Замена тормозных колодок и дисков
Предлагаю в этой теме обсудить замену передних и задних тормозных колодок и дисков.
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Обсуждаем только работу по замене!!!
Ate 11.8171-0008.1 Втулка направляющая переднего/заднего тормозного суппорта. Идет в оригинал.
Продаются по 2шт. Цена 1шт.
Так же
Ate 11.8116-0356.1 Пружина прижимная колодок тормозных переднего суппорта
Ate 11.8116-0340.1 Пружина тормозного суппорта заднего
Продаются по шт.цена за 1шт.
Ate 11.0101-5407.2 Ремкомплект суппорта тормозного переднего/заднего.
замена тормозных колодок, замена тормозных дисков, тормозная система, тормозная жидкость, диски, колодки
puma-spb
25 February 2012
456,6K
1,4K
shama07
14 November 2018mobile
Ветлугай
Тоже самое передние тормозные диски тоже в канавках здание гладкие.Родные колодки менял на Текстар по кругу сейчас на спидометре 117 тысяч.Буду менять предние тормозные диски и колодки диски взял брембо а вот колодки ремса как они себя поведут посмотрим.
Nixloc
3 December 2018
Как и у некоторых других, мои стоковые передние диски очень сильно сожрались стоковыми колодками. Ровных мест вообще не осталось - весь диск как стиральная доска. Ставить новые колодки на такие диски было бы неразумно. Официалы вообще написали рекомендацию: заменить диски (за 14т. с колодками ).
Сделал проточку "прокатом" (не реклама), с новыми ровными колодками и гладкими дисками тормозить стало гораздо приятнее. И главное: диски после проточки стали 24.4!!! Я даже не ожидал такого превосходного результата. Отличная альтернатива покупке новых дисков. Рекомендую.
maguta
3 December 2018mobile
Nixloc
Сколько замена 22? Или 24
Nixloc
3 December 2018
maguta
Не понял вопроса. Рекомендации к замене?
ivan40938
19 April 2019mobile
Подскажите какую функция выполняет деталь 2b292
Roma_Zver
19 April 2019
ivan40938
на ней все и держится. там направляющие для колодок и для суппорта, именно эта штука передает тормозное усилие от тормоза на кулак подвески. именно она определяет диаметр используемого диска и модель колодок.
Веталь76
19 April 2019mobile
-7
Hidden post
ivan40938
Да вы что? Это скоба, на ней стоят колодки. Она разжимает колодки после торможения. Основная часть как и суппорт.
Manul12
19 April 2019mobile
Ну колодки она не разжимает! Это несущая деталь в которой стоят колодки и крепиться суппорт. Суппорт двигается в направляющих по средствам гидравлического рабочего цилиндра, чем самым обеспечивая прижатие к диску внутренней и внешней тормозной колодки. Нужно следить за чистотой направляющих суппорта и пазов направляющих колодок.
Max2
24 May 2019mobile
Всем привет! Только сильно не пинайте всю тему не могу прочитать, посоветуйте приспособу для утапливания поршей без переделок. В интернете в основном предлагают под VAG.
Romblch
24 May 2019
Max2
http://www.delot.ru/uploads/items/image/src_829.jpg
у меня такое, делал на киа и форд
Helga
24 May 2019mobile
Romblch:
Max2
Только на форд базовая пятка с натяжкой подходит.
bombaster88
24 May 2019
пользую такой же набор. никаких проблем с передними и задними суппортами не возникает.
SSR
25 May 2019mobile
У меня тоже делотехники 820012, и стоит, по-моему, недорого.
troll73
26 May 2019
Подскажите при каком остатке нужно менять тормозные колодки? На задних родных колодках остаток около 5мм и начали поскрипывать. Колодка которая с пружинкой ставится с уличной стороны или со стороны поршня? Ставил колодки Sangsin и они гремели на каждой кочке, может не так их ставил...
bizz41
26 May 2019mobile
troll73
С пружиной внутренняя. 5мм это около 50% износа.
Веталь76
26 May 2019mobile
troll73
До 3мм на внутренних, далее Замена.
Vovk22
5 September 2019
Подскажите, поменял диски + колодки передние на СТО. Появился свист при торможении когда колеса вывернуты на максимальный либо близкий к нему угол поворота налево. Иногда не значительный свист при торможении по прямой. В чем может быть причина?
5 September 2019mobile
Vovk22
В качестве тормозных колодок и дисков, качестве обслуживания тормозных механизмов, износе тормозных механизмов - суппортов, направляющих скоб, прижимных пружин.
Веталь76
Vovk22
А что хоть поставили то?
Vovk22
Веталь76
Brembo
Веталь76
Vovk22:
Brembo
Не слышал в последние время от брембо проблем.
skyrat
5 September 2019
У меня на перед стоят перфорированные ТД Брембо и колодки Брембо. В сухую погоду при движении задом поскрипывают.
Varela
25 September 2019mobile
Направляющие Ert через год эксплуатации 😞
Веталь76
26 September 2019mobile
Varela
Ate 11.8171-0008.1 Втулка направляющая переднего/заднего тормозного суппорта, надо было брать. Идет в оригинал.
Так же
7 October 2019
На пробеге 98300 км заменил задние колодки с дисками. Поставил оригинальные диски с оригинальными колодками:
Krapalik
13 March 2020
Всем привет. Собираюсь заменить передние тормозные диски с колодками. Купил диски, колодки, направляющие и пыльники направляющих.
Обратите внимание на направляющие (Carlson) и скажите стоит ли их ставить и надо ли смазывать? Мне посоветовали их не ставить так как они не качественные, а на счет смазки сказали что там не должно быть смазки. Поделитесь информацией
Вот эти направляющие
Krapalik
13 March 2020mobile
FICUS 1
дАрАгой ты почему злишься. Я только недавно купил ФФ3. На других моих авто направляющие смазываются и в нете наткнулся на эту информацию
хотел больше инфы собрать
FICUS 1
13 March 2020mobile
Krapalik
Я не злюсь
АНДРЕЙ1973
13 March 2020
K
Krapalik:
FICUS 1
читайте официальный регламент, а не то, что кто-то написал на заборе. предвижу вопрос, в форуме и сети официальные документы есть.
