Плавают обороты ХХ
Мини FAQ по теме.
I) Промывка дроссельной заслонки.
Читаем от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Промывка дроссельной заслонки своими силами.
II) Снятие датчика сцепления.
Фото датчика сцепления.
III) Новые калибровки.
Читаем отзывы от СЮДА и ниже.
Отдельная тема Новые калибровки для 1,8L.
IV) Сверлим отверстие в дроссельной заслонке.
Начало обсуждения ТЫНЦ.
Читаем пособие с фотографиями от СЮДА и ниже.
Черчёж ДЗ.
V) Смена прошивки с ЕВРО-4 на ЕВРО-3
VI) Чистка MAP.
Читаем от СЮДА и ниже, Фото датчика, Расположение датчика
Полезные ссылки
Финис датчика дроссельной заслонки для 1,6L
Решение проблемы с загрязнением дросселя на 1.8, 2
Главная дорога, репортаж. НТВ.
Коллективное письмо
Коллективное письмо (обновлённая редакция)
ВНИМАНИЕ ОПРОС!
Ответ "РОЛЬФ" про плавающие обороты.
плавают обороты, обороты ХХ, дросельная заслонка, check engine, EGR, калибровки, прошивка
-PaNik_TS-
27 October 2009
Плавают обороты ХХ
2,2M
1,8K
10K
electromexanik
19 April 2019mobile
Celeron4ik
За 8лет, можно и сменить разок. И радиаторы промыть заодно.
serg1983
19 April 2019
Celeron4ik
срок службы 10 лет или 240 т.км, так что можно слить и назад залить. У меня антифризу будет в ноябре 9 лет, тоже был залит с завода
SuperSlavka
19 April 2019
Celeron4ik
придется и антифриз весь вливать, а потом новый заливать? В копеечку выйдет...
гоняй с войлоком промеж радиков тогда пока поршни не прихватятся в цилдрах
вообще при мойке радиаторов за антифриз 0,5-1тр - это самая бесплатная и беспроблемная составляющая, говорю это как человек который мыл и на сервисе и своими руками
если сам да еще в первый раз моешь с разбором - может не получится старый антифриз аккуратно слить
а мыть без разбора = сводить все обслуживание автомобиля к вытряхиванию пепельницы
zzpop
22 April 2019
Ребят, ткните носом, есть ли где описание, как с помощью ELM 327 сделать сброс долгосрочной топливной адаптации (КАМ) для 1.8 ДВС фф2. Обороты не плавают, прошивка Паулюс, но хх последнее время 820 и даже 850 стоят, в зависимости от настроения Федора. все помыто поменяно.
ВладимирВарвин
7 May 2019
zzpop:
У тебя случайно не вот такая засада случилась? У меня из-за этой пружинки, ХХ тоже стали 850.
Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём. (сообщение #19089190)
ВладимирВарвин
7 May 2019
А насчет плавающих холостых отпишусь по своим наблюдениям.
После промывки ДЗ, при езде накатом, на нейтрали, плавание осталось, но амплитуда уменьшилась.
А недавно со 100 км, пустил машину в накат на нейтрале, холостые, как обычно начали плавать, но с каждой волной с меньшей амплитудой (от 750 до 1000, 800-950, 850-900, как-то так.) и потом стабилизировались на 900. Раза 4 - 5 вверх- вниз, и останавились на 900 оборотах. Думаю, это можно не считать не исправностью.
Deep05
23 May 2019
Друзья, здесь еще спрошу...как такое может быть...Сел-завел-стартер крутит бодро- на приборке 200 ХХ вместо обычных 800...горит АКБ лампа сигнальная...двигатель работает без вибраций но звучит странно...куда копать? Свечи платина бош 30к назад поставил...Думал на генератор и его работу- в профильной теме говорят что не он..)
sanchoys
16 June 2019mobile
Народ, подскажите где взять последние калибровки на фф2 рест 1.6 100сил 2011 плиз, а,так же как из закачать?
Schuma
16 June 2019mobile
Deep05
мап заслонка смотри,почитай ошибки
electromexanik
23 June 2019mobile
amoskovkin
Ну ОК.
Вот твой шедевр.
