Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,3M
5,2K
DocTyn3akpbIT
19 April 2019mobile
24adonis
Тестером проверял, отключается
24adonis
19 April 2019mobile
DostupZakryt
Ну тогда и мне не понятно, питание получает но откуда не понятно
DocTyn3akpbIT
19 April 2019mobile
24adonis
Может +12 служит не для питания камеры, а как управляющий провод? Тогда было бы понятно, появляется+12, включается камера, и работает пока не наберешь 10км/ч или не включишь Р
Andre_Trof
19 April 2019
24adonis:
Я недавно тестировал оригинальную рестайловую камеру, питание подключил 12+ а массу не подключил, она работала без массы, я тоже не понял как это может.
Странно как-то... Я буквально только что закончил установку рестайловой камеры, и без массы у меня она отказывалась работать. У меня в машине есть напольная проводка для камеры, но массовый провод в ней доходит только до разъема C237 и обрывается там. Пришлось массы просто кинуть на кузов в багажнике.
24adonis
19 April 2019mobile
Вот только что опять тестирую, только питание+12 подключил и видео сигнал, без массы работает, подключаю массу нет не какой реакции
Andre_Trof
19 April 2019mobile
24adonis
Может, разница в том, что у меня Синк 3? Но у меня при отключении массы тут же пропадает картинка. И еще у меня висит ошибка по лин, соответственно, не работают поворотные линии. вероятно из-за того, что БЦМ низкой серии их не поддерживает
24adonis
20 April 2019mobile
Andre_Trof
С лин у меня тоже ошибка, БЦМ высокой серии, не как не смог эту проблему решить. Я видел схему что есть для камеры второй Лин. Попробуй на разъём С4 пин 12 подключить
Andre_Trof
20 April 2019mobile
24adonis
Уже интереснее. Я предлагал, что дело в низкой серии. Я сам еще решать не пробовал, но здесь на форуме находил одно упоминание о этой ошибке - решилось заменой блока на высокую серию. И еще одно упоминание на драйв2, там бцм не меняли, а подключение лин ни в 32,ни в 12пин ничего не дало.
24adonis
20 April 2019mobile
Я помогал человеку с машиной 2017 года фокус 3 ST, Sync 3, он купил камеру оригинальную с форда, проводка была, Лин у него тоже ошибка, линиии не получилось активировать.
На Синк 2 с форсканом получилось активировать. Тут дело походу в камере или в синке 3.
strattec
20 April 2019mobile
24adonis
У st по микрокату своя камера идет, даже если кузов один, камера на st своя, вот интересно, в чем у них отличие
24adonis
20 April 2019mobile
strattec
Походу моя Камера тоже не подходит на мой БЦМ. Сигнал Лин не совпадает.
max_470
21 April 2019mobile
24adonis
А можно фото инженерника камеры и номер БЦМ?
24adonis
21 April 2019mobile
max_470
БЦМ вот такой F1DT-14A073-EF
max_470
21 April 2019mobile
24adonis
Странный БЦМ. В интернете всякие отрывочные сведения по этому номеру, не у всех все на нем работает. На полностью рестовом GV6T все должно быть ок
Andre_Trof
21 April 2019mobile
max_470
Добрый день! У меня камера такая же, а бцм GV6T-14A073-BG. На данный момент линии не работают. Нужна замена на выокую серию, или проблема в чем-то еще?
АНДРЕЙ1973
21 April 2019
GV6T-14A073-BG на нем не будет работать.
max_470
21 April 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Потому что серия низкая?
АНДРЕЙ1973
21 April 2019
да, так.
max_470
21 April 2019mobile
АНДРЕЙ1973
А что скажешь по блоку GV6T-14A073-EH?
АНДРЕЙ1973
21 April 2019
максимальная комплектация.
max_470
22 April 2019
Комрады. вот такую инфу нашел по активации задней камеры и поворотных линий.
https://www.ucdsys.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=480
правда по Sync2, но вроде как, сильных отличий нет между Sync2 и Sync3 по активации камеры.
24adonis
22 April 2019mobile
max_470
У меня нет Синк но могу БЦМ проверить
sven_spb
22 April 2019
Привет, всем! В шапке и в теме до сих пор нет однозначной информации - достаточно ли форскана для активации штатной камеры на рестайле с sync 3 и штатными парками/ассистом? Надо что бы работала камера, гнулись линии и рисовались на экране парки.
Кто-то пишет, что нельзя форсканом, кто-то пишет, что можно и надо ставить 7D0-01-01: х3хх хххх хххх, кто-то, что надо ставить 7D0-01-01: хAхх хххх хххх, кто-то - что 7D0-01-01: хBхх хххх хххх... Мозг закипает от отсутствия конкретики. Ткните, пожалуйста, носом, где есть точная информация, можно ли и что именно менять форсканом?
24adonis
22 April 2019mobile
sven_spb
(B)третий вариант постав.
Чтоб линии отображались надо в БЦМ лин активировать
sven_spb
22 April 2019
24adonis:
Спасибо! А есть где-то полная инструкция по шагам что где активировать?
24adonis
22 April 2019mobile
Поищи в интерне, Есть много тем.
stmatrix
23 April 2019
Ребят, сделал себе новое омывание задней камеры. Раньше уже были опыты со всякими трубочками, но в этот раз решил сделать нормально. Без этого теперь вообще никак - "попробовав раз, мою и сейчас" 🙂
кстати говоря, если честно, то не вижу особого смысла заморачиваться с электромагнитными клапанами на омывание камеры. У фокуса напор хороший и его хватает одновременно и на стекло и на камеру. Так как очень маловероятен вариант, при котором у вас за#ралась только камера, а стекло чистое как слеза цыганки, то заморачиваться с клапанами - только ради своего удовольствия. Поверьте, я всё это проходил и сейчас всё без релюх и клапанов.
Решил в этот раз напечатать форсуночку на 3d принтере.
Итак, омывание делал на самую распространённую китайскую камеру такого типа:
перпендикулярно вверх от линзы отпилил верхнюю кромку корпуса камеры по ширине предполагаемой форсунки
сделал замеры, смоделировал форсунку
напечатал её в конторе, которая оказывает подобные услуги. В моём мухосранске у всех есть минимальная сумма заказа (300 руб, например), если у вас будет без минимальной суммы, то, скорее всего, напечатаете рублей за 50.
в косе багажника в отверстии под ручку в месте, где будет проходить форсунка тоже делается небольшой пропил по её ширине... не, ну а что? в варианте, где используются форсунки от всяких вазов вообще подразумевается сверление отдельного отверстия
в итоге
форум режет ссылки, файлы прикреплять не даёт
p.s. Думаю, можно в шапку закинуть
p.p.s. Блин, как тут тему новую заводить-то? неужели нужна репутация итп? кнопки что-то не нашел.
p.p.p.s. форум вырезает ссылки на алиэкспресс? серьёзно?
p.p.p.p.s. для поиска: омыватель задней камеры, омыватель камеры заднего вида, форсунка омывателя, 3д печать, 3d печать, напечатанная форсунка.
Vas_112
23 April 2019
Через цитату их вставляют обычно
sven_spb
28 April 2019
Привет! Подскажите, пожалуйста, как искать в магазинах этот разъём на фотке? В смысле, как он хоть называется, чтобы меня поняли?
24adonis
28 April 2019mobile
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A...9041748
Вот тут продаётся, там номер разъёма есть
