и качество такое
Serg-84
20 March 2021mobile
u041348
А что не так с качеством? Наплывы транспортировочного грунта? Так его один хрен зашкуривать.
Главное чтобы в размер всё подходило, а вот если не подойдёт, тогда можно судить о качестве.
u041348
20 March 2021mobile
Serg-84
Ну у меня сеа грей, красить не буду. Там не грунт, сам пластик где то ровный, где то облой подрезать, где то шагрень как наждак 200ка..( выше на фотках видно). А по качеству да, главное чтоб встало все хорошо, это так, рассуждения.