Schuma
28 June 2019mobile
Подскажите низкие обороты на хх-690-710, обороты плавают от 690-710 до 560
axmetov_eg
29 June 2019
Здравствуйте!!!Ребята подскажите что может быть!!!У меня фф2 рестайл двигатель 2.0. Как стало тепло появилась проблема плавающих оборотов. На холодную, все хорошо сел поехал, ничего не плавает.Но стоит движку прогреется и все..Набираю скорость...отпускаю педаль газа...происходит толчок...падают обороты пропадает мощность...и начинается война оборотов...вплоть до остановки двигателя...глушу двигатель...запускаю с натяжкой...и как не вчем не бывало снова еду...до момента пока снова не произойдет провал...Бензонасос новый, форсунки прочистил ультразвуком, заслонку сам чистил...что еще может быть...\???
mister.ivan1977
29 June 2019
блин у меня обороты когда приехали на светофоре остановился обороты подпрыгивают до 3000и падают до 800 примерно и стоят 1000 потом и подпрыгивают когда сбрасываешь с больших на малые что куда лезть ,диагносты сказали слабый сигнал на заслонку
Schuma
29 June 2019mobile
mister.ivan1977
или дпдз или снимать впуск, там виной как у меня были разбитые заслонки и патрубок не новый,может у тебя порван он
jah-06
2 July 2019mobile
Всем привет секта ! Машина 2006 год дорест , хэтч , 2.0 л. История такая : двигатель жрал масло после покупки (предыдущий владелец гори в аду !!!) , решил поменять кольца , друг разобрал , а там кольца на вид хорошие , не засранные . Пришёл конец гильзам , перегрев . Была сделана гильзовка , и шлифовка клапан/седло (правда не знаю всех ли) . Собрал друг мотор , завелось всё отлично , ни каких стуков/звонов мотор работает хорошо , НО ! Ооочень не ровные холостые обороты , как будто двигатель сам подгазовывает . Тяга на всех передачах в норме не пропала ! Но холостые скачут и двигатель подкалбашивает , вибрация по кузову , переодические вздрагивания . Опоры двигателя ВСЕ новые ! Что было ещё сделано :
Опрессовка дымом - ни чего не выявила
Форсунки помыты , колечки на них заменены
Котушки зажигания проверены мультиметром
IMRC клапана живые
Клапан EVAP (адсорбера) заменён
MAP помыт
Вихревые заслонки - установлены капролоновые втулки
Вчера вытащил шток EGR (по совету) для самоуспокоения (машин прошит , трубка EGR заглушена)
ДО переборки мотора ни чего такого не было ! Куда копать ?! Подскажите пожалуйста !!!
Вот видео как ведёт себя дроссельная заслонка :
https://youtu.be/g2Y6HNDyBcg
Где есть может какой ГУРУ-ДИАГНОСТ МОСКВА М.О. ?!?!?!? РЕБЯТАААА ХЭЭЭЭЛП ПЛИИИЗЬ !!!😪😪😪
S-E-P
2 July 2019
jah-06
Попробовать поставить дроссель с какой нибудь рабочей машины.
jah-06
2 July 2019mobile
S-E-P
Забыл указать , пробовали , то же самое ! 😔
jah-06
2 July 2019mobile
Патрубок заменён , который за впускным коллектором .
Schuma
9 August 2019mobile
Как часто чистить датчик map?
-GuFF-
29 August 2019mobile
после переключения передачи в нейтраль и езде накатом обороты держаться в районе 1100-1200, после остановки взлетают до 1600-1700, но потом падают до 800-900. при этом на холостом ходу моментальный расход показывает 1.3-1.4 при всех выключенных потребителях. недавно менял клапан IMRC, мыл ДС пару тысяч назад. при нажатии на сцепление в момент взлетевших оборотов обороты падают, но расход остается неизменным. трубки imrc и pcv вроде целы. что может быть? куда дальше копать?
фф2 2.0 мкпп пробег 205 тысяч
Schuma
-GuFF-
смотреть впускной коллектор,может разбиты заслонки, маф чисти, смотри прокладки впуска
dimanoff
-GuFF-
Не подсос ли это часом? Трубку за впускным коллектором не меняли?
-GuFF-
dimanoff:
на вид вроде без трещин везде. может быть и подсос только непонятно где искать. трубка за впускным коллектором это PCV? или какая то другая?
-GuFF-
Schuma:
ох. сколько всего. попробуем.
dimanoff
-GuFF-
Да, трубка от PCV. Рекомендую начать с нее.
kodinsergei
13 September 2019mobile
Schuma:
-GuFF-
Что за заслонки? В самом коллекторе находятся?
-GuFF-
dimanoff
да. был дырявый pcv. + заслонки разбиты
-GuFF-
kodinsergei
да в коллекторе прям на входе
dimanoff
-GuFF-
Как вопрос с заслонками решили? Ремонт? Цена вопроса?
